Funk System für Gitarre bauen!
the_torn
#1 erstellt: 12. Mai 2005, 18:45
Guten Tag!
endlich hab ich wieder mal zeit, hier rein zu schaun... und dann auch gleich mit einer neuen projektidee!!
ICh hab das glück, zur zeit mit einem voll engagierten Werkstättenlehrer in meiner schule zusammenarbeiten zu können... und er ist immer sehr dafür, das schüler mit ihm etwas entwickeln und bauen!
damit ich nicht die "standard"-120-watt-sinus verstärker bauen "muss", die er so auf lager hat (das kann ich ohnehin so auch bei ihm machen), hatte ich eine technisch etwas ausgereiftere idee:
ein funksystem für gitarre!!!
also in etwa so etwas:
http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Funk/AKG_WMS40_GB_DIV.htm
die mechanik lassen wir mal aussen vor (gehäuse... das kann ich in anderen werkstätten machen, mit anderen lehrern)
alles was ich von euch bräuchte, wäre eine internetseite, wo ich passende schaltpläne etc bekomme...
denn IRGENDETWAS brauche ich ja um mein projekt starten zu können!!!
danke im vorraus, Rene
p.s.: ich bau auf euch!
Mülleimer
#2 erstellt: 13. Mai 2005, 14:41
Tag,
da hast Du in der Tat eine ausgereifte Idee und gleich ein ausgewachsenes Problem am Hals. Ich hab auch so eine Idee: Man könnte den Weltfrieden schaffen + Chancenähnlichkeit und Gerechtigkeit für alle, aber im Ernst: So ein Apparat von Shure oder AKG hat bestimmt 100 Einzelteile oder so. Das ist etwas für weit fortgeschrittene. Die Typen die so etwas entwickeln, arbeiten im Team und haben einen zigtausendteuren Messpark. Selbst wenn es im Internet den Schaltplan dafür geben sollte, was ich nicht glaube, ist der Aufwand sehr groß und für das Geld kannst Du auch gleich ein Fertiggerät kaufen.
Das Problem ist dabei nichtmal die Sender- Grundschaltung, sondern der PLL- Empfänger. Das ist soetwas wie ein UKW- Tuner.
Auf einer einsamen Insel könntest Du ja eine Radiofrequenz benutzen und einen AM- Quarz Oszillator nehmen. Das würde noch gehen. Aber lass Dich nicht gleich ganz entmutigen, Ideen kommen immer wieder neu!
Mein Rat: Schmirgel Dir den 120W Standart- Verstärker von Deinem Lehrer zusammen und das Gehäuse schön sorchfältig. Den kannst Du dann im ganzen Leben irgendwann mal toppen (verbessern).
the_torn
#3 erstellt: 13. Mai 2005, 15:07
ok!
bin überredet
ich dachte, mit meinem fachlehrer schaff ich das, der ist hobbyfunker etc...
aber naja, dann mach ich was anderes (wahrscheinlich zerr-pedal)
danke!
Rumgucker
#4 erstellt: 13. Mai 2005, 15:15
Vorschläge:
Es ist relativ simpel, Töne mit per Infrarot-LED zu übertragen. Der Sender ist wirklich extrem einfach. Und der Empfänger eigentlich auch. Die Frage ist nur, ob das die Bewegungsfreiheit nicht zu sehr einschränkt.
Alternativ könnte man eine magnetische Kopplung per Induktionsschleife versuchen. Man überträgt einfach 1:1 die NF mit einem kleinen Sender, der eigentlich nur aus nem Verstärker und ner Spule besteht. Und unten auf der Erde ist ne Kabelschleife verlegt, die magnetische Welle empfängt.
Man könnte auch eine Ultraschall-Übertragung mit Trägerfrequenz (z.B. 80 kHz) probieren.
Man könnte auch die Gitarre per defokussiertem Laser anstrahlen und das von den Saiten reflektierte Streulicht direkt in die Verstärker einspeisen.
Hmmmm....
sick
#5 erstellt: 13. Mai 2005, 15:19
was kommt den aus so einer gitarre raus? wie groß ist das signal?
denn unter umständen könntest du keinen kleinen UKW sender bauen.
und dann das nicht vorhandene signal mit keinem radio empfangen.
Den radio kannst du dann in den verstärker einbauen.
bau ja nicht diese schaltung nach:
ps: wenn du diese schaltung bauen willst, brauchst du eine amateurfunkerprüfung.
@rumgucker: Jetzt besser?
[Beitrag von sick am 13. Mai 2005, 15:43 bearbeitet]
Rumgucker
#6 erstellt: 13. Mai 2005, 15:25
Sick? Wir wollen hier aber keine Bauanleitungen für (grundsätzlich illegale) "UKW-Sender" entwickeln, oder?
Jo, @Sick: nun ist das wesentlich besser! Nun erkennt man gleich, daß man solche Schaltung eben nicht für diesen Zweck verwenden kann.
[Beitrag von Rumgucker am 13. Mai 2005, 18:47 bearbeitet]
the_torn
#7 erstellt: 13. Mai 2005, 20:31
oooch
sowas, mein lehrer hat ne amateur-funkerprüfung
*gg*
Rumgucker
#8 erstellt: 14. Mai 2005, 09:29
Dann solltest Du ihm diese Schaltung besser nicht zeigen. Denn wenn er dich beim Bau illegaler Sender unterstützt, dann wäre er seine Lizenz schnell wieder los.
Besser ist, wenn Du ihn schützt und unwissend läßt. Wenn er Dich fragt, was in der kleinen Kiste ist, dann sag ihm einfach, daß es sich um einen "paraelektrischen Klangtransmitter mit semilegaler Kennlinie" handelt. Aber sag ihm nicht, daß Du uns kennst
the_torn
#9 erstellt: 14. Mai 2005, 11:19
*ggg*
nein, keine angst...
ausserdem hab ich das projekt mal im kalender nach hinten verschoben, um zeit für mein effektgeräte-bau zu haben
der ist erst mal wichtiger!
Verzerrer für Gitarre bauen
neik am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  4 Beiträge
funk fernbedienung???
Chaos_Lord am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  4 Beiträge
2.1 System bauen
Reggae am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  13 Beiträge
Funk für Kabelradio!
sabi84 am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  2 Beiträge
effektgerät für die e-gitarre
athlontakter am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  7 Beiträge
Effektgerät für Gitarre --> Schaltung gesucht
Nethacks am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  4 Beiträge
surround system bauen
n()-()ne am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  4 Beiträge
Surround System selbst bauen ?
BeginnerKay am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  3 Beiträge
Passives 2.1 System selber bauen!
Rapsilla am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  5 Beiträge
Funk KHV
mogo am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.931
