2.1 System bauen
Reggae
#1 erstellt: 12. Aug 2006, 11:51
Ich hab hier bei mir zuhause noch einen guten passiven Subwoofer(ca.100W) rumstehen und zwei klein Lautsprecher (ca.30W) die man ideal als Satellieten benutzen könnte.
Jetzt hab ich aber ein Problem. Ich weiß nich wie ich diese Combo Betreiben soll. Was könnte ich hier für Verstärker verwenden.Kann ich hier ein aktiv modul nehmen oda nicht? Was wäre hier die beste Lösung?
[Beitrag von Reggae am 12. Aug 2006, 11:52 bearbeitet]
BigEggMC
#2 erstellt: 12. Aug 2006, 13:55
moin,
wie wäre es wenn du einfach nen kleinen amp aus einem LM1876TF (der ist in stereo ausgeführt) für die sateliten und nem LM3886TF für den sub zusammenbaust?! die schaltungen sind denkbar einfach, kosten ned die welt und klingen tun die dinger erste sahne!
viele grüße, bigeggmc
Reggae
#3 erstellt: 12. Aug 2006, 20:41
Wie groß müsste den das Newtzteil sein? Aber de4n Vorschlag find ich richtig gut.
BigEggMC
#4 erstellt: 13. Aug 2006, 21:11
also ich hatte mal mick_f gefragt, weil ich hier noch 2 120VA trafos rumfliegen hab, er sachte das es sicherlich für stereo reichen würde (2 mal LM3886TF), also nehmen wa mal an das so 240 reichen sollten. und ich muss noch dazu sagen, das die dinger erste sahne sind was den sound angeht! extrem ausgewogener klang und was das schönste ist, bei dem dingern kannst du dir ne bassanhebung locker sparen
zur zeit betreibe ich ne stereoversion (LM3886TF) mit 2 trafos die ich noch rumfliegen hatte, also ned die 120VA, die jetzigen sind dicker die spannung liegt bei 28V~ wobei unter last 37V- rauskommt, damit kannst dann aber auch nur noch die LM3886TF verwenden, für den LM1876TF ist das zu viel also nim nen trafo der 2 mal 18V~ hat, dann bist bei ca 27V- und auf der sicheren seite, das reicht für den LM3886TF und ist auch ned zu viel für den LM1876TF.
grüße, bigeggmc
[Beitrag von BigEggMC am 13. Aug 2006, 21:17 bearbeitet]
Reggae
#5 erstellt: 13. Aug 2006, 21:50
Warum hast du soviele Trafos rumfliegen? Naja egal. Meinst du nich das schon ein 120va trafo reicht? Ich wollte das jetzt so machen ich nehm den 2*10W Verstärker Bausatz von Conrad bau dahinter eine trimode weiche und fertig. Als Netzteil benutze ich ein selbst gebautes von meinem Vader das macht max 3A müsste für den verstärker reichen. Wie klingt eigentlich der Verstärker weiß das einer?
[Beitrag von Reggae am 13. Aug 2006, 21:51 bearbeitet]
BigEggMC
#6 erstellt: 13. Aug 2006, 22:56
ich bastel schon etwas länger und bauteile sind teuer, also nehm ich mir ab und an mal nen verstärker oder tapedeck oder sowas vom sperrmüll mit, das meißte reicht auf jeden fall noch zum ausschlachten! so bekommt man einiges zusammen. die trafos hab ich teilweise mal gekauft, teilweise ausgebaut. die beiden die ich jetzt an der endstufe dran hab kommen aus nem alten geregelten netzteil, das hatte 2 mal 0 - 40V und 2 mal 0 - 7A. hatte also genug leistung da die trafos aber jeweils nur eine spule haben (mit drei abgriffspunkten 20V - 0V - 28V) brauchte ich beide davon um das netzteil zu bauen.
also ich mein für einen LM1876TF und nen LM3886TF reichen 120VA locker aus. den bausatz von conrad... naja also ich denke ned das der so gut klingt, habs aber noch ned gehört. fest steht aber wohl das die beiden LM's auf alle fälle um längen besser sind.
gruss, bigeggmc
Reggae
#7 erstellt: 14. Aug 2006, 07:14
Wie viel Ampere würde der LM1876TF dann bei 12-15V ziehen, weil ich hab kein bock mir ein Netzteil zu bauen. Reichen dawohl 3A oda ehr nicht? Den LM3886TF kann ich nirgends finden. Weiß einer wo es den zu kaufen gibt? Kann mir einer den besten schaltplan schicken. Also wie ich die beiden Verstärker anscließe
[Beitrag von Reggae am 14. Aug 2006, 07:30 bearbeitet]
BigEggMC
#8 erstellt: 14. Aug 2006, 17:37
also, den besten plan findest mit sicherheit hier:
http://www.hifi-foru...2739&back=&sort=&z=1
und die beiden ic's bekommst bei:
http://www.schuricht.de
oder den LM3886xx bei mick_f, hier ausm forum, aber dann glaub ich nur mehrere auf einmal.
den plan für den LM1876TF kannst dir ausm datenblatt entnehmen welches du hier bekommst:
http://www.alldatasheet.com
also du willst den ic dann mit ner einfachen gleichspannung betreiben??? und dann bei so einer kleinen spannung?... hmm, ob sich das dann lohnt ist die frage, da kannst dann auch ehr die von conrad nehmen, wär ja schon fast schade um die guten ic's, zumal der LM3886xx bestimmt ned damit laufen wird, der braucht mehr saft.
nen fertigen bausatz für den LM3886 (ich bin mir fast sicher das der das ist) bekommst bei
http://www.elv.de
[Beitrag von BigEggMC am 14. Aug 2006, 17:40 bearbeitet]
Reggae
#9 erstellt: 14. Aug 2006, 19:16
ich hab jetz was schönes gefunden. Was haltet ihr davon bei ELV Artikel Nr:68-656-97
ELV
Hab ich da richtig gelesen für 22 Euronen einen 2*40W Verstärker mit Netzteil Bausatz? Was ist eigentlich der Unterschied zwischem dem Ding für 14 und für 22 Euro?
Das is doch verdammt günstig oda. Aufjedenfall bräuchte ich dann nur noch einen Trafo und fertig.
Aber wo krieg ich einen Trafo her bei pollin kostet ein passener 10A trafo 11 euro, naja der preis is schon günstig aber krieg ich irgendwo einen passenden trafo noch günstiger. Weiß da einer was.
[Beitrag von Reggae am 14. Aug 2006, 19:24 bearbeitet]
BigEggMC
#10 erstellt: 14. Aug 2006, 19:54
also, da steht, KANN durch das netzteilmodul ergänzt werden, ist also nicht dabei und dann kommt noch dazu (14,95€ steht unten)... naja guck dir mal die werte an... 10% thd, 1% thd.... nun ja.. must du ja wissen. ich kann mich ned genau an die bezeichnung von dem chip erinnern, ist auf jeden fall nen TDAxxx und nen trafo noch billiger als bei pollin und wohl auch noch neu... da must du wohl die nächstbeste halogenanlage inner wohnung plündern.
gruss, bigeggmc
Reggae
#11 erstellt: 15. Aug 2006, 07:28
Mir ist grad eine Idee gekommen könnte ich nicht beide von dir vorgeschlagennen Verstärker an ein Pc Netzteil anschließen?
[Beitrag von Reggae am 15. Aug 2006, 07:34 bearbeitet]
BigEggMC
#12 erstellt: 15. Aug 2006, 19:26
das kann ich dir leider ned sagen, aber fest steht das du dann auch nur bei +/-12V wärst. leistung ist aber dann mit sicherheit genug vorhanden.
Reggae
#13 erstellt: 16. Aug 2006, 07:17
Dann nehme ich jetz ein PC NEtzteil und irgend ein Verstärker.
Verstärker für 2.1 System
ToJaMo am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  29 Beiträge
2.1 verstärker selber bauen
marv100 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  10 Beiträge
Verstärker selber bauen: 24Kanal(!) 30W
paulonaut am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  27 Beiträge
30W Endstufe
Subtractor am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  4 Beiträge
Verstärker Eigenbau, möglichst klein
christian_p am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  24 Beiträge
Was verstehe ich hier nicht?
Marfi am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  13 Beiträge
Verstärker - klein aber superb - bauen
peteroli am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  54 Beiträge
Verstärker selber bauen aber wie ?
Stefmann am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  6 Beiträge
Stereo-Verstärker zu 2.1. Anschluss ?
ludwiglauch am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  18 Beiträge
Passives 2.1 System selber bauen!
Rapsilla am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.691
