HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Frage zu Gleichrichterdioden | |
Frage zu Gleichrichterdioden+A -A |
babayaga
17:11
erstellt: 18. Mai 2005, |
Hallo, kann mir jemand erklären was der Unterschied zwischen Fast- und Softrecovery bei Dioden ist? |
Mülleimer
00:45
erstellt: 19. Mai 2005, |
Hallo, Fast- und Soft- Recovery ist eine bezeichnung zur Beschreibung der dynamischen (= Ein- und Ausschalt-) Eigenschaften einer Diode. Eine normale Diode braucht eine gewisse Zeit, bis sie vom leitenden in den sperrenden Zustand übergeht. Dazu muss der Strom durch die Sperrschicht erst negativ werden und die Ladungsträger aus der --> Raumladungszone saugen. Die Gründe dafür liegen in der Sperrschichtkapazität im allgemeinen und in der Halbleiterphysik im besonderen. Dieses Verhalten kann sich nachteilig auf die Gesamtfunktion der Schaltung hinsichtlich der Leistungsbilanz insbesondere bei höheren Frequenzen (über 400Hz) auswirken. Fast- Recovery- Dioden (FRD), sowie Fast- Recovery - Epitaxial- Dioden (FRED) haben eine kürzere Erholzeit, brauchen also nicht so lange, bis die Sperrschicht wieder sperrt und der Rückstrom ist somit geringer. Wenn der Widertand der Sperrschicht aber plötzlich ansteigt, werden die Induktivitäten, die alleine schon durch die Anschlussdrähte gegeben sind, auch sehr schnell entladen und es kommt zu Spannungsspitzen, die hochfrequente Störungen bis in den VHF- Bereich erzeugen können. Sind größere Induktivitäten vorhanden, könnte evtl. sogar die Sperrspannung überschritten und die Diode zerstört werden. Dioden, die besonders schnell abschalten, heißen Snap- Off- Dioden. Soft- Recovery- Dioden hingegen haben eine weniger steile Abschaltcharakteristik und entladen die Induktivitäten langsamer und darum mit geringerer Spannung. Hast Du einen bestimmten Verwendungszweck im Plan oder war das nur eine allgemeine Frage? Man könnte der Sache auch noch mehr auf den Grund gehen, sowie komplizierter oder leichter erklären... |
babayaga
14:49
Wenn ich das richtig verstanden habe dann sind also Softrecovery Dioden die bessere Wahl, da hier nicht so hohe Induktionsspannungsspitzen auftreten. Ich möchte mir ein Netzteil für einen Röhrenverstärker bauen und bin am überlegen ob ich Softrecovery Dioden mit trr=350 ns oder Fastrecovery Dioden mit trr=50 ns einsetze. Was ist deine Meinung? Gruß Andreas |
Mülleimer
20:15
Ich rechne so: 50Hz/ 360° dauern 20 ms, eine Halbwelle 10ms. Wenn der Ladestromimpuls für den Elko nur 1/10 der Periode dauert, was außerordentlich wenig wäre, dann komme ich nach Adam Riese auf 1ms. Wenn eine Diode es fertig bringen soll in 1/100 der Zeit, was wiederum besonders schnell ist, wieder zu sperren, dann komme ich auf einen Wert von 10µs. Das ist meine Theorie, "fast" ist etwas anderes. Da ein Röhrenverstärker hohe Spannungen braucht, lohnt sich nichteinmal ein Schottkygleichrichter um Flusspannung zu sparen. Der Trafo hat eine hohe Induktivität. Wenn man die Leitung plötzlich unterbricht, können Spannungen bis ca. 10kV entstehen. Durch seinen Innenwiderstand ist der Abriss des Stromflusses aber schon von alleine ziemlich soft. Trotzdem zeigen sich in der Praxis bei normalen Gleichrichtern 100Hz-pulsierende HF- Bursts am Amp, die durch Parallelschaltung von 10nF- Kondensatoren zu den Dioden zu beseitigen sind. Eine interessante Frage übrigens. Im Moment wüsste ich nicht, was gegen einen "langweiligen" Normal- Gleichrichter sprechen würde. Ansonsten würde ich in der Tat zu den SRD´s mit 350ns tendieren. |
babayaga
14:27
erstellt: 23. Mai 2005, |
Hallo Mülleimer, danke für deine fachkundige Unterstützung. Aufgrund deiner Erläuterungen ziehe ich die langsameren Softrecovery Dioden vor. Bin ja mal gespannt in welcher Höhe die Burstspannung hier auftritt. Gruß Andreas |
Frage zu Dioden MasterRazer am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 4 Beiträge |
Dioden Frage wieder_singel am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 5 Beiträge |
dioden kaputt? Andi1020 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 69 Beiträge |
Dioden tauschen? Caisa am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 10 Beiträge |
Unterschied zwischen TDA1514A und AQ? mpedal am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied TAZ-Diode und Z-Diode mm2 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 13 Beiträge |
unterschied zwischen diesen beiden ICs? coder_nr1 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 17 Beiträge |
Dioden / Gleichrichter Evilscut am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 5 Beiträge |
Andersfarbige Dioden einsetzen? NDB60 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 3 Beiträge |
miniverstärker 2w 4 dioden XxxXFabiKlXxxX am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 28 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.163
