Andersfarbige Dioden einsetzen?
NDB60
#1 erstellt: 29. Jan 2006, 20:41
Hallo zusammen,
ich hoffe ds Thema ist nicht schon oftmals behandelt worden, habe zumindest erst mal nichts finden können!
Mich würde es interessieren, ob es möglich ist die Dioden diverser Geräte zu ändern. Bei mir leuchtet´s in allen möglichen verschiednen Farben, was beim Filme schauen net so schön aussieht. Ist es also evtl. möglich, bei den Geräten neue Dioden einzusetzen??
Falko!
Sebastian_(raven13)
#2 erstellt: 29. Jan 2006, 23:23
Hallo Falko!
du meinst bestimmt die Leucht-dioden deiner geräte!
Dioden sind ne menge drin aber die leuchten ned sondern lassen nur Strom in einer Richtung durch!
Zu den Leuchtdioden:
Such im Internet mit welchen spannungen die Dioden leuchten die du einbauen willst!
Ich nehme an in deinem Gerät sind Signal-LEDs verbaut,
also nichtgerade so helle Teile wie in den LED taschenlampen!
die ham normalerweise nicht so viel Spannung!
am Besten misst du es raus!
Hab ich noch gefunden (für superhelle LEDs)
Rot Spannung: 1,85 V Strom: 30 mA
Grün Spannung: 3,3V Strom: 20 mA
Gelb Spannung: 2,0 V Strom: 30 mA
Blau Spannung: 3,5 V Strom: 20 mA
Weiß Spannung: 3,5 V Strom: 20 mA
Pink Spannung: 3,6 V Strom: 20 mA
Violett Spannung: 3,6 V Strom: 20 mA
Türkis Spannung: 3,8 V Strom: 20 mA
BSP:
du willst Blaue LEDs einbauen (3,5 V)
du misst 2,8 Volt an der alten LED.
Einfach austauschen, die Blaue lauchtet dann zwar nicht mit voller Lauchtstärke aber du willst ja auch keine Zimmerbeläuchtung bauen!
Vorwiederstand ist bereits drinn, sonst würd die ander LED ja auch nicht gehen!
Wenn du jetzt 6 Volt misst, hängst einfach 2 in reihe dran!
(Ich nehme an dass da nicht gerade solche miniatur-SMD-LEDs wie in Händys drin sind..)
so jetzt viel spaß beim umlöten!
schöne Grüße
Sebastian
PS: hab ich bei meiner Tastertur auch gemacht!
NDB60
#3 erstellt: 30. Jan 2006, 17:18
Hallo Sebastian,
schon einmal vielen Dank für deine Antwort. Klaro, hast recht, ich meine die Dioden. Die gefallen mir bei allen Herstellern nicht, und da die meisten Geräte bei mir auch noch von verschiedenen Herstellern sind sieht es nen bissel konfus aus, was ich optisch nicht so schön finde.
Habe ab Mittwoch frei und werde dann versuchen die Spannungen herauszubekommen und ggfs. direkt neue LEDs zu organisieren (ist ja auf dem Land net ganz so einfach ;-) ) und dann das ganze mal an einem alten Gerät testen!
Gibt es sonst noch Feinheiten die zu beachten sind?
Falko!
dioden kaputt?
Andi1020 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  69 Beiträge
Kondensatoren über Dioden?
Shadow-HH am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  5 Beiträge
Dioden / Gleichrichter
Evilscut am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  5 Beiträge
Dioden Frage
wieder_singel am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  5 Beiträge
Germanium-Dioden?
BK-Tech am 12.05.2023  –  Letzte Antwort am 12.05.2023  –  2 Beiträge
Farb-sensitive Dioden an TV anbringen.
Senfgeist am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
Frage zu Dioden
MasterRazer am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  4 Beiträge
miniverstärker 2w 4 dioden
XxxXFabiKlXxxX am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  28 Beiträge
Dioden tauschen?
Caisa am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  10 Beiträge
Dioden-Austausch
hlk37 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.229
