Stereo Hausleitung mit Cinch
S6Komp
#1 erstellt: 09. Jan 2004, 02:32
Hallo zusammen
Ich möchte eine Hausleitung installieren, die mir das Stereosignal von der Hauptaudioanlage auf die kleinen HIFI Anlagen im Haus und in der Werkstatt bringt. Es ist als einziges eine RJ45 Verkabelung Kat. 7 (1.2GHz) installiert.
Nun braucht es vermutlich ein System, das von Cinch auf eine Box und RJ45 Transformiert und wieder retour. Ein Funksystem darf ich nicht nehmen.
Kennt jemand so ein geniales System?
Gruss S6Komp
cr
#2 erstellt: 09. Jan 2004, 04:04
Man müßte von asymmetrisch auf symmetrisch gehen (Studiozubehör) und retour. Oder stellst du dir was Digitales vor. Das wird aber nicht funktionieren über ein Modemkabel.
stype
#3 erstellt: 09. Jan 2004, 14:26
Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft: von Linn gibt es ein Multiroomsystem (Linn Knekt), das meines Wissens mit RJ45 (Cat.5) läuft. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, klären könnte das ein Linn Händler (Händlerliste unter: www.linn.co.uk).
Klaus
armin_hennecke
#4 erstellt: 09. Jan 2004, 18:25
Wenn die CAT 7-Leitung übrig ist, dann halte ich es für einfach:
Patchkabel durchschneiden, Cinchstecker anlöten (je Kanal bitte ein eigenes TwistedPair und an Haupt- und Nebenanlage einstöpseln.
Das geht aber natürlich nur dann, wenn über das CAT 7 ansonsten überhaupt nichts läuft, kein Telefon, kein Netzwerk und kein gar nichts!
Armin
richi44
#5 erstellt: 09. Jan 2004, 18:48
Armin
Die Frage ist nur, wo Du das an der Hauptanlage einstöpseln willst. Für eine derartige Übertragung kommt nur ein symmetrischer Ausgang mit einem Innenwiderstand kleiner 30 Ohm in Frage. Das steht an praktisch keinem Verstärker zur Verfügung (ausgenommen Stereo-Endstufen in Brückenschaltung). Oder dann wird es teuer.
Es liesse sich (bei entsprechenden Fähigteiten) im Eigenbau zwei Symmetrierer bauen. Nur braucht es dann bei jeder Klein-Anlage je zwei Asymmetrierer. Das ganze wird auch so nicht billig...
S6Komp
#6 erstellt: 09. Jan 2004, 23:20
Gruss an alle zusammen
Besten dank für die zahlreichen Hinweise. Ich habe mir noch überlegt:
- Gibt es ein Gerät Cinch nach SPDIF oder gibt es einen Bausatz. Wäre es möglich das SPDIF Signal verlustfrei über das Cat 7 Kabel zu führen. Die längste Länge ist ca. 50 Meter lang. SPDIF ist aber optisch jedoch seriell (Quasi Digital) CDROM, HIFI, Soundkarten unterstützen alle SPDIF :-))
- Cinch Ansatz: Das Gerät/Printplatte müsste natürlich die Signale Digitalisieren für über die Cat 7 Leitung (ca. 50 Meter) Eine seperate 8 Polige x 0.14 AWG Abgeschirmte Leitung kann für diese Anforderung zur Verfügung gestellt werden.
Ich habe anhand euren Antworten wieder ein wenig Hoffnung geschöpft? Um nähere elektronische Hinweise wäre ich Dankbar. (Symetrisch/Asymetrisch?)
[Beitrag von S6Komp am 09. Jan 2004, 23:28 bearbeitet]
S6Komp
#7 erstellt: 09. Jan 2004, 23:25
Nachtrag:
Seht doch mal da nach: http://www.barix.com/exstreamer/ was meint Ihr dazu?
Gruss S6Komp
cr
#8 erstellt: 10. Jan 2004, 05:07
Das SPDIF-Signal bekommst du nur mit einem 75 Ohm Antennenkabel über längere Strecken.
Ich sehe als beste Möglichkeit die mit einer symmetrischen Übertragung (du kannst natürlich mal normal asymmetrisch probieren: Die 2 Probleme die hier auftreten sind: Höhenabfall (je nach Kabellänge und Kapazität) und Brummeinstreuungen. Aber versuchs vielleicht mal, kostet ja nichts, vielleicht reicht es doch)
S6Komp
#9 erstellt: 12. Jan 2004, 02:59
Hallo CR
Kann ich das irgendwo nachlesen mit dem symetrisch und asymetrisch. Die Kat 7 Kabel sind ja verdrillt. Reicht das nicht. Gibt es im WWW ein Schemata, wie und wo ich so einen Adapter basteln kann.
Gruss S6Komp
cr
#10 erstellt: 12. Jan 2004, 03:33
vielleicht ist das was:
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SYMM-MODULE.htm
Vielleicht findest du dort wen, der dir sagen kann, ob du mit diesen Modulen dein Problem lösen kannst.
Ich würde aber dennoch, wie gesagt, zuerst die normale asymmetrische Lösung testen.
cr
#11 erstellt: 15. Jan 2004, 04:33
Und, hast du was gefunden oder eine normale asymmetrische probiert?
Zweck0r
#12 erstellt: 15. Jan 2004, 05:26
Du kannst einfach das Signal einer Lautsprecherendstufe asymmetrisch durch die Kabel schicken, z.B. über einen Spannungsteiler aus zwei 10-Ohm-Widerständen mit je 5 W. Die Widerstände dienen als Kurzschluss-Sicherung und damit der Verstärker eine größtenteils reale Impedanz "sieht". Das Ausgangssignal hat damit eine Quellenimpedanz von 5 Ohm und ist praktisch immun gegen Brummen, gegen die Kabelkapazität sowieso. Die müsste 1,6 µF erreichen, um eine Tiefpass-Eckfrequenz von 20 kHz zu unterschreiten, entsprechend ca. 20 Kilometern (!) Lautsprecherkabel.
Am anderen Ende kannst Du dann wieder einen Verstärker anschließen.
Grüße,
Zweck
mark04
#13 erstellt: 15. Jan 2004, 14:37
Adaptiere Cinch auf große Klinke und kauf Dir 2 passive Stageboxen (Stück ca. 40 Euro) dann hast Du einen symmetrischen XLR-Ausgang und kannst problemlos XLR-Kabel bis 150m Kabellänge legen.
Das ist am einfachsten, billigsten und bewährter Standard in der Audio-Technik.
Gruz,
Mark
mark04
#14 erstellt: 15. Jan 2004, 14:39
Kleiner Nachtrag: Kauf Dir am besten 5-pol XLR Kabel, dann kannst Du das Stereo-Signal symmetrisch mit nur einem Kabel führen!
Mark
cr
#15 erstellt: 15. Jan 2004, 14:48
Noch ein Nachtrag zu ZweckOr:
Wenn du nicht deinen Verstärker damit belegen willst, wäre auch ein externer KH-Verstärker (wie zB der Millennium1 um 40 Euro) zweckmäßig. Diese Verstärker haben eine Impedanz von 20-50 Ohm (die genauen Daten habe ich nicht). Auch damit kannst du sicher ohne Höhenverlust und Störungen übertragen.
S6Komp
#16 erstellt: 16. Jan 2004, 00:57
@Zweck0r
Sehr interesanter Ansatz, leider bin ich dann aber von der Lautstärke des Verstärkers der Hauptanlage abhängig.
@Mark04
Da ich natürlich Cat7 Verkabelung habe, 8 Adern x 0.14 mm Durchmesser. Da komme ich in dem XLR System an den gleichen Punkt. Die masteranlage hat Cinch und SPDIF, die Client HIFI Anlagen habe nur Cinch Buchsen.
@CR
Ein Hilfsvertärker für eine unabhängige Uebertragung ist vermutlich der beste Ansatz. Mit ZB. dem Millenium1 für 40 euro ist es möglich den Ansatz von @Zweck0r zu konstruieren. Wie erreiche ich dann, das ich das Signal gleichstark auf 2 bis 8 HIFI Anlagen hören kann? 8 x Spannungsteiler ? Beim Conrad hat es viele Verstärker um die 15 euro. Da gibt es auch Symetrie und nicht symetri Verstärker. Das Problem ist da, dass nichts nach Cinch führt sondern nach Lautsprecher o.a.
Gruss S6Komp
Stereo Line-Cinch Gain Regler | Selbstbau
Kekskopf am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  6 Beiträge
Stereo Klinke 3,5 mm auf Mono Cinch ?
ippahc am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  9 Beiträge
Cinch Endstörfilter für aktiven Subwoofer
Gimmelgrumm am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  4 Beiträge
stereo Ausgang auf 2x Stereo aufteilen
nahemoth am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  6 Beiträge
cinch signal splitter
TheBigW am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  8 Beiträge
wahltaster für audiosignal (analog cinch)
BASSINVADER am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  4 Beiträge
Cinch - Ausgang
sophow am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  6 Beiträge
220V Schaltergesteuert mit cinch
FDE68 am 14.11.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  9 Beiträge
Stereo / Mono Adapter
digitalo am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  5 Beiträge
5.1 Cinch Switch
-Silence- am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  45 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.878
