Welche Kondensatorentypen??
PeterBox
#1 erstellt: 16. Jun 2005, 15:57
Hallo
Welches sind die besten Kondensatoren, die in der Verstärkertechnik eingesetzt werden?
Denke da an Styroflex, oder Keramikkondensatoren.
Peter
peranders
#2 erstellt: 17. Jun 2005, 11:14
I'm sorry but this type of question is like: What food taste the best?
The answer is: It depends where in the design the cap is located.
Daywalker00
#3 erstellt: 17. Jun 2005, 16:41
Tantal Kondenstatoren sind sicher auch nicht schlecht aber auch teurer meines wissens
athlontakter
#4 erstellt: 17. Jun 2005, 17:33
peranders is right!!!
tantalkondensatoren sind auf jeden fall quatsch, weil sie ja auch unipolar sind. fürs netzteil schöne dicke elkos,ansonsten nehm ich bis 100nF Keramikkondensatoren und alles was bipolar sein muss und über 100nF liegt nehm ich Folienkondensatoren
pragmatiker
Administrator
#5 erstellt: 18. Jun 2005, 16:07
Keramikkondensatoren haben je nach Keramikart (X7R, Z5U, COG etc.) möglicherweise den Nachteil, daß die Kapazität sich durch den Piezoeffekt mehr oder weniger stark ändert (d.h. die über dem Kondensator anliegende Spannung beeinflußt die Kapazität) - wenn dieser Effekt in der Schaltung stört, sollte auf Folienkondensatoren ausgewichen werden. Ich persönlich halte es so:
- Koppelkondensatoren zwischen NF-Stufen: Folie.
- Frequenzbestimmende Kondensatoren: Polypropylen - vulgo: Styroflex.
- Abblockkondensatoren: Keramik (X7R).
- HF-Kondensatoren (im [pF] Gebiet): Keramik (NP0).
- Lade- und Siebkondensatoren: Elko's mit niedriegem ESR (z.B. ERY), gebrückt mit hinreichend großem keramischen C.
Noch ein Wort zu den Koppelkondensatoren zwischen NF-Stufen: Den Kapazitätswert hierzu lege ich so aus, daß die -3[dB] Hochpaßgrenzfrequenz, die sich aus dem C und dem nachfolgenden R ergibt, um den Faktor 10 niedriger liegt, als die unterste zu übertragende Betriebsfrequenz. Hierdurch bleibt die Phasendrehung ebenso wie die Durchgangsdämpfung dieser RC-Kombination auf der untersten zu übertragenden Betriebsfrequenz vernachlässigbar klein.
Die Unsitte, niederohmige Betriebsspannungen mit Tantalkondensatoren abzublocken, teile ich nicht - hierzu genügt ein Blick in die Datenblätter der Tantal's: Bei Tropfentantals eines bestimmten Herstellers steht da beispielsweise, daß der Innenwiderstand der Quelle, an der der Tantal hängt, 3[Ohm/V] nicht unterschreiten darf...bei den allermeisten Stromversorgungen ist er jedoch geringer. Die hierdurch im Kondensator auftretende (Feldstärke)Belastung führt dann hin und wieder zum überraschenden Ableben dieser Dinger mit lautem Knall....
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 18. Jun 2005, 16:37 bearbeitet]
Ersatz für Styroflex Kondensatoren
name am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  13 Beiträge
Spannungsfestigkeit Keramikkondensatoren
philippXY am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
Einbaurichtung Styroflex Kondensator
Nightchild am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  5 Beiträge
Frequenzweiche mit Styroflex Kondensator
_-Veterano-_ am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  11 Beiträge
Verstärkertechnik - Literatur?
Spatz am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  9 Beiträge
Kondensatoren in Verstaerkerschaltungen
_Preamp_ am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  16 Beiträge
welche Kondensatoren sind besser ???
Tonixic am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  5 Beiträge
Physik Facharbeit: Verstärkertechnik
mabel am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  4 Beiträge
Welches sind die klanglich besten Trimmpotis?
monophonic am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  3 Beiträge
Welche Kondensatoren müssen hier hin?
hummel86 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  21 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.662
