Ersatz für Styroflex Kondensatoren
name
#1 erstellt: 28. Apr 2005, 10:43
Hallo!
Da ich keine Styroflex Kondensatoren finde, benötige ich einen Erstatztypen.
Welcher Typ ist als Ersatz für Styroflex Kondensatoren am besten geeignet?
Und weiters: Welcher Typ kann für den Wima FKC3 verwendet werden?
Kann ich da MKP Kondensatoren verwenden?
Grüße,
Christoph
tede
#2 erstellt: 28. Apr 2005, 17:59
Hallo
Styroflex Kondensatoren (Die silbernen kleinen runden) werden heute kaum noch hergestellt.
Meines wissens nach entsprechen MKP = Polypropylen weitgehend den "alten" Styroflex.
Wima FKP, FKM und FKS sind ebenfalls als Ersatz für Styroflex geeignet.
Thomas
richi44
#3 erstellt: 02. Mai 2005, 14:18
Styroflex waren unter anderem teils in HF-Stufen im Einsatz, weil sie recht gute HF-Eigenschaften hatte, die man bei Glimmer- und Keramik-Röhrchenkondensatoren noch findet. In diesem Verwendungszweck sind mit Sicherheit die MKP nicht geeignet. Im reinen NF-Bereich spielt es hingegen keine Rolle.
-3dB
#4 erstellt: 02. Mai 2005, 19:30
Hallo Christoph,
welche Werte benötigst du denn?
Ich habe noch Styroflexe.
Wo sollen Sie eingesetzt werden?
Gruß Wilhelm
name
#5 erstellt: 03. Mai 2005, 09:17
Hallo!
Ich möchte diese Röhrenvorstufe bauen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Vorverst-RIAA.htm
Das wären die benöitgten Kondensatoren:
C6: 68 pF / 630 V Styroflex
C7: 680 pF / 630 V Styroflex
C8, C9: 1500 pF / 630 V Styroflex
C20, 21, 22, 23: 20 pF / 630 V Styroflex
Welche Kondensatoren wären da als Ersatz am besten geeignet?
Sind Keramikkondensatoren hier ideal?
Ich habe bis jetzt keine gefunfden die den Werten entsprechen!
Grüße,
Christoph
-3dB
#6 erstellt: 03. Mai 2005, 19:36
Hallo Christoph,
die Werte hätte ich schon, nur nicht mit
dieser hohen Spannungsfestigkeit.
Ersatz könnten Wima FKP- oder MKP-Typen sein.
Bei buerklin.de kannst du welche finden.
Von Keramikkondensatoren würde ich in der
frequenzabhängigen Gegenkopplung, und nicht nur dort,
die Finger lassen.
Gruß Wilhelm
athlontakter
#7 erstellt: 06. Mai 2005, 18:26
soweit ich weiss, gibts bei reichelt noch styroflex...
-3dB
#8 erstellt: 06. Mai 2005, 18:58
bei Reichelt gibt es Styroflexe, aber nicht mit der
hohen Spannung.
Oppermann-Electronic.de hat welche zu moderatem Preis,
und Hinkel-Electronik und... Googeln hilft.
Gruß wilhelm
ad-mh
#9 erstellt: 07. Apr 2017, 22:11
Moin,
das Thema hole ich mal wieder nach oben.
Ich bin dabei, meinen Luxman L 190 zu überholen.
An den Ausgängen sind mehrere Styroflex mit 100pF verbaut.
Einige sind angerissen.
K1600_P4069718
Mit welchem Typ ersetze ich die?
Oben rechts im Phono-Bereich habe ich Wima MKP2 genommen. Kann ich die hier auch nehmen?
VG
Andreas
Kay*
#10 erstellt: 08. Apr 2017, 01:27
wenn du 100pF als MKP bekommst, ja,
sonst FKP
_ES_
Administrator
#11 erstellt: 08. Apr 2017, 01:31
Wenn die Eigenschaften der Styroflex an der Stelle wichtig sind ( muss wohl, damals gab es kaum Voodoo), dann wäre der Ersatztyp FKP.
Allerdings hat z.B. Reichelt noch Styroflex auf Lager:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446
Edit: Ah, zu spät
[Beitrag von _ES_ am 08. Apr 2017, 01:31 bearbeitet]
pelowski
#12 erstellt: 08. Apr 2017, 13:26
ad-mh (Beitrag #9) schrieb:
...An den Ausgängen sind mehrere Styroflex mit 100pF verbaut.
Einige sind angerissen ...
die Kondensatoren befinden sich an den Eingängen.
Sie haben die Funktion, HF vor diesen abzublocken.
Aus technischer Sicht - eine andere wüsste ich nicht - sind dafür Keramikkondensatoren gut und ausreichend.
Beispiele: https://www.conrad.d...ID=2.54 mm~~~5 mm~~~
Wenn die Eigenschaften der Styroflex an der Stelle wichtig sind ( muss wohl, damals gab es kaum Voodoo) ...
Keine Ahnung, wurum die Styroflex eingesetzt haben; eine einleuchtende Begründung fällt mir dazu nicht ein.
Grüße - Manfred
Hmeck
#13 erstellt: 08. Apr 2017, 17:57
Ich würde sehr stark vermuten, dass die Styroflex noch völlig OK sind. Deren Oberfläche ist zuweilen schon neu ein wenig "schrundig" aus.
Frequenzweiche mit Styroflex Kondensator
_-Veterano-_ am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  11 Beiträge
Einbaurichtung Styroflex Kondensator
Nightchild am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  5 Beiträge
Ersatz für alte 2000mfd Kondensatoren ?
Shiraz am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  6 Beiträge
Kondensatoren in Verstaerkerschaltungen
_Preamp_ am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  16 Beiträge
kondensatoren upgrade
michnix am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
Kondensatoren gesucht
highfreek am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  11 Beiträge
Bezugsquelle für engtolerierte Kondensatoren
usul am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  10 Beiträge
außenbeschaltung für tda8560q - kondensatoren
ChristianMann000 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  7 Beiträge
MKH Kondensatoren für Hifi ?
CHICKENMILK am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  4 Beiträge
Kondensatoren Rechnung ?
Nico01 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.797
