HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Notch filter mal aktiv ??? | |
Notch filter mal aktiv ???+A -A |
saddevil
00:27
erstellt: 23. Jun 2005, |
hi hat jemand ne idee wie man ein notchfilter bauen könnte ?? aktiv ? ich habe durch die schmale schallwand eine überhöhung breitbandig bei ~3,4Khz von ~ +4dB diese möcht ich "leicht" einstellbar aktiv senken mit einem EQ ginge das .. nur ist der schon genug beschäftigt |
pelmazo
10:50
Die flexibelste Lösung dürfte hier ein parametrischer Equalizer sein, der üblicherweise als state-variable-filter ausgeführt ist. Schaltungen dafür sollten im Netz auffindbar sein. Hier kannst Du Anhebung/Absenkung, Mittenfrequenz und Güte getrennt einstellen, das müßte für Deinen Zweck das Beste sein. |
richi44
17:31
Hier eine Möglichkeit. ![]() ![]() OPV 1 und 2 sind frequenzabhängige Phasendreher, deren kritische Frequenz mit dem Doppelpot eingestellt werden kann. Unter- und oberhalb dieser Frequenz ist die Phasendrehung null bezw 360 Grad, bei der Frequenz 180 Grad. Mit OPV 3 werden das Ausgangssignal OPV 2 und das Eingangssignal addiert, sodass es bei der kritischen Frequenz zur Auslöschung in Abhängigkeit vom Mono-Pot kommt. Dieses MUSS so verdrahtet werden. OPV4 stellt wieder richtige Phasenlage am Ausgang der Schaltung her, da ja OPV3 (wie 4) die Phase um 180 Grad dreht. |
saddevil
21:18
ist aber auch sehr umfangreich .... da die überhöhung nicht groß ist ... könnte man das nicht einfacher lösen??? irgendwie |
richi44
10:56
erstellt: 24. Jun 2005, |
Sicher liesse sich das einfacher lösen, indem Du eine Gyrator-Schaltung verwendest. Aber damit hast Du halt kein Notchfilter und das wolltest Du ja haben... ![]() |
saddevil
16:48
ich habe einen EQ der nur leider 5 bänder hat das passt nicht soo optimal ich möchte bei ~3400Hz ca -3-4dB erreichen etwas breitbandig von 1,5KHz bis 5KHz so grob |
bolandi
20:44
Hallöchen, wenn du die Ausgangsimpedanz deines Vorverstärkers und die Eingangsimpedanz deiner Endstufe kennst, könntest du ein rein passives Korrekturglied dazwischensetzen, das ist nicht so flexibel wie ein parametrischer EQ, aber wenn du die passende Absenkung gefunden hast, brauchst du ja eigentlich auch keine Regelmöglichkeit mehr... (und kostet fast nix..) ciao, Günther |
Aktiv Filter Literatur MichaGer am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 9 Beiträge |
Suche Aktiv Filter Kochbuch Psychedilic am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 5 Beiträge |
Superlux 681 | Notch Filter by Solderdude | welche Bauteile, wo bestellen? element5 am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 9 Beiträge |
Aktiv-Filter-Kombination: 60hz Hochpass + Hochtonanhebung /HiFiAlex/ am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 5 Beiträge |
Filter für Miniboxen bensch117 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
Billigste Moeglichkeit ein Aktiv Low-Pass Filter zu basteln ?? Toni_H._aus_St.k. am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 14 Beiträge |
RIAA passiv / aktiv? Mimamau am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 17 Beiträge |
suche Schaltplan für aktiv Hochpassfilter maciora am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 13 Beiträge |
Filter/Weiche zucker am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 78 Beiträge |
Hochpass Filter morri am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.317
