mein bastel-röhren-amp
the_torn
#1 erstellt: 01. Jul 2005, 17:15
hallölä
habe vor ein paar tagen von einem total freundlichen professor an meiner schule einen ultralinearen röhrenverstärker geschenkt bekommen, und will den jetzt "herrichten".
in der vorstufe sitzen 2 ECC83 röhren, in der endstufe 2 EL34
Leistung (ca) 20 watt
hier ein bild vom "ausgangszustand":
zur zeit bin ich gerade dabei, die stromversorgung anzulöten (also kaltgerätebuchse mit 1Ampere-Sicherung, Netzschalter mit Leuchte)
mein erstes Problem: dieser Netzschalter hat drei anschlüsse...zwei und einer der "anders" aussieht.
wie ich vermutet habe, schaltet der schalter eine verbindung zwischen den beiden "normalen"...dann leuchtet aber nichts. wenn ich zb masse an den "andersartigen" hänge, leuchtet die leuchte immer...
wer kann mir weiter helfen???
sorry, normalerweise frag ich sowas ja gar nicht, aber mein multimeter is leer (die batterie) und ich hatte noch nie mit so einem schalter zu tun... *schäm*
weiters würde ich gerne wissen, wie ich die box (4 ohm, 8 ohm, 16 ohm) dimensionieren soll, bzw ob es da eine "formel" gibt um herauszufinden wieviel ohm die box für einen gewissen verstärker braucht/haben soll?!
Kaster
#2 erstellt: 01. Jul 2005, 21:12
Kauf Dir erstmal eine neue Batterie fürs Multimeter oder verfolge die Leitungen.
Und nicht vergessen: Wenn kein Widerstand an der Sekundärseite des Übertragers ist, geht er kaputt. D.h. ohne Lautsprecher (und ohne Schutzwiderstand) hast Du nicht lange Spaß am Verstärker.
richi44
#3 erstellt: 02. Jul 2005, 14:36
Ich weiss nicht, wie viel Ahnung Du von Röhrengeräten hast. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Du weisst, dass da Spannungen von einigen hunter Volt dran sind, die den Fingern und der Gesundheit nicht zuträglich sind. Das Ding ist rundum offen zugänglich, also der Netztrafo mit den Anoden- und Netzspannungsanschlüssen, dann der Ausgangstrafo mit den Anodenanschlüssen und auch die beiden Drahtwiderstände.
Wenn Du das Ding also nicht wegsperren kannst (vor Kindern und Katzen in Sicherheit bringen), muss es oben und unten mindestens mit einem Lochblech zu sein. Das ist nur schon wegen den Netzanschlüssen am Trafo Vorschrift. Und dann dreipoliges Netzkabel und Schukostecker. Man könnte ja mit einem Nagel durchs Lochblech zum Netzanschluss gelangen...
Und Luft muss das Ding auch haben! Es wird heiss!!
Zum Ausgang: Ich vermute, dass der Trafo 2 Wicklungen hat, die in Reihe oder parallel geschaltet werden können und damit den Betrieb mit 4 Ohm-Lautsprechern (parallel) oder 16 Ohm gestatten. Auf 4 Ohm kann man praktisch jeden Verstärker einstellen.
Zum Netzschalter:
Ich könnte mir vorstellen, dass das Lämpchen zwischen dem einen Schalterpol (Schalter-Ausgang) und dem "Spezialanschluss" angeschlossen ist. Je nachdem, welchen Schalterpol Du als Ein- oder Ausgang wählst, brennt das Lämpchen immer oder es schaltet. Das bedeutet, dass der Spezialanschluss ans Netz Null gehört, die anderen zwei an die Phase und an den Trafo. Wenns dauernd brennt, Phase und Trafo vertauschen.
the_torn
#4 erstellt: 07. Jul 2005, 20:13
Also, soweit funktioniert alles tadellos!
Habe jetzt eine Eingangsbuchse (6,3 Klinke) installiert, Stromversorgung (kaltgerätebuchse mit 1A Sicherung) und Ausgangsbuchse (ebenfalls 6,3 Klinke) aageschlossen.
Zum Testen hab ich den Amp derweil an ne 6-ohmige Hifi-Box gehängt (klingt natürlich nicht soo gut *gg*)
habe die Eingangsbuchse mit geschirmten Kabeln angeschlossen, und trotzdem ist mir heute ein brummen aufgefallen... das veränderte sich aber kein bisschen, wenn ich meine hand über eingangsbuchse oder -leitungen bewegte, ich hörte aber starke veränderungen, wenn ich über die Stromversorgungsleitung fuhr! (Neues Kabel für Kaltgerätebuchse....)
was kann das sein?
wie kann ichs wegbekommen?
oder erledigt sich das wenn der amp erst mal im gehäuse sitzt, dass natürlich innen schön mit Alu ausgekleidet (geschirmt) wird?
Rene
p.s.: Ich habe keine Katzen, und außer mir greift niemand den amp an! *gg* trotzdem danke für die Warnung!
edit: das mit dem Netzschalter hat sich erledigt, hatte zwei Kabel vertauscht (jaaa, ich war halt müde...)
[Beitrag von the_torn am 07. Jul 2005, 20:14 bearbeitet]
Röhren AMP mit 2 x EL34 und 80 Watt
chaplin2009 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  67 Beiträge
Röhrenverstärker DIY
VacuumTube am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  24 Beiträge
Kaltgerätebuchse mit 2 Sicherungen
Mimamau am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  3 Beiträge
Einsetzen der Röhren
mephisto1111 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
Röhrenverstärker - Facharbeit!
michi1106 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  11 Beiträge
Röhren KHV Schaltplan
ToDesWurSchT am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  19 Beiträge
Kleine Röhren Effekt Vorstufe
HIGH_END_NEWBIE am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  6 Beiträge
Abstimmanzeige mit Röhren
jogi-bär am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  8 Beiträge
CLASS A Röhren-Amp
spock3 am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  9 Beiträge
Frage zu Röhren-VV
jogi-bär am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.633
