Hilfe! Relais bei Laserschranke!
Ignatz_der_I
#1 erstellt: 02. Aug 2005, 09:29
Hallo erstmal!
Ich will mir eine Alarmanlage mit einer Laserschranke und evt. einem Codeschloss bauen.
Laser-lichschranken-empfänger: (http://www.produktin...anken-Empfaenger.pdf
Jetzt hab ich folgende Frage:
"Wird der Lichtstrahl zwischen Sender (Lasermodul) und Empfänger unterbrochen, fällt das Relais ab, und löst dadurch z.B. Alarm aus."
Ich verstehe diesen Text nicht so ganz. Wenn ein Relais abfällt heißt es dann, dass es den Strom durchlässt und z.b. eine Lampe/Sirene angeht???
Das wäre estmal meine erste Frage.... ich hab da auch noch ein paar Fragen zum Lasermodul und zum Codeschloss aber da lese ich mir erstmal alles durch und dann stell ich die Fragen dazu...
Wäre cool wenn mir jemand wegen dem Relais helfen könnte!
EDIT:
Achja ich sollte vielleicht sagen wie ich es haben wollte:
Wenn der Laserstrahl unterbrochen wird soll "Ding" den Strom durchlassen und somit alle Alarmsirenen, Lampen etc. anschalten.
[Beitrag von Ignatz_der_I am 02. Aug 2005, 09:35 bearbeitet]
newsreader
#2 erstellt: 02. Aug 2005, 11:21
es gibt sogenannte Schliesser-Kontakte und Öffner-Kontakte
Schliesser-Kontakte sind im ausgeschalteten Zustand des Relais geöffnet
und werden durch das Anziehen der Relais geschlossen.
Öffner-Kontakte sind im ausgeschalteten Zustand des Relais geschlossen
und werden durch das Anziehen der Relais geöffnet.
Eine Kombination der beiden Kontaktarten nennt man Wechselkontakt.
Dabei sind nur drei Anschlüsse vorhanden.
wenn ein abfallendes Relais Alarm auslöst,
ist normalerweise ein Öffner-Kontakt verwendet worden.
mfG
newsreader
[Beitrag von newsreader am 02. Aug 2005, 11:22 bearbeitet]
Ignatz_der_I
#3 erstellt: 02. Aug 2005, 12:07
Ähh das heißt das es ja dann genau das falsche ist!
Ich will ja das es Alarm gibt wenn jemand in den Laserstrahl steht!
Und bei der Schaltung fließt ja immer Strom und wenn jemand im Strahl steht fließt kein Strom!
Das ist ja blöd!
Kann man das irgendwie ändern? Oder ist es doch richtig und ich hab nur einen Denkfehler???
Ich hab mir jetzt mal das Codeschloss vom Conrad angeschaut... bei dem Codeschloss kann man es angeblich so einstellen wie man will. Also angeblich gehen da alle Relai-varianten...
Stopfohr
#4 erstellt: 02. Aug 2005, 14:26
Relais 12V, 1xUm
heisst, eine Seite macht auf, die andere zu. Passt immer
Wobei bei Alarmanlagen Öffner deshalb verwendet werden, damit es auch dann Alarm gibt, wenn ein böser Bube den Draht duchschneidet.
Oliver
Ignatz_der_I
#5 erstellt: 02. Aug 2005, 17:45
Das wollte ich sowieso mit einer anderen Schaltung sichern... Außerdem wo will man bei einer Laserschranke das Kabel durchschneiden?!?
Ich will eigentlich wissen, wie das jetzt genau bei diesem Bausatz funktioniert! Ich will mir ja jetzt nicht unbedingt wieder eine Schaltung selber zusammenstellen sondern diese Bausätze verwenden!
Und im Notfall noch irgendwas dranbauen, dass das Teil so schaltet wie ich will!
Dann hab ich noch eine Frage zum den Laserdiodenhttp://www.produktin...iode_DL_3147_060.pdf:
Braucht man da noch so eine Ansteuerplatine für die Diode?
die hier z.B. http://www.produktin...RONIK_IMS-WKL-O1.pdf
Soo das war es erstmal...
Ich finde das mit den Relais immer noch unklar... in den blöden Datenblatt und in der Bedinungsanleitung steht da auch nix drüber drin!
Ich will endlich wissen wie diese Entwicklerheinis sich das gedacht haben! Wie soll das bitte funktionieren? Wie denken die sich das?
Stopfohr
#6 erstellt: 02. Aug 2005, 20:34
Jeder intelligente Einbrecher schneidet das Kabel vor der Lichtschranke durch
Auf Seite 23 der Anleitung ist der Schaltplan abgebildet. Mit dem blöden Relais. Im gezeichneten Zustand ist das Relais stromlos (Schaltung aus oder Lichtstrahl unterbrochen - und dabi ist Pin C mit Pin O verbunden (und C-S offen). Ist der Lichtstrahl nicht unterbrochen, zieht das Relais an - dann ist C-O offen und C-S geschlossen. Also sind für dich die Pins C und O die richtigen: verbunden, wenn Alarm, offen, wenn nicht.
Oliver
Ignatz_der_I
#7 erstellt: 03. Aug 2005, 11:53
Danke! Also geht es doch mit dem Bausatz! Richtig verstehen werde ich es natürlich erst wenn ich es vor mir habe und zusammenbaue. Aber auf jeden Fall ist es jetzt viel klarer!
Kennt sich jetzt irgendjemand mit Lasertechnik aus? Brauch ich da jetzt so ein Ansteuermodul oder nicht?
Noch mal zum Kabel: Ich wolle ein Kabel nehmen was mehrere Klingeldrähte drin hat. Davon brauch ich z.B. 2 Stück die anderen werden mit einem Relais so verbunden das wenn man sie durchschneidet das Relais anzieht und somit Alarm ausgelöst wird... Und ich glaub nicht das der Einbrecher weiß welches Kabel das richtige ist! ( wie in den billig-Filmen...)
Außerdem wenn du es so siehst, der Einbrecher kann auch einfach mit einen Vorschlaghammer oder einem Presslufthammer auf die ganze Anlage hauen. dann ist auch Ruhe!
Laserschranke! Ansteuerplatine?
Ignatz_der_I am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  7 Beiträge
Relais
kai01 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  6 Beiträge
Relais Problem
Chrisses1978 am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  5 Beiträge
Layoutfrage bei Relais Lautstärkeregler
OE5AMP am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  8 Beiträge
Hilfe bitte - Musik-Start sofort, wenn Laser-Schranken Kontakt
Breit2704 am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  6 Beiträge
Relais Reparieren?
tikktronik am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
Relais Typen
zapzappa am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  6 Beiträge
Relais-Potentiometer
PoWl am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  15 Beiträge
Relais - Einsatzbereich
Luke66 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  14 Beiträge
Hilfe bei Berechnung einer Einschaltverzögerung
Nightchild am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  63 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.109
