Hilfe bei Berechnung einer Einschaltverzögerung
Nightchild
#1 erstellt: 13. Nov 2011, 20:42
Hallo zusammen.
Ich habe vor eine Einschaltverzögerung nach diesem Schema zu bauen, bin aber totaler noob in solchen sachen.
verz_a
Quelle: http://www.bayer-soft.de
Folgende Teile würden verwendet:
R1 => 180K
C1 => 2200uF/25V
D1 => 1N4001
D2 => 1N4148
T1 => BD135
K1 => 12V/1K
Zeit => 10 sec.
So, ich haber aber als Tranistor den 8050 D da => Datenblatt
und als Relais das Good Sky MI-SH-212L => Dattenblatt
Das Relais hat ein Widersatnd von 267 Ohm
Mein Netzteil Liefert im Leerlauf 17.5 V (habe es aus einen 75VA / 11,5Volt Rinkerntrafo gebut)
Könnte Ihr mir BITTE helfen die Schaltung an meine Teile anzupassen?
Sind die Dioden im Schaltplan nötig?
Ach ja, ich wäre auch für die Formeln sehr dankbar, damit ich das beim nächsten mal selber rechnen kann.
Daniel
[Beitrag von Nightchild am 13. Nov 2011, 20:43 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 14. Nov 2011, 00:35
... in wie vielen Deiner Beiträge hast Du das schon versprochen?
Bitte lese UND verstehe doch erst einmal Teile von diesem Tutorial
Fragen, die dort beantwortet werden
# Ohmsches Gesetz
# Kenndaten/-linien eines Transistors
# Kondensator C
# RC-Glied
# usw.
... es macht echt keinen Spaß
;-) Detlef
Nightchild
#3 erstellt: 14. Nov 2011, 13:53
Und auch fast immer gehalten !!!
Ich hatte viele Fragen zum Boxenbau und der Berechnung der Weiche sowei Software. Aber in der Zwischenzeit habe ich schon 3 Boxenpaare selber entworfen und gebaut. Habe aber nur für das erste Informationen eingeholt. Ich denke auch, dass ein Forum wie das hier, für sowas gedacht ist.
Und genau dasselbe war auch beim Netzteilbau!
Ich frage zwar oft aber auch nur immer bei Sachen die ich zum ersten Mal mache.
Aber ich muss mich auch hier bedanken, dass mir fast immer geholfen wird.
Ich habe mir schon die Grundlagen zum Teil angeschaut und kenne auch das Ohmschegesetz U=R*I. Aber hab trotzdem Probleme bei der Berechnung. Es ist was anderes wenn man sich Texte durchliest und was anderes wenn man das wie hier an einem Beispiel erklärt bekommen würde.
Daniel
[Beitrag von Nightchild am 14. Nov 2011, 13:54 bearbeitet]
Nightchild
#4 erstellt: 14. Nov 2011, 17:26
Ich habe mir das ganze nun mit einem Simulationsprogramm ala Multisim aufgebaut und als Vergleichstyp den Transistor BC337 genommen, da die kennlinien fast identisch sind sowie auch die Daten.
Ich hoffe nur, dass es funzen wird.
Na ja, trotzdem danke!
daniel
lens2310
#5 erstellt: 14. Nov 2011, 18:25
Da brauch man nichts ausrechnen, oder Transistorkennlinien.
So zusammenbauen wies oben steht, deine 17 Volt dran, Luft anhalten und gut is.
Ach ja, der Netzteilelko sollte möglichst klein sein damit die Spannung schnell abfällt.
fetze82
#6 erstellt: 16. Nov 2011, 09:44
Warum nimmst du nicht einfach ein Zeitrelais, ist doch irgendwie einfacher und flexibler.
Ist ja nicht wie vor einigen Jahren wo die dinger noch super teuer waren.
Chris
Nightchild
#7 erstellt: 16. Nov 2011, 16:18
Hi, ich muss doch bestimmte Kollektor/Emitter und Basis/Emiter Ströme einhalten, die ich ja berechnen muss, da ich ja einen anderen Transistor benutze.
Des Weiteren muss ich ja die Spannung am Relais auf 12 Volt bringen, da es ein 12 Volt Relais ist.
Am Netzteil ist ein 6800uF Siebelko, da das Ganze zu einem TDA1577Q Projekt gehört.
Hi. Weil ich keins da habe und die Teile die ich hier verwende schon hier eh herumliegen
Was mich aber jetzt noch interessiert sind die Dioden. Sind diese wegen der Spule des Relais da?
Daniel
PS: Ich habe ein 120K als R1 genommen und vor dem Relais sitzt noch ein 120R.
Als Elko habe ich ein 680uF genommen damit die Verzögerung nicht so exrem lang ist, in etwa 1 sec.
lens2310
#8 erstellt: 16. Nov 2011, 17:31
Das mit dem Netzteil wird so nicht gehen, da der Kondensator die Spannung zu lange hält. Du mußt also auf der Wechselspannungsseite mittels eines kleinen Gleichrichters und nem kleinen Elko (100µF oder so) abgehen.
Als Vorwiderstand für das Relais nimmst Du 82 Ohm 1/2 Watt.
Dann miß mal die Spannung.
Den Transistor kann ich nicht erkennen.
[Beitrag von lens2310 am 16. Nov 2011, 17:31 bearbeitet]
Nightchild
#9 erstellt: 16. Nov 2011, 17:58
ich hatte bei 120 Ohm Vorwiderstand eine Spannung von 12,2 Volt am Relais.
Wie kommst du auf 82?
Das RElais ist übriegens jetzt das FTR F1CA012V ==> Datenblatt
Hatt aber auch in etwa den gleichen Spulleninnenwiderstand von ca 270 Ohm
Ein greichrichter aus 4x 1n4001 müsste doch gehen oder?
lens2310
#10 erstellt: 16. Nov 2011, 18:15
Rv = Ur / I
RV= (17V-12V) / 0,06A = 83,333 Ohm
Pv= Ur x I = 5V x 0,06A = 0,3 Watt
Mit zehntel brauchst Du hier nicht rechnen. Kommt nicht so genau drauf an.
Nightchild
#11 erstellt: 16. Nov 2011, 18:24
ok aber wie kommst du auf 0,06A?
Ich habe so gerechnet:
I_relais = U_realis/R_relais
I_r = 12 V / 270 Ohm = 0,044444~
R_r = (17,5 V - 12 V)/ 0,044 A = 125 Ohm
Nightchild
#12 erstellt: 16. Nov 2011, 18:28
Im Datenblatt steht auch Leistung mW = 530
Wäre dann mein Rechenweg korrekt?
lens2310
#13 erstellt: 16. Nov 2011, 18:31
Wird schon stimmen. Mach mal so. Das mit den 1N4001 geht auch.
Nightchild
#14 erstellt: 16. Nov 2011, 19:13
ok, danke
Nightchild
#15 erstellt: 17. Nov 2011, 20:56
du sagtest ich muss ein kleinen siebelko benutzen damit er sich schnell entlädt, aber könnte ich nicht einfach parallel zum siebelko in netzteil ein 100k widerstand einbauen?
lens2310
#16 erstellt: 17. Nov 2011, 21:21
Nein.
Nightchild
#17 erstellt: 17. Nov 2011, 21:36
man du antwortest ja blitzschnell, echt klasse!
ok dann wirds ein zweiter brückengleichrichter
Nightchild
#18 erstellt: 17. Nov 2011, 21:41
Hier mal das Schaltbild
Unbenannt-1
lens2310
#19 erstellt: 17. Nov 2011, 21:50
Bei einem Verstärker mit größerem Netzteil nehme ich immer eine separate Spannungsversorgung für die LEV. Hier oben rechts. Oben links die LEV.
CIMG3109
Nightchild
#20 erstellt: 17. Nov 2011, 22:05
aschso, mit einem kleinen print-trafo.
das werde ich für den nächsten amp bau auf jeden fall beachten und so umsetzen. bei diesem ic bau werde ich darauf verzichten da es low budget ist.
aber es müsste doch so gehen wie ich da mir hier gezeichnet habe?
das relais wird ja ein 2 fachwechsler der die ls-ausgänge zuschaltet.
dein amp sieht ech klasse aus!!!
was sind das für transistoren? die verbaut sind.
einen schaltplan hast du nicht zufällig
gruss
lens2310
#21 erstellt: 17. Nov 2011, 22:17
Ja, geht.
Das ist ein alter Kornrad Bausatz (Platine mit Bauteilen, ca 70DM/Stück) mit den berühmten Hitachi MosFets 2SK135 und 2SJ49. Eine exzellente und sehr robuste Endstufe. Leistung ca. 2x50 Watt an 8 Ohm/ 2x70 Watt an 4 Ohm.Das 19" Gehäuse hat nur 1 HE (44mm hoch). Das Problem war superflache Ringkerntrafos zu finden. Diese passen so gerade noch rein. Die Kühlkörper sind handgesägt. Die hatte ich schon auf einer Party im Dauereinsatz.
CIMG3107
Nightchild
#22 erstellt: 19. Nov 2011, 16:00
und wie ist der klang?
lens2310
#23 erstellt: 19. Nov 2011, 16:04
Für mich ist kein Unterschied zu fertig gekauften Geräten hörbar (Akai AM 73, Hitachi HMA-7500, Yamaha P-2200).
Nightchild
#24 erstellt: 26. Feb 2012, 21:09
Hey, hab nun doch noch eine Frage.
Ich habe den Widerstand zum entladen der Siebelkos, welcher in meiner ersten Zeichnung 100k war nun auf 10k reduziert, da die entladung zu lange gedauert hat.
meinst ihr, dass es noch ok ist. oder sind 10k dauerhaft parallel zu Siebelko zu wenig? es ist ein 0,6 W Widerstand nach meiner Rechnung wird der Widerstand nur mit 0,03 Watt belasstet. Er ist aber dauerhaft prallel zum Elko, gibt es da irgend welche nachteile?
Daniel
NoobXL
#25 erstellt: 27. Feb 2012, 18:58
Hi!
D7 solltest du durch einen Widerstand parallel zu C1 ersetzen...andernfalls wird der Elko C1 seine Ladung nicht verlieren, in absehbarer Zeit...
(Edit: Also, D7 raus, Widerstand parallel zu C1 rein)
(Edit2: D6 ist auch irgendwie sinnfrei...die würde ich auch weglassen.)
Grüße, Tobi
[Beitrag von NoobXL am 27. Feb 2012, 19:03 bearbeitet]
On
#26 erstellt: 27. Feb 2012, 19:23
noch besser D6 umdrehen und von Basis nach Plus schalten.
Parallel zu C4 100k.
D7 ist über.
Nightchild
#27 erstellt: 27. Feb 2012, 19:36
hi, ich habe die einschaltverzögerung von http://www.bayer-soft.de und die funktioniert so super. die d7 und d6 sind da wegen irgendwelchen spanungsspitzen oder so! also wegen dem K1 wenn es schaltet.
Was mich daran jetzt nur stört ist, dass LED2 sehr lange leuchtet da der siebelko c3 den strom lange hält. hab da nun anstelle R1 100k, R1 10k eingebaut.
mit dem R1 10k geht das alles wunderbar nur macht das der schaltung auf dauer nichts? da es ja schon ein niedriger wer ist oder?
Oder kann ich 10k parallel zu c3 ruhig verwenden?
Was könnte da im schlimmsten fall passieren?
[Beitrag von Nightchild am 27. Feb 2012, 19:45 bearbeitet]
On
#28 erstellt: 27. Feb 2012, 19:50
Der Link zeigt bei mir keinen Inhalt, weil irgendwelche Skipte verlangt werden und ich keine Lust habe, alles zu erlauben. Die Schaltung ist stark unterentwickelt.
Ich würde eins nach dem anderen machen, so wird das nichts!
[Beitrag von On am 27. Feb 2012, 19:52 bearbeitet]
Nightchild
#29 erstellt: 27. Feb 2012, 20:29
die schaltung auf der verlinkten page ist die selbe wie in meinem ersten post.
also sollte ich d7 raus und d6 drehen.
aber sperrt dann d6 nicht den stromfluss?
soll d6 dann einfach umgedreht werden und so wie es jetzt ist nach r3 geschaltet werden?
WCIHTIG =
wenn ich die schaltung dann so wie du sagst verändere, soll/kann ich dann R1 = 10k nehmen oder muss ich da wirklich 100k? weil ich das schon mit 10k verlötet hab, aber der amp soll auch ca 18Std. am tag laufen.
Was sollte ich noch eventuell ändern?
NoobXL
#30 erstellt: 27. Feb 2012, 21:33
Hi!
Gegen Spannungsspitzen helfen all die Dioden nix, da muss eine Freilaufdiode in Sperrichtung über die Relaisspule...also, das Ende mit dem Balken an Plus, das andere Ende an die Verbindung zwischen Relaisspule und Transistor.
Auch D6 umzudrehen ist sinnfrei, auch das würde bedingen dass die +12V-Schiene beim ausschalten gegen Masse geschalten wird, aber eben das passiert nicht. Sobald ausgeschaltet wird ist einfach die Quelle weg...und da die Schaltung nahezu keinen Strom mehr verbraucht sobald die Spannung über C1 unterhalb der Schwellspannung des Transistors sinkt behalten C1 und auch der Glättungselko ihre Ladungen seeehr lange....was dazu führt dass beim nächsten einschalten nix verzögert wird, C1 ist ja noch vom letzten einschalten voll.
(Edit: @R1: Schau wie viel Strom du brauchst, rechne mit dem Datenblatt des Transistors aus welchen maximalen Widerstand du nehmen darfst. Nimm den Widerstand besser so klein wie möglich solange der Basisstrom in Grenzen bleibt (auch hier, siehe Datenblatt). Nur muss halt C1 größer werden je kleiner R1 wird bei gleicher Zeitverzögerung, den richtigen Spagat zu finden ist hier halt die Aufgabe...)
Grüße, Tobi
[Beitrag von NoobXL am 27. Feb 2012, 21:35 bearbeitet]
On
#31 erstellt: 28. Feb 2012, 13:06
Ja. D4 und D5 sind ebenfalls überflüssig. Einfach mit Masse verbinden und fertig.
Die Schaltung schaltet so langsam, daß man das hier noch nicht braucht. Wegen der Übersicht für Anfänger damit noch warten.
Deswegen die Idee mit dem100k-Widerstand. Aber Du hast recht, so geht das noch nicht. Ich werde mir das nochmal genauer überlegen. Eigentlich braucht man zwei Transistoren.
Edit:
So geht es mit einem Transistor:
man braucht einen Kondensator, zwei Widerstände, zwei Dioden, ein Relais.
Die zwei Dioden sind für den Gleichrichter
Der Kondensator hat ca 1µF und wir zwischen C und B geschaltet.
Das Relais liegt parallel zum Transistor.
Ein Widerstand ist der Vorwiderstand.
Auf diese Weise entlädt sich der Kondensator sofort in weniger als 1s. Alles klar? Das ist so ähnlich wie hier http://schaltplan.de.tl/Einschaltstrombegrenzung.htm in der unteren Hälfte, nur einfacher
[Beitrag von On am 28. Feb 2012, 18:25 bearbeitet]
NoobXL
#32 erstellt: 28. Feb 2012, 17:03
Ein Widerstand parallel zu C1 ist ausreichend....
Man muss halt darauf achten dass er zusammen mit R3 einen Spannungsteiler bildet dessen Ausgangsspannung >0.7V sein muss, und dass er permanent einen Teil des Stromes durch R3 der ja eigentlich in die Basis soll wegsenkt....aber um das auszurechnen braucht man auch nicht mehr als das ohmsche Gesetz, das sollte machbar sein...
Grüße, Tobi
On
#33 erstellt: 28. Feb 2012, 18:26
Warum einfach und gut, wenn es auch kompliziert, schlecht und teuer geht?
Nightchild
#34 erstellt: 28. Feb 2012, 18:59
Ich glaube wir reden etwas an uns vorbei.
Diese Zeichnung ist diese auf welche ich meine Fragen beziehe:
Unbenannt-1
Das mit der Einschaltverzögerung verstehe ich nun, werde am weekend mal eure vorschläge testen.
Was mich noch brennend interessiert ist, ob der widerstand R1 = 10k Ohm bleiben kann ( der R1 in dieser zeichnung, in diesem post) weil ich den eigentlichen R1 von 100k Ohm gegen den 10k gewechselt habe beim löten, da die spannung zu lange von c3 gehalten wurde.
oder ob er zu klein gewählt ist, weil der obere teil der schaltung schon gelötet ist. (das ist der teil für die stromversorgung vom einem TDA1557q)
ich möchte mich auch noch für die super hilfe von euch bedanken, das forum ist echt klasse so wie die user natürlich auch.
gruss
daniel
[Beitrag von Nightchild am 28. Feb 2012, 19:00 bearbeitet]
On
#35 erstellt: 29. Feb 2012, 08:38
10k kannst Du nehmen. Mein erster Vorschlag funzt mit 4,7V Z-Diode in der Emitterleitung. Parallel zu C4 10k.
ESV1
Hier ist die aktuelle Schaltung beschrieben: http://schaltplan.de.tl/Einschaltverz.oe.gerung.htm
[Beitrag von On am 29. Feb 2012, 12:02 bearbeitet]
Nightchild
#36 erstellt: 01. Mrz 2012, 18:49
ok super danke.
wenn ich das jetzt in meine schaltung übernehme muss ich ja wie du schon sagtest nur d7 raus, d6 drehen, 10k zu c4 parallel und eine 4,7 zdiode an den emitter.
muss dann r3 anders verschaltet werden? oder kann er so bleiben, also vor d6
und brauch ich dann r4 überhaupt? weil du auf deiner page beschreibst, dass die zdiode die spannung auf 12v begrenzt, aber wie macht die das? das ist doch eine 4,7v zdiode?!
On
#37 erstellt: 02. Mrz 2012, 09:16
pelowski
#38 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:03
mal ganz grundsätzlich:
Solch eine Verzögerung funktioniert besser, wenn das Relais im Emitter liegt.
Es zieht an, wenn die B-E-Spannung etwas unter die Nennspannung des Relais
gestiegen ist.
In der Schaltung mit Rel. im Kollektor muss man mit sehr großen Zeitkonstanten arbeiten,
da ja ansonsten die 0,6V sehr schnell erreicht sind. Widerstände in MOhm-Bereich erfordern
eine Darligton-Schaltung, un sicheres Schalten zu gewährleisten.
Außerdem sollte parallel zum Elko ein Entladewiderstand liegen, denn wie hoch ist nach z.B.
einer Stunde die Spannung über dem Elko noch?? Dann muss ja nur noch bis 0,6V "aufgefüllt" werden.
Der Entladewiderstand wiederum erfordert einen kleineren Ladewiderstand und somit - wenn die Zeitkonstante
gleich bleiben soll - einen noch größeren Elko.
Das alles ist mit einer Kollektorschaltung überhaupt kein Problem, da der Elko ja mindestens auf die
zehnfache Spannung aufgeladen werden muss, bevor etwas passiert.
Grüße - Manfred
Nightchild
#39 erstellt: 02. Mrz 2012, 16:19
Wo siehst Du R3, R4??
vor dem relais k1 und vor d6
Unbenannt-1
gestiegen ist.
bin ziemlich neu in der elektrotechnik.
daher, wie würde so eine schaltung übernommen in meiner aussehen? damit ich mir das besser vorstellen kann.
pelowski
#40 erstellt: 03. Mrz 2012, 11:23
Nightchild schrieb:
...bin ziemlich neu in der elektrotechnik.
ich dachte, dass ich das ziemlich gut erklärt habe.
Frag doch mal konkret, was dir nicht klar ist.
Grüße - Manfred
Nightchild
#41 erstellt: 03. Mrz 2012, 18:51
sorry, habe aber deinen text nur überflogen auf dem handy.
nun hatte ich mal kurz zeit das alles mal am rechner zu lesen und habe mal eine zeichnung angefertigt in der ich mal versucht habe eure ideen umzusetzen.
hier die zeichnung:
NT mit ESV
hab ich so richtig verstanden? ist das richtig umgesetzt?
gruss
daniel
nachtrag:
R5=82Ohm kann ich eigentlich auch weg lassen, oder?
[Beitrag von Nightchild am 03. Mrz 2012, 21:09 bearbeitet]
pelowski
#42 erstellt: 04. Mrz 2012, 13:22
ich kenne weder deine Betriebsspannung
noch die Daten des Relais
noch die gewünschte Verzögerungszeit.
Daher ein Prinzip-Vorschlag:
R5 raus
D8 raus
D7 parallel zum Relais
R3 12k
C1 470µF
R6 150k
Grüße - Manfred
Nightchild
#43 erstellt: 04. Mrz 2012, 13:38
hi,
nach der glättung hab ich da etwa 13,5V als betriebsspannung (Multisim)
das relais ist ein 12 volt relais mit einem spannungsbereich von Vdc8,4 bis 19,8 volt sowie 270 ohm und einer leistung Un von 530mW, die ansprechleistung ist ca. 225 mW
die verzögerungszeit sollte sich so in 1,5 bis 3 sec bewegen
R5 raus
D8 raus
R3 12k
C1 470µF
R6 150k
Wieso D8 Raus? Die dieode soll ja laut "On" die spannung am relais begrenzen.
D7 Paralell zu releis ? in der schaltung von "On" ist das aber auch so gelöst damit sich c1 restentlädt.
pelowski
#44 erstellt: 04. Mrz 2012, 15:34
Nightchild schrieb:
...Wieso D8 Raus? Die dieode soll ja laut "On" die spannung am relais begrenzen...
wozu? :
...D7 Paralell zu releis ?...
D7 parallel zum Relais, damit die Induktionsspannung beim Abschalten den Transistor nicht beschädigt.
...in der schaltung von "On" ist das aber auch so gelöst damit sich c1 restentlädt.[
Kannst du machen und ev. R6 weglassen. Allerdings muss sich auch C4 ersteinmal teilentladen über die
LED und dann über R4.
Grüße - Manfred
Nightchild
#45 erstellt: 04. Mrz 2012, 16:52
so, habe die schlatung mal angepasst und falls ihr die als ok empfindet, werde ich diese ach heute mal löten.
ESV_fertig
On
#46 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:02
Mehr als die optimale Lösung kann ich Dir nicht geben
Nightchild
#47 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:10
hallo "On"
ich bin echt verunsichert, jeder hier im forum hat seine eigenen ideen und ich als noob hab nun karkein durchblick mehr, was er machen soll
On
#48 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:12
Hallo Nightchild,
bau einfach die Schaltung aus dem Link, den ich Dir gegeben habe. Dort ist auch eine Beschreibung. Ich habe sie ausprobiert und sie funktioniert optimal. Du kannst natürlich auch Deine jetzige Schaltung solange umstricken, bis meine dabei rauskommt.
Grundsätzlich kann man auch das Relais an den Emitter schalten, dann schaltet das Relais eben langsamer. Bei Deiner Schaltung ist definitiv R6 und D6 überflüssig. Außerdem kriegt das Relais mehr als 12V, dadurch kann es sogar durchbrennen, oder es kriegt zuwenig Spannung, je nach der Stromverstärkung des Transistors.
[Beitrag von On am 04. Mrz 2012, 17:20 bearbeitet]
Nightchild
#49 erstellt: 04. Mrz 2012, 18:24
ich hab mal die schlatung von pelowski nun mal getestet und das relais schaltet total schwach.
"On"
Muss ich bei deiner schaltung nicht eine freilaufdiode zum relais schalten?
Captain-Chaos
#50 erstellt: 04. Mrz 2012, 18:27
Hallo Leute,
ich würds auch noch etwas anders machen
Mein Vorschlag:
i232400_verz
Die Z-Diode im Lastkreis gefällt mir gar nicht und so habe ich sie in den Steuerkreis verbannt.
Allerdings sollte bei einem Relais an der Spule immer eine Diode und ein Kondensator parallel geschaltet werden.
Die Simulation zeigt das Einschaltverhalten der kleinen Schaltung. Nach zirka 2sec.schaltet der Transistor durch.
Nightchild
#51 erstellt: 04. Mrz 2012, 18:38
hi Captain-Chaos,
muss in deiner schaltung nicht ein entladewiderstand für C2 geschaltet werden?
ist D1 eine Z-Diode ?
was bewirkt diese an dieser stelle?
so langsam ist das echt viel jeder eine andere idee. nun welche ist die beste??????
oh man oh man
gruss
daniel
[Beitrag von Nightchild am 04. Mrz 2012, 18:41 bearbeitet]
Hilfe bei Berechnung Hochpass
JensB am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  13 Beiträge
Hilfe bei berechnung von el84
Kalimera am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  7 Beiträge
Einschaltverzögerung...
pioneerfan am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  5 Beiträge
FloK am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  8 Beiträge
BlackMagic am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
11Mixer11 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  6 Beiträge
Einschaltverzögerung modifizieren
-Matthias- am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  18 Beiträge
Berechnung einer 2-Wege-Weiche
Spikezoid am 08.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  2 Beiträge
Berechnung Linkwitzfilter
Ochjooo am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  19 Beiträge
Erste Berechnung einer Class A
Nightchild am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.216
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.593
