2Fach auf 1Fach-Speisung
bruno10
#1 erstellt: 24. Aug 2005, 15:16
Hallo miteinander.
Ich habe einen Notchfilter ( IC 741 ) mit + und - Speisung.
2X 9 Volt aufgebaut.
Möchte aber nur eine + Speisung.
Was muss ich an Elkos und Widerstände vorschalten,
und wo?
Könnte mir das einer aufzeichnen?
Ich danke jeden für seine Mühe.
bruno
richi44
#2 erstellt: 30. Aug 2005, 09:07
Hallo Bruno, am einfachsten wäre es, wenn man Dein Schema hätte, da könnte mandann die einfachste Variante einzeichnen.
Generell hast Du ja den Noninvers-Eingang, der irgendwie (über einen Widerstand) auf Masse liegt. Diesen einen Widerstand kannst Du durch zwei ungefähr doppelt so grosse Widerstände ersetzen, die den Noninvers zwischen die + und die - Speisung "anbinden".
Der Inverseingang, der ja irgendwie mit dem Ausgang verbunden ist, darf keine direkte Verbindung gegen Masse haben, sondern muss mit einem zusätzlichen Elko gegen Minus (die neue Masse) geführt werden. Wenn es jetzt also einen Widerstand am Invers gibt, der gegen Masse führt, so muss dieser an Masse abgelötet werden und zusätzlich ein Elko in Reihe geschaltet und an Minus angelötet werden.
Weiter muss der Eingang über einen Kondensator geführt werden, damit keine Masseverkopplung für DC entsteht.
Stell dein Schema hier ein und die Sache ist kein Problem.
bruno10
#3 erstellt: 30. Aug 2005, 15:44
Wo, und wie kann ich diesen Schaltplan eingeben??
[Beitrag von bruno10 am 30. Aug 2005, 15:46 bearbeitet]
tiki
#4 erstellt: 30. Aug 2005, 18:00
bruno10
#5 erstellt: 30. Aug 2005, 21:59
Warscheinlich bin ich zu Dumm.
Aber es funtioniert nicht?
Habe es jetzt mit dem 2ten probiert.
Also, hoffendlich geht's:
http://www2.1200kb.net/uploadimg/file2009451714.jpg
bruno
Ich flippe, es hat geklappt!!
Danke für den Tipp.
Also:
Da dieser Notch Filter schon ein Modul mit 2UB ( 2X 9Volt )
ist.
Möchte ich den jetzt nur für 1UB ( 1X 9Volt )Plus, Masse.
Bruno
[Beitrag von bruno10 am 30. Aug 2005, 22:03 bearbeitet]
richi44
#6 erstellt: 01. Sep 2005, 12:59
Hier die Schaltung. Ich nehme an, dass Du bei der Batterie Minus an Masse möchtest (ist nicht so ganz klar geschrieben). Jedenfalls hab ich es so geschaltet.
Stereo Verstärker
rebel4life am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  9 Beiträge
TDA 1557Q nur mit 9 Volt ?
rimany am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  6 Beiträge
USB Audioverstärker
rebel4life am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  11 Beiträge
Verstärkerschaltung mit IC LM386
SoundO.O am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  13 Beiträge
Widerstände umschalten?
grevenbroicher am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  15 Beiträge
Verstärker mit Transistoren Entwicklung
endstufe_edi am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  13 Beiträge
Doofe Frage: Welche Widerstände und welcher Verlust
Mostiala am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  4 Beiträge
UKW Radio IC mit 3 Volt gesucht.
hobbit-no am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
Verstärker selbst gebaut - Fragen
Automatiker8890 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  4 Beiträge
IC TDA1516BQ
#Der_Bastler# am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.331
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.908
