HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Phasenverschiebung, LTSpice | |
Phasenverschiebung, LTSpice+A -A |
Stampede
16:24
erstellt: 13. Sep 2005, |
hi! 1.zu LTSpice: wie mache ich eine Noise-Analyse? Bekomme das immer nur Error.. kann man Fourier-Analysen machen? Wenn ja ,wie? Kann man THD-Berechnungen durchfüren? 2.Ich entwerfe gerade ne Enstufe, angelehnt an Zucker's vollsymmetrische bipolare Endstufe. Wenn ich das ganze nun simuliere erhalte ich ja am Ausgang einen Graphen über Amplitudengang und Phasenverschiebung. Um nun festzustellen, dass eine Endstufe an keinen HF-Schwinungen leidet, muss ich doch schauen, dass eine Verschiebnung von 180° erst bei einer Amplitute von weniger als 0dB auftritt, oder? Wo muss ich diese genau messen, einfach am Ausgang, oder an den Basen der Diffstufe? gruß Stampede |
Ultraschall
21:14
Schaue mal unter PSpice rein. Habe ich gerade vor kurzen zum zweiten Teil Deiner ersten Frage was geschrieben. Zu Frage 1a/c - weiß ich auch nicht. Würde mich auch interessieren. zu 2. Da mußt Du eine "AC-Analyse" machen. Mausklick rechts auf eine freie Stelle in der Schaltung Karteikarte "AC-analysis" machen gewünschte Parameter eintragen. Dann "OK" und dann bist Du wieder in der Schaltung Dann wieder rechtsklick und oben "run" wählen. Du erhältst dann Frequenz- UND Phasengang in einen Diagramm. Da kann man dann rechts reinklicken und manuell die Limits der Anzeige verändern. |
Stampede
11:46
erstellt: 16. Sep 2005, |
mir ist das "wo" der Messung nicht ganz klar. Ausgang oder Basen der Diffstufe? Oder Eingang vs Ausgang? Bei 180° , Verstärkung unter 1? |
Ultraschall
20:41
Wennns exakt sein soll: Basen der Diffstufe. Ist aber ziemlich ähnlich mit dem Ausgang (Na gut, einige kleine Unterschide gibt es schon.) Und bei -180 Grad unter 1 ist richtig. |
Step_response
22:15
erstellt: 18. Sep 2005, |
Hi, hoffentlich hilft es dir. Kann man Fourier-Analysen machen? Wenn ja ,wie? zunächst mußt du eine Transientenanalyse (Zeitebene) durchführen. Die wird unter Simulate/Edit Simulation CMD/Transient vorbereitet indem du: 1.eine "Stoptime" von etwa der fünf- bis zehnfachen Zeit der zu messenden Grundwelle eingibst (1Khz hat z.B. eine Periodendauer von 1ms also 5-10 Millisekunden.Nicht zu kurz bemessen,je länger desto größer die Auflösung/Genauigkeit) 2.Die "start to start saving data" -Time sollte nicht bei null liegen.Die Schaltung muß erst einschwingen. 3."Timestep" ausprobieren (nicht zu hoch so ungefähr 10-100ns). Nun Die Simu starten. Danach mit der rechten Maustaste in das Fenster mit dem simulierten Graph klicken.Es öffnet sich wiederum ein Fenster indem du ganz unten die Option "FFT" siehst. Nimm erstmal die Voreinstellungen und probiere. Kann man THD-Berechnungen durchfüren? Einen weiteren Weg gibt es über die Spice-directive. Ein Beispiel dafür findest du unter Datei/Open/Examples/Educational/Audioamp .In dieser Schaltung findest du die Spice-directive .fourier 1K V(a) Das Ergebniß dieser Analyse wird unter View/Spice_error_log gleich in ges.THD ausgegeben. Der Punkt am Anfang der directive wird gerne unterschlagen. Mike [Beitrag von Step_response am 18. Sep 2005, 23:57 bearbeitet] |
Stampede
10:43
erstellt: 19. Sep 2005, |
danke danke, das hilft mir sehr weiter. Stampede |
Phasenverschiebung im Frequenzweichenbau berücksichtigen? LordMeuchelmord am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 5 Beiträge |
suche einfaches Delay/Phasenverschiebung cseipel am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 11 Beiträge |
LTSpice: Differenz Bode Plot vs. AC Analyse AndyGR42 am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 6 Beiträge |
Thyristor bei LTspice? Kaveh am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 2 Beiträge |
LTspice Probleme kap am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 9 Beiträge |
Phasenverschiebung bei FW Trigger-Roy am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 8 Beiträge |
Netztteil simulieren mit LTSpice chefchenko am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 5 Beiträge |
LTSpice Operationsverstärker fisch1983 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
LTspice Anleitung für Anfänger D1675 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
LTSpice Relais Libary woher? Hörnchenmeister am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErnst_66
- Gesamtzahl an Themen1.553.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.459
