vorverstärker selberbauen
toschi
#1 erstellt: 09. Okt 2005, 18:24
hi,
ich hätte gerne sourround sound in meinem "heimkino".
wie schwer ist es denn sich einen surround-vorverstärker selber zu bauen?
könnte ich dann einfach 2 stereovollverstärker dranhängen und hätte surroundsound?? oder ist das nicht machbar/sinnvoll, weil man die lautstärke der stereovollverstärker immer wieder neu anpassen müsste?
danke
toschi
richi44
#2 erstellt: 10. Okt 2005, 09:30
Der Bau eines Surround-Vorverstärkers ist nicht ganz einfach, wenn man ihn voll ausrüsten will.
Ein Surroundverstärker enthält normalerweise analoge Eingänge für Stereo-Quellen, welche auch Dolby Surroundsignale enthalten können (Fernsehsendung). Um solche Signale in Surround wiederzugeben, muss ein Surround-Decoder eingebaut sein. Dies ist nur mit den Original-Bausteinen möglich, die man meist nur als Ersatzteilbekommt. Man müsste sich also das Schaltbild eines Surroundverstärkers besorgen und dann den Teil nachbauen, der für die Dolby Prologic II Decodierung verantwortlich ist.
Weiter wird an einem Surroundverstärker ein DVD-Spieler direkt digital mit einem optischen oder koaxialen Kabel angeschlossen. Folglich müsste auch dieser Bereich nachgebaut werden.
Und letztlich sollte man für perfekte Wiedergabe die unterschiedlichen Lautsprecherabstände (oder deren Laufzeitunterschiede) ausgleichen können. Dies ist mit einem entsprechenden digitalen Delay möglich.
Es ist also keineswegs damit getan, dass man eine Kiste hat, an welcher 6 Anschlüsse rein- und wieder rausgehen.
Wenn Du Dir die nötigen Bauteile besorgst, ist die Sache schon teurer als ein fertiger Verstärker, bevor Du nur den Lötkolben angeheizt hast.
Zweck0r
#3 erstellt: 18. Okt 2005, 05:39
Dolby Digital und DTS können nur per Software oder mit Spezialchips (ich nehme an, es sind programmierte DSP) decodiert werden. Die Dinger sind aber wahrscheinlich nicht so ohne weiteres zu bekommen wegen der Lizenzen.
Kurz gesagt: wenn Du DD oder DTS willst, kauf am besten einen DVD-Player mit eingebautem Decoder und häng daran drei Stereoverstärker. Wenn bei dem Decoder Sub und Center abschaltbar sind und dann auf die Frontkanäle gemischt werden, reichen zwei.
Für das analoge Dolby Surround gibt es eine Simpel-Lösung: das Stereosignal unverändert auf die Frontboxen und die Rear-Speaker geben die Kanaldifferenz wieder. Bei einem "richtigen" Decoder kommt noch ein Delay dazu, damit das Rear-Signal auf jeden Fall später beim Ohr ankommt als das der Fronts, und eine Tiefpassfilterung bei 7 kHz. "Pro Logic" ist eine automatische Pegelsteuerung, die Summen- und Differenzanteil im Signal vergleicht und die Kanäle mit mehr Aktivität lauter spielen lässt. Die wegen der simplen Decodiermatrix schlechte Kanaltrennung wird damit erhöht.
Grüße,
Zweck
Syntropus
#4 erstellt: 18. Okt 2005, 09:17
an deiner Stelle würde ich einen gebrauchten Receiver kaufen, einen Schaltplan dazu besorgen und das Teil dann Tunen. ( Netzteil, OP's, Elkos ) Bis Du alle Teile für so einen Surroundamp einzeln hast, kommst Du deutlich teurer, alleine ein ansehliches Gehäuse kostet eine Schweinegeld. Die Alternative wäre nur wenn Du es in einen Schuhkarton verpackst. Aber wer stellt sich so was ins Wohnzimmer?
Syntropus
Sourround Vorverstärker selbstbauen
TechnicsLukas am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  2 Beiträge
Sharp System 7700 Endstufe - Vorverstärker selber bauen
mclalin am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  5 Beiträge
Vorverstärker nötig?
jamapaza am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  33 Beiträge
Vorverstärker
Kalimera am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  9 Beiträge
Resiever selberbauen
Snaky am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  8 Beiträge
Selbstbau-Verstärker TDA8560Q - Vorverstärker sinnvoll?
pl4toon am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
Stereo Vorverstärker Röhren
rebel4life am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  7 Beiträge
Suche nach Vorverstärker
Gromitson am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
Passiven Vorverstärker mit Motorpoti selber bauen
J0sch4 am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  17 Beiträge
Vorverstärker für Cinch Eingang bauen
inex1 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  23 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.290
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.613
