HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Relais-Schaltung zum automatischen Einschalten grö... | |
Relais-Schaltung zum automatischen Einschalten größerer Stromverbraucher mit dem Receiver+A -A |
der.prophet
13:42
erstellt: 17. Dez 2005, ||
Moin moin, mir geht es auf die Nerven, den Subwoofer immer extra von Hand einzuschalten. Die Steckdose an meinem Receiver ist nur eine Eurosteckdose und natürlich nicht für die Leistung des Subs ausgelegt. Welches Relais oder welche andere Möglichkeit gibt es, -vielleicht über die Eurosteckdose- eine automatische Schaltung einzubauen, die den Strom zu weiteren Geräten freigibt. Gruß, Andreas |
Genau
16:15
Hallo Die einfachste Lösung wäre eine schaltbare Steckdosenleiste zu verwenden, und die Geräte einfach damit ein- und auszuschalten. Es gibt aber auch Relais die direkt mit 230 Volt Wechselspannung betrieben werden und 16 Ampere schalten können. Du müsstest dir also eine Kiste bauen, an der zwei Stecker sind (ein Eurostecker und ein Schukostecker), und eine Schukodose (oder mehr, je nach dem). Der Eurostecker schaltet das Relais und kommt in die Dose an deinem Receiver, der Schukostecker kommt in eine beliebeige Steckdose und versorgt die Steckdose über das Relais. Ich hoffe das war soweit verständlich. |
pelmazo
16:16
Bei einer Master-Slave-Steckdosenleiste wie sie öfter für Computeranlagen angeboten werden brauchst Du die Eurosteckdose am Receiver nicht zu benutzen. Ansonsten würde ein handelsübliches 230V-Relais helfen, aber ich kenne kein fertiges Gerät, das wäre also ein Fall für Bastler. |
PA-Meister
19:39
Wenns um richtig deftige Lasten geht, und die Steuerspannung 230V beträgt, wie in diesem Fall, würde ich ein Schütz dafür nehmen. [Beitrag von PA-Meister am 17. Dez 2005, 19:40 bearbeitet] |
der.prophet
20:07
Was für einen Schaltstrom haben die gewöhnlichen Master-Slave Schaltleisten? Wenn der Stand-By Strom schon ausreicht, bringts ja auch nix ^^ zumindest wenn ich das Gerät mit Fernbedienung anschalten möchte. Wo ist bei gewöhnlichen Relais die Schaltspannung und der maximale Strom angegeben? Nach was müsste ich bei Reichelt z.B. suchen? Oder mal ganz von Anfang... wo gibt es im Netz entsprechende Seiten, die dem Anfänger den Einstieg in die Arbeit mit Relais & Co erleichtern? |
pelmazo
21:33
Bei vielen ist die Schwelle einstellbar. Das sollte auch für Deinen Receiver passen.
Diese beiden Angaben gehören zu den wichtigsten technischen Daten eines Relais und sind eigentlich immer zu finden. Bei Reichelt gibt's z.B. das "FIN 56.32.8 230V", das für 12A Last spezifiziert ist. Für die Installation an der Hutschiene gibt's auch entsprechende Schütze, z.B. "EL C-IS 20.20". |
der.prophet
13:11
erstellt: 18. Dez 2005, ||
Wird das Relais an / aus geschaltet, sobald ein Stromstoß erfolgt, oder schaltet es nur "an" solange ein Strom fließt. Und ist es egal, ob die Schaltquelle eine Wechselstorm- oder Gleichstromquelle ist? .. die Anzahl der Wechsler ist wohl mal die Anzahl der Schalter; also dürfte ein "2 UM" für meine Belange für Plus und Minus ausreichen. |
pelmazo
13:32
Es gibt alle diese Varianten. Der Standardfall ist, daß das Relais "eingeschaltet" ist, solange durch die Spule Strom fließt. Genau das würdest Du benötigen. Es gibt aber auch Relais, die kurze Stromstöße zum Ein- und Ausschalten brauchen. Sie werden bistabile Relais oder Stromstoßrelais genannt, wobei es dort noch Unterschiede gibt, je nachdem ob für's Ein- und Ausschalten getrennte Spulen da sind, oder dieselbe verwendet wird. Außerdem ist spezifiziert, ob die Steuerspannung Wechsel- oder Gleichstrom sein muß, und evtl. wie im Falle von Gleichstrom die Polarität aussehen muß.
Richtig. 2 UM bedeutet dabei, daß es zwei getrennte Umschalter im Relais gibt, von denen jeder einen Ruhe- und einen Arbeitskontakt hat. Im (stromlosen) Ruhezustand ist der bewegliche Kontakt mit dem Ruhekontakt verbunden, während im (stromdurchflossenen) Arbeitszustand der bewegliche Kontakt mit dem Arbeitskontakt verbunden ist. Für Deine Anwendung ist demnach nur der Arbeitskontakt interessant, nicht der Ruhekontakt, und da Du jeweils 2 davon hast kannst Du beide Pole des Netzstroms schalten. Das ist immer dann nötig, wenn nicht sichergestellt werden kann, daß der geschaltete Pol auch tatsächlich der "heiße" Draht ist. Der Schutzleiter wird nicht geschaltet. Nie. Absolut überhaupt niemals. |
der.prophet
18:15
Alles klar, thx schonmal! Werd mich dann mal melden wenns geklappt hat ![]() |
Zeitverzögerung zum Einschalten und Ausschalten. M.D am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Relais Reparieren? tikktronik am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
USB Schaltung -Matthias- am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
verzögerungs schaltung t4ndu am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 5 Beiträge |
Relais - Einsatzbereich Luke66 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 14 Beiträge |
Relais kai01 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 6 Beiträge |
Automatisches Einschalten Oytschi am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 3 Beiträge |
suche Schaltung f. Temperaturregelung Mimamau am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 8 Beiträge |
Schaltung zum Schützen der Lautsprecher daRkpsy am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 38 Beiträge |
SSR oder Relais? peterpantau am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 7 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschlosser62
- Gesamtzahl an Themen1.558.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.610
