Planungsfragen zu iPhone Verstärkerschaltung
overflowed
#1 erstellt: 27. Okt 2010, 10:04
ich plane mir einen FM-Radiowecker mit iPhone Dockconnector zu bauen.
Herzstück wird ein Arduino UNO.
An diesen wird per UART das iPhone angeschlossen, über den SPI Bus ein LCD mit Touchscreen und via i2c BUS ein RTC Modul und ein AR1010 FM-Receiver. Zusätzlich greife ich vom Dockconnector noch den Line-Out des iPhones ab.
Das Gehäuse möchte ich selber bauen und soll später ca. 150 x 150 x 150 mm groß werden. Auf dem Deckel soll der Dockconnector für das iPhone sein.
Eingebaut werden soll eine Verstärkerschaltung und Lautsprecher die etwas mehr als Zimmerlautstärke bringen.
Sowohl beim iPhone als auch beim AR1010 lässt sich ein Ausgangpegel einstellen, ich würde diesen jedoch gerne fix angleichen und nach dem Zusammenschalten regeln um beim wechseln der Quelle keine großen Lautstärkeunterschiede zu haben.
Über das Netzteil werde ich sowohl 5V (vom Arduino) als auch 12V (direkt vom NT) DC erhalten.
Meine Fragen konkret sind,
* Wie kann ich am effizientesten die HF Strahlung aus der Verstärkerschaltung den Lautsprechern raushalten? Ferrits am Line Out des iPhoen und Bleiplatte an der Oberseite? Tiefpassfilter? Wenn ja vor oder nach dem Verstärker?
* Wie würdet ihr das Zusammenschalten der beiden Quellen realisieren einfach verbinden oder evtl ein Relais benutzen oder ganz anders?
* Was für einen Verstärker würdet ihr nehmen? TDA1558 bringt in einem Chip 2x 22W oder reichen sogar 2 TDA1013B die ein Volumecontrol beiten und jeweils 4W machen (Stereo solls schon sein)
* Falls kein Verstärker IC mit eingebauten Volumecontrol zum einsatz kommt, wie würdet ihr am Besten die Lautstärke von einem IO Pin regeln der relativ Stufen los eine Spannung von 0-5V ausgeben kann?
* Was für Lautsprecher würdet ihr verwenden gibt es irgendein Vorteil den ein Laustprecher mit einerm größeren Widerstand gegenüber einem mit kleinerem hat?
Ich hoffe ihr habt ein paar Anregungen für mich.
Viele Grüße
overflowed
birki2k
#2 erstellt: 03. Nov 2010, 02:05
Ein Tiefpassfilter vor dem Verstärker wäre eine Möglichkeit, falls es zu Problemen kommt. Ansonsten; entsprechend sauberes Layout, Masseschleifen vermeiden, ggf. geschirmte Leitung für das Audiosignal.
Wenn beide Quellen gleichzeitig aktiv sein sollen; Stichwort "Addierer". Falls Du umschalten möchtest, würden sich Analogmultiplexer oder Analogschalter (z.B. DG211/ DG212) anbieten.
Kommt auf die entsprechenden Lautsprecher und die gewünschte Lautstärke an. "etwas mehr als Zimmerlautstärke" ist leider etwas schwammig, aber zwei mal 4W könnten in Deinem Fall schon reichen.
Reden wir von PWM oder einem DA-Wandler? Bei letzterem könntest Du einen VCA oder Vactrol verwenden, PWM wird hier aber eher schlechte Ergebnisse erziehlen. Alternativ könnte man das auch mit einem PGA (über SPI ansteuerbar) realisieren.
Kommt auf Deine genauen Anforderungen (Lautstärke (bzw Leistung/ Wirkungsgrad), Preis, Größe) an. Ansonsten hat eine kleinere Impedanz den Vorteil, dass Du mit Verstärker bei einer kleineren Spannung mehr Leistung erzielen kannst. Hängt also vom verwendeten Verstärker-IC und der Versorgungsspannung ab.
AC Verstärkerschaltung
Superman35 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
Identifikation einer Verstärkerschaltung
appletini am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  3 Beiträge
Verstärkerschaltung mit LC Bandpass!
IceCream-Man am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  2 Beiträge
Verstärkerschaltung mit TDA 1554Q
FirePhoenix190 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  22 Beiträge
Verstärkerschaltung - bitte überprüfen
PA-Meister am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  30 Beiträge
Stromversorgung einer Verstärkerschaltung
Jonas_Grue am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  10 Beiträge
Verstärkerschaltung mit IC LM386
SoundO.O am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  13 Beiträge
aktive Verstärkerschaltung für Sub Anhebung
Xordiac am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Realisierung einer einfachen AB-Verstärkerschaltung
Loiti am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  23 Beiträge
3-4 Watt verstärkerschaltung gesucht
Hitz13 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedurudi17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.815
