Dauerhaftes Geräusch aus dem Verstärker
Ultraschall
#51 erstellt: 12. Mai 2006, 18:46
Das sich das Brummen beim Drehen um die eigene Achse ändert, Hmmm, warum nicht ? - wenn die Sekundärwicklung nicht gleichmäßig verteilt ist. Dran gedacht hätte ich vorher allerdings auch nicht.
Mit den schnellen Dioden also besser. Könnte sowas sein was hier beschrieben ist : http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf
(Zusätzlich :Ausgebauter Trafo außerdem längerer Leitungen mehr Dämpfungswiderstand für Schwingungen)
Aber wenn Du schon das Ohr auf die Membran legen mußt, ist das doch schon recht gut. Bei mir hörst Du ein leises Rauschen wenn Du mit den Ohr direkt auf den Hochtöner gehst. In 15 cm hörst man absolut nichts mehr. (Brummen ist immer Null.)
Alligatorbirne
#52 erstellt: 12. Mai 2006, 18:59
Rauschen tut meiner komischerweise überhaupt gar nicht, selbts wenn ich einen Hochtöner anschließe und ans Ohr halt.
Welchen Verstärker hast du?
So, wie ich er jetzt "justiert" ( :D) ist das Grundgeräusch als ganzes sogar leiser als beim Pioneer.
Ich muss das idealerweiße Nachts bei geschlossenem Fenster testen, sonst hört mans eh nicht.
Ultraschall
#53 erstellt: 12. Mai 2006, 19:05
Eigenbau natürlich, aber ich habe noch keinen Verstärker gehört der nicht rauscht.
Bei geschlossenen Fenster und ohne Nebengeräusche muß man schon testen, klar. Aber Nachts- die Mühe mache ich mir aber lieber nicht. Ist man zu müde und baut Mist. Das Risiko ist mir zu hoch.
Alligatorbirne
#54 erstellt: 12. Mai 2006, 19:15
Rauschen kann ich nicht hören, zumindest solange das Poti ganz zu gedreht ist.
Wahrscheinlich konzentriere ich mich immer nur auf das Brummen.
Hast du auch den TDA729x oder etwas anderes?
Und warum gibt es keine Bilder davon?
Ich ein Snubber-Glied ist bei mir, glaube ich, auch drin.
Ich hab da irgenwas aus dem Internet nachgebaut, lauter Winz-Kondensatoren sind jetzt mit drin, sowie 0.47 Ohm-Widerstände.
Die dicken Kondensatoren sind immer noch die zwei Enla 10.000 µF, das reicht dicke.
[Beitrag von Alligatorbirne am 12. Mai 2006, 19:20 bearbeitet]
Ultraschall
#55 erstellt: 12. Mai 2006, 19:43
Nein, das geht da um Snubber über den Dioden. Und nicht über der Speisespannung. Wirklich anschauenswert, keine Spinnerseite.
Mit zugedrehten Poti=kurzgeschlossener Eingang ist das bei mir nicht gemeint. Da rauscht es immer sehr viel weniger.
Ich habe "Mosfet4". Bilder morgen, aber nur von der Leiterplatte. Bin Gehäusebaufaul, bzw. eigentlich nicht. Nur früher gab es eine kleine Schlosserei, da konnte ich immer selbst schnell an die Maschinen, weil die mich schon als kleinen Jungen kannten, aber die ist seit einigen Jahren im Zuge der Deindustrialisieung Deutschlands zu. Und jetzt muß ich immer weiter rumrennen und bitte bitte machen und das nervt mich.
Alligatorbirne
#56 erstellt: 12. Mai 2006, 20:08
Gut, das ich noch den Radiotuner hatte, der ist schön flach, das passten der Kram ganz gut rein.
Das ganze ist nur 6 cm hoch, mit Füßen.
(Gitarren-) Verstärker macht "klackendes" Geräusch nach Ausschalten
hirkammett am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  11 Beiträge
WONDOM Verstärker Netzteil Problem
Luk1512 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  4 Beiträge
Verstärker aus TDA7294 ?
Bonze am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  10 Beiträge
Verstärker macht Geräusche
schrottie am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  2 Beiträge
GREMLIN Verstärker aus dem DIY Forum
Piljack am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2022  –  32 Beiträge
Sperrkreis vor dem Verstärker?
Eisbär98 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  8 Beiträge
Verstärker für Monobox aus Stereosignal
tuffgong am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
Feinsicerungen aus verstärker durchgefeuert
Loomax am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  11 Beiträge
Verstärker aus Komplettanlage ausbauen.
herrbpunkt am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  2 Beiträge
Mobiler Verstärker
Elektronikfreak am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.719
