Verstärker macht Geräusche
schrottie
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 18:36
Hallo!
Ich habe folgenden Verstärker:
http://tinyurl.com/aajnh5
Ich habe folgendes Problem:
Er macht Geräusche. Es hört sich an, wie ein sehr schnelles, stetig wiederholtes Ploppen. Wie gesagt, sehr schnell auf einander folgend. Nur auf einem Kanal. Es ist kein Massebrummen. Ich habe alles an einer Steckdose und ausch schon einen mp3-player als Zuspieler versucht.
Ich weiß sogar, wo das Geräusch herkommt:
Eine Spule (Die kleinere) verursacht es. Sie macht quasi das gleiche Geräusch, nur leiser und höher.
Das ganze tritt nur auf, wenn ein Gerät angeschlossen ist. Sobald an den Inputs nicht mehr dran ist, ist das Geräusch weg.
Hat jemand eine Idee, wie ich das weg bekomme?
Danke!
Ultraschall
#2 erstellt: 07. Feb 2009, 12:08
Ich vermute mal (mehr kann man vom Bild her nicht):
Die Schaltung wird von zwei Schaltnetztteilen SNT versorgt.
Eines das mit dem kleineren Trafo wird das Standby-SNT sein.
Da ich bei meinen privaten Sat-Receiver auch mal über dieses Problem gestolpert bin:
Es war mal ganz am Anfang so weil die Transistoren zu langsam waren vor dreißig, vierzig Jahren, SNT oft im Hörbereich , also unter 20 kHz gearbeitet haben-Ergebniss hörbares Fiepen, je nach Güte der Ohren.
Dann wurden die Transisi, Dioden etc. schneller man arbeitet wesentlich höher, hörte nichts mehr.
Und jetzt kommt die Auszeichnung mit der Elektronik-Zitrone:
Irgendein Depp (wahrscheinlich ein junger der das Fiepproblem schon nicht mehr kannte) stellte fest: man kann ja den Wirkungsgrad eines SNTs weiter verbessern, wenn man es schnell aus und einschaltet und das geschieht dann je nach Schaltkreishersteller mit Werten um 4 kHz-und man kann es sich denken, die hört man dann wieder deutlich. Schiet Energiesparen in diesen Fall.
Was bleibt einen übrig?
Zu warten bis dieses schnelle Ein- Ausschalten durch den techn. Fortschritt in Bereiche über 20 kHz verschoben wird.
Oder Du in Deinen konkreten Fall, mal zu messen welche Spannung das Standby SNT liefert, dieses dann totzulegen und durch ein analoges Steckernetzteil zu ersetzen.
(Wenn eins reicht.)
(Gitarren-) Verstärker macht "klackendes" Geräusch nach Ausschalten
hirkammett am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  11 Beiträge
Dauerhaftes Geräusch aus dem Verstärker
Alligatorbirne am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  56 Beiträge
Endstufe macht seltsame Geräusche wenn die Grafikkarte arbeitet
Bassjunk am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  3 Beiträge
Linker Kanal am MP3-Player kaputt nach Anschluss an Verstärker
noadvice am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  6 Beiträge
ausgebaute Endstufe macht laute Störgeräusche
htpt1mo am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  9 Beiträge
Platinenherstellung: Wie macht man eine gute Maske?
A._Tetzlaff am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  11 Beiträge
Problem mit Verstärker im PC
Reggae am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  21 Beiträge
Sony TC-K570 Tapedeck Geräusche, Geschwindigkeit
gigio01766 am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  11 Beiträge
Wie macht man das?
jazzy_jeff am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  40 Beiträge
Brummen/Geräusche bei TDA7294 Endstufe
luke9090 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWerner61#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.056
