HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kohleschicht <-> Metallfilm | |
Kohleschicht <-> Metallfilm+A -A |
K.B.Jonn
17:40
erstellt: 28. Mai 2006, ||
Hallo, kann mir mal jemand erklären wo der Unterschiedzwischen Kohleschichtwiederständen und Metallfilmwiederständen ist? Danke schon mal K. |
Rei123
17:46
Erstmal im Groben: Die Schicht, die den Widerstand erzeugt, ist einmal aus Kohle und einmal aus aufgedampften Metall. Beantwortet das schon die Frage? Grüße Reiner |
cumbb
Gesperrt |
18:47
Hai. Ich hatte einmal ein Paar End-Verstärker komplett mit Kohleschicht-W. und ein identisches Paar End-Verstärker komplett mit Metall-OXID-W. aufgebaut und dann klanglich verglichen. Ich hörte nahezu keinen Unterschied, musste ihn mir eher aus den Fingern saugen. C. [Beitrag von cumbb am 28. Mai 2006, 18:48 bearbeitet] |
K.B.Jonn
21:30
Also ist es egal was man für Wiederstände verwendet! ![]() Wenn ich das weiß bin ich da schon weiter. Danke |
cumbb
Gesperrt |
06:40
erstellt: 29. Mai 2006, ||
Hai. Die Belastbarkeit der Widerstände kann eine Rolle spielen. C. |
richi44
12:33
Der Haupt-Unterschied liegt im Rauschen. Metallfilm-Widerstände rauschen manchmal weniger als die Kohlewiderstände, aber das ist nicht generell so. Und dieses Rauschen entsteht nur, wenn die Widerstände als Arbeitswiderstände eines Transistors eingesetzt werden, also wenn ein Gleichstrom durch sie fliesst. Generell rauscht jeder Widerstand, egal welche Bauart. Somit ist es also schaltungsabhängig, ob überhaupt ein Unterschied entstehen kann. Weiter ist dieses Rauschen so gering, dass es nur bei Mikrofon- und Plattenspieler-Vorverstärkern eine Rolle spielt. Wichtiger kann sein, ob der Widerstandswert dadurch zustande kommt, dass andere Metall- oder Kohleschichten verwendet werden oder ob in die Schicht eine Rille eingfräst wird, die aus der gleichmässigen Schicht eine Spirale (= Spule) macht. Aber auch dies spielt im NF-Bereich meist noch keine entscheidende Rolle. Ein gehörmässiger Unterschied ist bei normalen Verstärkern (also ohne die Mik-Stufen) nicht feststellbar, weil auch messtechnisch die Einflüsse anderer Faktoren grösser sind als die Widerstands-Einflüsse. |
K.B.Jonn
16:03
Danke Danke Danke |
Cobra71
10:44
erstellt: 30. Mai 2006, ||
Einen hab ich noch...Metallschichtwiderstände haben eine Toleranz von nur 1% im Vergleich zu den 5% von den Kohleschichtlern, sie sind also um einiges genauer. Ausserdem vertragen die "normalen" Metallwiderstände 0,4 W gegenüber zu den "normalen" Kohleschichtlern mit 0,25 W. Der Preis eines Metallschichtwiderstandes hingegen beträgt ca. das 2,5-Fache des Preises eines Kohleschichtwiderstandes. Zum Klangverhalten kann man nur sagen, alles subjektiv...einige meinen sie hören den Unterschied heraus andere wiederum nicht. Es wird wirklich von einigen eine richtige Wissenschaft daraus gemacht gezielt Kohleschicht-, Metallschicht- oder Carbonwiderstände an bestimmten Stelln in z.B. Verstärkerschaltungen einzubauen und somit den KLang zu optimieren. Ich selbst stehe auf dem Standpunkt, je geringer die Toleranz desto besser gerade bei mehrkanaligen Verstärkerschaltungen, wie z.B. Stereo, um eben die Unterschiede auf den Kanälen möglichst gering zu halten. Cobra71 |
richi44
11:09
Das gehört ins Kapitel Kabelklang, also unbewiesen und im Blindtest nicht nachweisbar, ebenfalls nicht messbar.
Das spielt in der Regel keine Rolle. Wenn höhere Leistungen nötig sind, reichen die 0,4W meist auch nicht aus.
Auch das ist relativ. Wenn selbst in Klangreglern Kondensatoren mit 20% Toleranz anzutreffen sind, ist der Gleichlauf nicht zu bewerkstelligen. Und wenn übliche Lautstärkepotis zum Einsatz kommen, ist der Gleichlauf auch nicht sichergestellt. Es gibt allerdings Stellen in der Schaltung, wo die genauen Widerstände und Kondensatoren unbedingt hingehören, auch wenn sie nicht von allen Geräteherstellern eingesetzt werden (leider). |
K.B.Jonn
14:08
Bei Reichelt kosten die Metallschichtw. nur 8Cent und die Kohleschichtw. 10Cent Also nehm ich die Metallschichtw. Oder hat jemand bei Reichelt schlechte Erfahrungen gemacht??? |
Cobra71
14:32
@K.B Reichelt ist völlig OK, Preise sind moderat, schnelle Lieferung und gute Verfügbarkeit. In der Regel bestelle ich an einem Tag online und zwei Tage später sind die Sachen da. Für seltenere bzw. abgekündigte Bauteile habe ich auch eine Empfehlung: fibra-brandt.com Der Herr Brandt ist sehr nett und hat oft Schätzchen anzubieten die es woanders kaum oder wenn dann nur zu horrenden Preisen gibt. Beispiel: IC U106 für alte Ersa Lötstationen, kostet im WWW zwischen 50,- und 100,- Euro, Herr Brandt hat die Dinger für 15,- Euro. Transistoren ZTX753 bzw. 653, die sind z.B. im legendären A&R Cambridge A60 verbaut. Bei Conrad, Reichelt und den anderen üblichen Verdähtigen nicht zu bekommen und bei farnell und ko für 0,90 Euro bis 3,- Euro. Bei Hr. Brandt habe ich für die Teile 0,46 Euro bezahlt und das ist auch bei anderen seltenen Bauteilen so. @Richi Natürlich ist das richtig mit den Toleranzen der anderen Bauteile, aber warum soll ich nicht wenigstens da wo es möglich ist so genau wie möglich sein. Ansonsten bleibt nur noch gematchte/selektierte Bauteile zu verwenden, was aber voraussetzt das man immer eine gewisse Menge der benötigten Bauteile sortiert zur Hand hat. Cobra71 [Beitrag von Cobra71 am 30. Mai 2006, 14:36 bearbeitet] |
K.B.Jonn
14:42
Danke dann weiß ich ja wo ich bestellen muss. Mfg |
Sind Metallschicht Widerstände wirklich besser? Arnop am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 17 Beiträge |
verstärker schaltplan genau erklären? coder_nr1 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 14 Beiträge |
Takamisawa RYI2W-K edin71 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
K+T Klang und Ton war auch schon mal besser Planet-2000 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
Wo ist der unterschied bei den Folienkondensatoren ? armin5000 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 5 Beiträge |
MAT02 und MAT03 - wo kaufen? _Preamp_ am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 28 Beiträge |
elektronik fachbegriffe bitte erklären. coder_nr1 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 17 Beiträge |
Wo bekomme ich Frequenzweichen bob_der_meister am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 3 Beiträge |
Motorpoti für H/K AVI 100 / ALPS? creatzs am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 2 Beiträge |
Wo LiPo-Akkus kaufen? Noopy am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.783
