Hochpassfilter vom aktivteil umgehen
Feldweg
#1 erstellt: 07. Jun 2006, 21:27
Nabend die Herrschaften
ich wollte fragen ob es leicht, nromal doer schwirieg ist an einem Aktivmodul den hochpassfilter umzugehen?!
zu ergänzung noch ebnd er grund dafür
ich hab nen yamaha ax 570, den kann man natürlich aufsplittern, es hingen immer 2 kleinere udn 2 große 3 wege boxen dran ( welche 15" woofer besitzen). Für einwenig tiefgang hab ich auch nen 18" kicker woofer (eigt auto aber das funktioniert 1a, und ja sollte man eigentlich net)... nun will ich die anlage mal fertig machen und zum die 4 boxen weiter nromal anschlißen zu können brauch ich das aktivteil udn shcließ den 18" logsicher weiße vor vor- udn endstufe, das problem ist das ja das aktivteil die niedrigen frequenzen rausfiltert und somit würden ja dann keine niedrigen frequenzen mehr an die 15" woofer der 3 wege boxen gehen, also muss der filter weg, oder ein aktivteil mit breitbandausgnag, vorschläge für welche!? oder würd das mit dem filter umgehen funktionieren? udn vorallem das so kapiert?^^
oder habt ihr ne ganza ndere idee!?
Ex_tangere_Frank
#2 erstellt: 07. Jun 2006, 21:57
Ich hbs ächt Brobiert, aber ich schffae den Txet nich in eim Rutsch zu lesn.
Ansonsten kannst du sicher die Filterschaltung umgehen. Und zwar indem du den Filter einfach weglässt.
Irgendwie habe ich deinen Beitrag noch nicht ganz auf dem Schirm. Der Yamaha AX570 ist doch ein ganz normaler Vollverstärker.
Falls du einen Teil der Lautsprecher über den Filter laufen lassen willst und den Rest direkt, kommst du um die Anschaffung einer weiteren Stereo Endstufe nicht herum.
Falls du es anders gemeint hast, dann: Ruhig hinsetzen, langsam tippen und bitte nichts wesentlichen vergessen.
Feldweg
#3 erstellt: 08. Jun 2006, 21:05
soo, eine zeichnung, gibt hoffentlich mehr aufschluß, hab die ganzen anderen geräte wie cd-player, pc , EQ und so mal weg gelassen, das ist ja nicht relevant
http://img337.imageshack.us/img337/9789/skizze7io.jpg
[Beitrag von Feldweg am 08. Jun 2006, 21:06 bearbeitet]
Ex_tangere_Frank
#4 erstellt: 08. Jun 2006, 21:26
Alles klar jetzt.
Die Leitung vom PRE Out legst du einfach auf einen Y-Verteiler (Ein Cinch Stecker auf zwei Cinch Buchsen pro Kanal).
Von dem gehst du einmal auf das Aktivmodul für den Sub und zum anderen direkt wieder in den MAIN In. Die Leitung vom Aktivmodul zum MAIN In (gefiltertes Signal) benötigst du nicht mehr. So bekommt der Eingang des Aktivmoduls und der Endstufenzweig vom AX570 das gleiche ungefilterte Signal.
Feldweg
#5 erstellt: 12. Jun 2006, 19:23
ok vielen dank. Aber mal noch so: wenn ich dann das kabel nach dem pre-out aufgabel, auf das aktivteil und auch an die main-in buchsen vom yamaha leite, kommen dann die töne jeweils nicht nur halb so laut an?
Ex_tangere_Frank
#6 erstellt: 12. Jun 2006, 21:08
Das sollte normalerweise nicht der Fall sein.
Der Ausgangswiderstand eines Pre Out ist normalerweise deutlich niederohmiger als der Widerstand eines Einganges. Das bedeutet, das laienhaft gesagt, der Ausgang nicht wesentlich mehr in die Knie geht.
Sicher wird das Signal etwas mehr gedämpft. Ob dieser Pegelunterschied überhaupt hörbar ist, sei dahingestellt.
Bei normal dimensionierter Elektronik, wird er keinesfalls auf die Hälfte sinken.
Feldweg
#7 erstellt: 12. Jun 2006, 22:21
okey, vielen dank
Low Budget Aktivteil- Selbsbau (für Sub)
JL-_Audio_Freak am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  3 Beiträge
Netzteil und Hochpassfilter
Vadi am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  11 Beiträge
Preamp/Hochpassfilter surrt
trwestwood am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  11 Beiträge
HILFE: AUDIO HOCHPASSFILTER DIY
NeoHippy am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  19 Beiträge
Hochpassfilter für Klopfsensorik
squenz am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  3 Beiträge
suche Schaltplan für aktiv Hochpassfilter
maciora am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  13 Beiträge
Fragen zur Bassabsenkung bzw. Hochpassfilter
floorcable am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  13 Beiträge
Lowcut / Hochpassfilter für aktive Monitorboxen
tilmann am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  2 Beiträge
Wippschalter umgehen?
alexg1805 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  7 Beiträge
Hochwertigen Aktiven Line Hochpassfilter Bauen (oder finden)
MonkeysIsland am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  18 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.744
