Wippschalter umgehen?
alexg1805
#1 erstellt: 05. Jan 2011, 14:06
Hallo Forum,
Ich habe eine recht günstige NAS-Kiste.
Das Problem ist, dass sie weder WOL noch automatisches Hochfahren nach Stromausfall besitzt.
Das bedeutet ich müsste Sie entweder 24/7 laufen lassen (teuer) oder wie momentan an einer Master-Slave-Dose haben und nach Bedarf einschalten.
An der Kiste befindet sich ein Wippschalter.
Den muss ich nach einschalten des Stroms wieder von 1 auf 0 auf 1 setzen, damit das NAS angeht.
Meine Frage: Kann ich diesen Wippschalter irgendwie umgehen durch Dauerimpuls o.ä. (oder auch durch irgendeine IR-Geschichte)?
Das bloße Überbrücken der beiden Anschlüsse bringt nichts, es scheint wohl irgendein Impuls (?) nötig zu sein.
Ich habe von PCs Ahnung aber bei Elektronik haperts. Hat jemand die zündende Idee?
Danke schon mal im Voraus!
Schalter
*xD*
#2 erstellt: 05. Jan 2011, 14:17
Hi
Dann liegt das Problem nicht am Schalter, sondern am Netzteil, das erst "resettet" werden muss.
Z.B. per Relais und dann eine Zeitschaltung entwerfen, die nach dem Einschalten des Stroms das Ein-Aus-Ein simuliert.
Bevor es da allerdings konkrete Empfehlungen gibt, solltest du dir im Klaren sein, dass da mit Netzspannung hantiert wird. Und wenn du sagst, es hapert bei Elektronik, solltest du da selber die Finger davon lassen.
alexg1805
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 14:30
Von komplizierten Bausätzen o.ä. werde ich definitiv die Finger lassen.
Ich dachte eher an fertige Platinen o.ä., die nur 2 Lötstellen brauchen.
Der Netzschalter befindet sich nicht am Netzteil, sondern am NAS. Der Schalter liegt also erst auf der 12V-Platine.
Oder wird das Netzteil "durch das NAS durch" resettet?
Falls es hilft: Das Manual
ftp://ftp.work.acer-.../Manual-Ger-acer.pdf
*xD*
#4 erstellt: 05. Jan 2011, 14:48
Konkretisierung - die Spannungsversorgung des NAS
Computer mit externem Netzteil (Laptops usw. auch) haben keine ATX-Netzteile mit Standy-Betrieb, die laufen durchgehend (ist nur ein zweipoliges Kabel, also geht Wake-Up schon gar nicht).
Vermutlich muss sich beim Einschalten des Stroms das Netzteil erst stabilisieren und deswegen läuft der NAS nicht automatisch mit an.
Wenn es Niedervolt ist, um so besser.
Die Lösung wäre daher, den Schalter durch ein Relais zu ersetzen, das etwas verzögert anspricht. Das ist eine simple Standardschaltung. Ob es sowas zu kaufen gibt, bestimmt, du kannst ja mal bei Conrad und Konsorten nach "Verzögerungsschaltung" oder so schauen.
Das dann mit eigenem Steckernetzteil und fertig.
alexg1805
#5 erstellt: 05. Jan 2011, 15:19
Mhm.
Habe mich mal entsprechend umgesehen.
Gefunden habe ich das:
http://www.conrad.de...AUSSCHALTER-BAUSATZ/
Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich von den 4 Klemmen 2 an die NAS-Kontakte und 2 an ein Netzteil (was für eins?), welches auf der selben Master-Slave-Dose hängt, packen.
Ist das soweit korrekt?
Leider ist das nur ein Bausatz, aber vielleicht wenigstens das richtige Prinzip.
*xD*
#6 erstellt: 05. Jan 2011, 15:33
Ja, das ist das passende.
Die Versorgungsspannung für die Platine holst du dir von irgendeinem Steckernetzteil mit passender Spannung (da sollte auch das allerbilligste für reichen). Das Steckernetzteil kommt als Slave in die M/S-Steckdosenleiste.
Dann ersetzt du den Schalter am NAS durch die Schaltkontakte der Platine.
Wenn also das Netzteil Strom bekommt, dauert es noch ein bisschen, bis der NAS die Versorgungsspannung hat (solange bis das Relais durchschaltet). Dann sollte der NAS sofort anspringen.
[Beitrag von *xD* am 05. Jan 2011, 15:34 bearbeitet]
alexg1805
#7 erstellt: 05. Jan 2011, 15:35
Vielen Dank.
Das hat mir sehr geholfen.
Mittlerweile habe ich den Bausatz auch "fertig" gefunden.
Damit sind Lötfehler wenigstens eliminiert.
Neuestes Fundstück:
Hier hat jemand praktisch das identische erledigt
http://forum.nas-por...chfahren-per-Telefon
Nur Falls das nochmal jemand sucht
Kipp- oder Wippschalter
turo5230 am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  3 Beiträge
Multimediageräte an Master/Slave Steckdose verkabeln - Problem mit AVR
Schroedi_86 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  5 Beiträge
Grundrauschen mit Potentiometer umgehen?
karlofatalo am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  7 Beiträge
Automatisches Einschalten
Oytschi am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  3 Beiträge
Master Slave Steckdose
JohnDoe2000 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  3 Beiträge
Primitives "Master/Slave"
Joe_Fender am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  6 Beiträge
Master-Slave-Modul für Pc gesucht
Kuhni_Kühnast am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  3 Beiträge
Master/Slave Steckdosenleiste
'Bass' am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  2 Beiträge
Master/Slave, USB-Relais - Alternative
tsv1996 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
Umgehen der automatischen Abschaltung bei Funklautsprechern
manza am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.219
