HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Diodensteckerausgang von 150mV auf 1-2 Volt (Chinc... | |
Diodensteckerausgang von 150mV auf 1-2 Volt (Chinch) umbauen!+A -A |
skalore
12:03
erstellt: 23. Jun 2006, |
Hallo Bastler! :-) hab schon einem andern topic dazu gemacht. Bloß nicht umbedingt im richtigen unterforum. Hab da auch ein paar Fotos von der Platine gemacht, habe aber leider kein schaltplan. Hier der Link! ![]() Da wurde mir gesagt das man das umlöten könnte! Leider versteh ich von der materie nicht allzuviel aber auf mainboards und steckkarten vom Pc`s sind schon recht ordentliche Lötspuren von mir zu sehn, also in dem bereich habsch dochschonmal was gemacht :-) Bei der Anschlussplatine die man da bei den einem link sieht, sind 2 sehr hochohmige Widerstände. Diese habn auch eine Verbindungen mit dem Ausgängen des Diodensteckers. Sind diese widerstände daran schuld? "R 504" und "R 554" auf der anschlussplatine zu sehn. Und wird wirklich nur am ausgang auf 150mV runtergeregelt oder schon woanders? Bräuchte man dafür wirklich noch ein schaltplan? Ich höffe ihr könnt mir helfen, moechte echt den equalizer weiterhin nutzen! viele grüße skalore |
falcone
13:37
erstellt: 24. Jun 2006, |
tach gesagt. hast du schon versucht, die besagten Widerstände zu überbrücken, bzw. durch kleinere zu ersetzen? vieviel ohm haben die? foto gesehen: 390K? Kannst damit, glaub ich, nix kaputtmachen. da die R's gleiche Werte haben kann man doch eigentlich davon ausgehen, das sie für die Pegelabschwächung verantwortlich sind.? Also mein Vorschlag: 2 Drahtbrücken drüberlöten, Pegel verleichen mit vorher, wenn zu hoch, Widerstände durch kleinere ersetzen. grüße, falcone [Beitrag von falcone am 24. Jun 2006, 13:41 bearbeitet] |
skalore
23:16
nee versucht habe ich noch garnichts, da ich sehr große angst habe das er dannach kaputt ist. ;( Muss das irgendein Spezieller draht sein? Kann man nich auch vom 3 adern stromkabel einfach eine abisolierte ader nehmen? Die dann natürlich nicht zu dick ist. 390k jau bin ich auch drauf gekommen. Mhmh ein tipp wenn drahtbrücken zu durchlässig sind? wieviel k sollte dann die neuen widerstände haben? danke fuer deine antwort! grüße skalore |
falcone
12:45
erstellt: 25. Jun 2006, |
hallo. nu mach dir ma keine rübe! du schließt da nix kurz und die scheu vorm probieren zu verlieren ist bei vielem der erste schritt. die Drahtfrage ist auch echt egal. da gehen keine riesen Ströme durch, ist doch ein Audio-Line Signal, kein fett Verstärktes. gut ist einadrig dünner draht (Klingeldraht) oder litze die verdrillt und verzinnt ist. am besten nimmste abgeknippste enden von el. Bauelementen. haste ein paar R's rumzuliegen? wenn du überbrückt hast und dir dein pegel zu hoch ist, würd ich mal so 100K nehmen 10K... mußte probieren. jeweils 2 gleiche Werte. grüße falcone |
skalore
14:57
ah okay alles klar. Ich werds probieren, ne widerstände muss ich erst noch welche kaufn, aber das ist ja nicht die welt. :-) Aber heute nichtmehr, aber melde mich wenn es läuft oder schiefgegangen ist. ^^ grüße skalore |
skalore
00:28
erstellt: 26. Jun 2006, |
Soviel zu widerstände kaufn ist nicht die welt.--> bei conrad gibt es sehr unterschiedliche, also das auf der platine sind doch kohleschichtwiderstände oder? Dann gibs noch verschieden "größen" mit W gekennzeichnet. Was heisst das W und welche brauche ich??? Wobei ich grad dabei bin, woran erkennt man das das es diese sind?? Hier mal ein Link: ![]() grüße skalore |
falcone
13:20
erstellt: 29. Jun 2006, |
ach naja. was ich dazu weiß, ist etwa dies: W [Watt] Wieviele Elektronen können gleichzeitig mit wie hoher Geschwindigkeit durch den Querschnitt ballern, ohne das der R verdampft bzw. durch zu starke Eigenerwärmung sein Wert [Ohm] sich zusehr ändert. Kohleschicht-R's sind preiswerter. Meißt höhere Toleranz des angegebenen Wertes, der aus den Farbringen ablesbar ist oder draufsteht. Metallschicht meißt um 1% Toleranz. Würde zunächst überbrücken ausprobieren. Da es sich um ein Line-Signal handelt, braucht es hier keinen Hochlast-R. Nimm wenn du magst, um auf viel-besser-als-nötig-Nr-sicher zu gehen 1Watt Metallschicht. Nimm dir irgendein defektes oder nicht mehr benötigtes Elektrogerät (Hifi, TV, PC) schau mit hilfe von Farbtabelle nach R's und löte dir welche runter. Nimm Meßelse (Multimeter) und miß nach. Spar dir die Cents. Viel Spaß! |
skalore
17:38
erstellt: 22. Jul 2006, |
Hi hab die widerstände jetzt gegen 220 k ohm ausgetauscht. ist viel lauter, und alles weitere gleich geblieben, vielen dank fuer die hilfe :-) grüße skalore |
falcone
03:02
erstellt: 23. Jul 2006, |
und bestimmt ein wenig Berührungsangst verlorengegangen! schön das dus hingekriegt hast. |
skalore
14:29
hehe jau :-) bloß die berührungsangst vorm lötkolben ist größer geworden. ^^ (2 brandwunden) :-/ Frag nich wie das passiert ist.:D Aber nu ist alles gut. Die Schmerzen sind auch vergangen.^^ Liebe grüße skalore |
falcone
15:09
jaja... kennt er. wenn der Zimmerboden bastelchaos ist, wenn man gern barfus läuft und der Lötkolben dauerbetriebsartig auch auf dem Boden liegt... und man aus angst vorm fallen das eigene gewicht nicht rechtzeitig verlagern kann... ![]() man sagt ja schönes gefühl, wenn der schmerz nachlässt ![]() |
Kopfhörerausgang umbauen auf Chinch Psporting am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 12 Beiträge |
1kHz 150mV Signal erzeugen Zeus0190 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 7 Beiträge |
Weiche umbauen nordb@hnfredi am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 7 Beiträge |
Radio umbauen readon am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 5 Beiträge |
2-Kanal Gegensprechanlage von Conrad umbauen MattesAC am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 5 Beiträge |
Mischpult umbauen? Bfunk am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 11 Beiträge |
2 x Chinch passiv auf 1 x Chinch mischen möglich? soulstormer am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Radio umbauen! Andyvolk am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 4 Beiträge |
autoradio umbauen fcarsenallondon am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 2 Beiträge |
Anschlußterminal umbauen majorocks am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.899
