Frequenzfilter ?
Krautundrüben
#1 erstellt: 06. Jul 2006, 03:55
ich bräuchte etwas Hilfe.
Wie kann ich einen effektiven Hoch oder Tiefpassfilter der einen Frequenzbereich eines Signals vor der Endstufe herausfiltert.
Ich würde mir gerne ein 2.1 System zusammenbauen ,und eben dafür brauche ich einen Filter für die seperaten Endstufen des Subwoofers und der Sats.
Man könnte den Gedanken auch weiterspinnen - ein Selbstbau Subwooferaktivmodul mit ner billigen TDA-Endstufe wäre vielleicht für mehrere hier interessant.
Zweck0r
#2 erstellt: 06. Jul 2006, 05:02
Krautundrüben
#3 erstellt: 06. Jul 2006, 07:03
Könnte sowas funktionieren?
Die einzelnen Hochpässe haben eine f0 von 150Hz.Schon etwas zu hoch,aber mir gehts hald darum das Prinzip zu vestehen.
Links das Signal von der Quelle rein ,Rechts das Signal ohne das untere Frequenzspektrum raus.Und damit würde ich dann die Endstufe für die Sats (Kleine Pollin BBs,tiefe Frequenzen mögen die garnicht)ansteuern.
Falls es so gehen könnte bräuchte man doch bestimmt einen nachgeschalteten Vorverstärker um die Endstufe aussteuern zu können,oder?
Danke für eure Hilfe !
Zweck0r
#4 erstellt: 06. Jul 2006, 09:19
Solche passiven Filter funktionieren nur dann so, wie sie sollen, wenn der Ausgangswiderstand der Quelle klein gegen R ist und der Eingangswiderstand des nachfolgenden Verstärkers groß gegen R ist.
Das Poti muss also schon weg, das erhöht den Quellenwiderstand. Dann muss das erste Filter deutlich niederohmiger sein, also z.B. 100 nF/10 kOhm, sonst beeinflussen sich beide Filter zu stark.
Außerdem sind mit solchen Filtern nicht alle Kurvenformen möglich, nur sehr weiche Übergänge. Ein relativ "eckiger" Knick (Güte 0,7) geht nur mit aktiven Filterschaltungen oder Spulen.
Grüße,
Zweck
Krautundrüben
#5 erstellt: 06. Jul 2006, 15:48
Sind diese weichen übergänge nicht ausreichend?
Ich hab gerade einen einstufigen Filter nach Zwecks vorgaben ausprobiert ,und es gibt tatsächlich eine tiefenabschwächung.
In wiefern können sich die filter gegenseitig beeinflussen?
Ich dachte immer das sich die steilheit des Abfalls verdoppelt wenn man 2 stufen hintereinander schaltet.Bin wohl total aufm Holzweg oder?
Krautundrüben
#6 erstellt: 07. Jul 2006, 01:47
Hier hab ich ein beispiel davon was ich meine :
was haltet ihr davon?
Selbstbau einer Endstufe
Sagin am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  27 Beiträge
Endstufe - Selbstbau
XxXusernameXxX am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  4 Beiträge
Selbstbau -> Filter
v0id am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  4 Beiträge
Vorstufe-Subwooferaktivmodul-Endstufe GEHT DAS?
acer_extensa_zgv am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
TDA 7294 Endstufe Probleme
Stereogigant am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  14 Beiträge
Mehrere Signale vor Endstufe zusammenführen - sinnvoll?
PilzeSindJazz am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  3 Beiträge
Selbstbau Vertärker - brauche etwas Hilfe
martin2250 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  17 Beiträge
Frequenzweiche für Subwoofer Selbstbau
**CLOWN** am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  17 Beiträge
Selbstbau Aktivweiche für einen Anfänger
Reggae am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  9 Beiträge
Auto Endstufe selbstbau
|Kl@FF! am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.347
