HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » VU-Meter mit Siemens DLR 2416 Display ? | |
VU-Meter mit Siemens DLR 2416 Display ?+A -A |
falcone
#1 erstellt: 20. Jul 2006, 03:57 | |
Hallo! für eine 4weg setreo-Frequenzweiche, die ich mir grad bastle, möchte ich eine Aussteueranzeige für jeden Kanal. Es soll das Ausgangslevel des Gerätes für Sub, Bass, Mitten, Höhen dargestellt werden. das (naja) einfachste wäre halt 4 stereo LED-UV-Meter-IC's zu nehmen, die dann LED's, die in Bohrlöchern in der Frontplatte stecken, befeuern. In einem Datenblatt eines solchen IC's stolperte ich über "for LED or Vakuum Fluorescent Display". Das hätte doch was. In meinem recht betagten Equilizer befindet sich ein solches Display, mit 10 Anzeigebalken für die einzelnen Frequenzbereiche sowie einem Summenbalken. Habe aber kein solches Display, höchstens ein einfaches stereo-Teil aus einem geschlachteten Tapedeck. Dann hab ich aber was ganz tolles gefunden. 4mal Siemens DLR 2416. Das ist ein "4 digit 5x7dot intelligent display". Zwei davon, geschickt angesteuert könnten die Lösung sein! Es dient quasi dazu Zeichen darzustellen. Jedes Zeichen besteht aus 35 LED-Punkten, in 7 Zeilen und 5 Spalten. Würde man die je 5 Punkte einer Zeile zusammenfassen könnte man jedes "zeichen" als 7-schrittige UV-Anzeige benutzen. zum verdeutlichen: "bildpunkte" von einem der anzeigemodule ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo habe bei siemens folgendes gefunden: http://www.osram-os.com/download/products/SFC04_IDIS.pdf doch keine Informationen, wie man den Baustein ansteuert! anscheinend befindet sich intern Speicher mit einem Zeichensatz. "128 ASCII-Zeichen, C-Mos-Decoder, Multiplexer, Memory & Driver" Mein gott ich dachte das ist nur ne bessere 7-Segment-Anzeige und das ich schon irgendwie an die "Pixel" herankomme! Brauche Rat. Bringt das was oder sollte ich's vergessen? Wäre schon ein Gimick, (auch eine Vergewaltigung der eigentlichen Funktion) würde diese Anzeige sehr gern für meine Zwecke benutzen, (wenns keine raumfüllende Elektronik braucht) Kennt sich jemand von Euch mit sowas aus? Weiterhelfen würe auch ein Tipp bezüglich Info's zur prinzipiellen Funktionsweise oder gar ein PDF aus dem die Ansteuerung ersichtlich wird.? grüße, falcone |
falcone
#2 erstellt: 21. Jul 2006, 12:51 | |
Hallo nochma! mein problem hat sich erledigt. habe Ansteuerinfo für den Baustein gefunden. Ist definitiv nicht für diesen Zweck geeignet. Ist dazu da Zeichen darzustellen, die Kommandos dafür werden von einer CPU gegeben. Im integrierten Zeichensatz sind nicht die richtigen Striche vorhanden und einzeln ansteuern lassen sich die Bildpunkte nicht. Habe kein Vakuum-Fluoreszenz-Display zum kaufen gefunden, werde also doch LED-Anzeigen nehmen. Mit dem Baustein AN6884 (39Cent) kann ich 5LED's ansteuern. grüße, Falcone |
zucker
#3 erstellt: 21. Jul 2006, 16:53 | |
Hallo Falcone, unter der Nr. 185760 gibt es beim C doch schöne LED Balken, was will das Herze mehr? |
falcone
#4 erstellt: 23. Jul 2006, 04:46 | |
ja, danke. habe ähnliche LED-Cluster bei R. bestellt, zusammen mit den An6884. Habe welche mit 10 LED's ausgewählt, kann also mit 2x An6884 einen davon zu einem Stereo Anzeiger machen, der von der mitte aus nach oben und unten 'ausschlägt'. Habe 4 mit grünen und einen mit roten LED's, kann evtl. einzelne LED's tauschen, das der jeweils äußerste rot ist. inzw. mehrere DDR-IC's A277D gefunden, für die ich gern ein Datenblatt hätte. Die sind für 6 LED's glaub ich. wird man sicher fündig.? Frequenzweiche bald fertig, mußte nach Urlaub erst wieder reinfinden. dazu aufgerüstet: erste erfolgreiche heimische Platinenherstellung mit Photoplatinen. Immense Erleichterung gegenüber Schablone schneiden und Sprayen. Grafitty ist (wie Edding) Eisen-3-Chlorid-resistent! grüße, falcone |
zucker
#5 erstellt: 23. Jul 2006, 18:08 | |
Hallo, mit dem A277 können 12 LED angesteuert werden. Auf der anderen Seite nannte man ihn UAA 180. |
falcone
#6 erstellt: 23. Jul 2006, 19:25 | |
das's cool. hab entsprechendes datenblatt auf anhieb gefunden. wenns wer braucht: http://pdf1.alldatas.../SIEMENS/UAA180.html na son ärger, das ich mehrere von den an6884 bestellt hab.. merken: erst suchen dann bestellen danke, falcone |
Basteltante
#7 erstellt: 29. Jul 2006, 14:33 | |
LM3915, ist gleich fertig log ( dB) für lineare Anzeigen LM3914. beide treiben 10 leds, open colector, alle gegen + |
falcone
#8 erstellt: 29. Jul 2006, 14:52 | |
Hallo, LM3914/3915 sind bekannt, mit den AN6884 bin ich auch sehr zufrieden. Sehr geringer Bauteilaufwand, benötigte für aktuelle Anwendung auch nur 5 Schritte. Habe schonmal in einem Tapedeck einen Stereo-UV-Meter-IC gesehen, ist aber nicht mehr da. Welche IC's sind 'stereo', d.h. mit welchen kann ich 2 unabhängige Signale darstellen? ...an wievielen LED's wär dabei Schnuppe, wäre manchmal sehr praktisch, nur einen IC zu verwenden.. Kennt jemand so einen? |
Neuberger
#9 erstellt: 13. Okt 2006, 16:21 | |
Versuchs mal mit LB1412 (12 Leds) mit peak hold.... |
falcone
#10 erstellt: 13. Okt 2006, 16:26 | |
...nettes teil , thanx |
VU-Meter anschließen? - Siemens RM723 Umbau Robin_Astra am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 8 Beiträge |
VU Meter dani86 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 14 Beiträge |
VU-METER paddddy am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 15 Beiträge |
vu meter benney am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 39 Beiträge |
VU-Meter soldier2001 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
VU-Meter hax0r am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 12 Beiträge |
VU-Meter / Leistungsanzeige TheReal50Cent am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Stereo-VU-Meter webter am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 15 Beiträge |
6-kanal VU meter JUNBAKK am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Stereo VU Meter Problem Xavon am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.470
