Vorstufenumschalter
Emo
#1 erstellt: 05. Aug 2006, 15:23
Zum Test verschiedener Vorstufen an unterschiedlichen Endstufen möchte ich mir einen Vorstufenumschalter bauen (Kästechen, Relais, Kabelfernbedienung).
Kopfzerbrechen bereitet mir dabei die absolute Betriebssicherheit.
Will heissen: Macht es wohl was, wenn Masse UND Signalleiter gleichzeitig getrennt werden oder muss der Signalleiter zwingend vor der Massverbindung getrennt werden?
Ich weiss, dass einige Endstufen mit einem massiven hochfrequenten Schwingen reagieren, wenn man die Massverbindung vor der Signalverbindung trennt, was dann natürlich den Hochtöner killt (killen kann).
Könnte das bei gleichzeitiger Trennung auch passieren?
Danke schonmal.
Gruß, Kevin
falcone
#2 erstellt: 05. Aug 2006, 15:36
hallo,
hmm, gleichzeitiges trennen sollte doch rein logisch gesehen kein problem sein, die beschriebene gefahr besteht doch nur wenn die Masse zuerst getrennt wird und dabei die 'heiße' leitung noch dran ist.
Weiß das aber nicht praxisgenau zu beurteilen.
Und wenn du alle Massen verbunden läßt und jeweils nur das Signal schaltest?
Und wenn du während des Umschalten generell alle Signale auf masse legst?
was anderes dazu: wenn du möchtest, das masse beim Umschalten einen tick länger dran bleibt kannst du das mit einem verzögert schaltenden relais bewerkstelligen. kannst parallel zur Schaltspannung einen Elko schalten, in Reihe zur Versorgung einen R. Bekommt das Relais nun Strom, saugt sich durch den R gebremst, der C voll. wenn das soweit ist, schaltet das relais. mit herumexperimentieren der Werte für C und R kannst du eine Verzögerung um 1/2Sekunde erreichen. Dann würde ich ein Relais für die Signale, das direkt schaltet und ein Relais für die Massen, welches verzögert reagier, verwenden.
Bringt dir das was oder Thema verfehlt?
grüße, falcone
[Beitrag von falcone am 05. Aug 2006, 15:38 bearbeitet]
Emo
#3 erstellt: 05. Aug 2006, 15:51
Massen einfach verbinden ginge auch, wenn man aber nicht mit Optokabeln usw. rumbasteltn will gäbe es in vielen Fällen wohl nette Brummschleifen.
2 Fach Wechslerrelais. Verzögerung müsste so gestaltet werden, dass Masse immer länger dranbleibt (und auch zuerst drankommt) als der Signalleiter.
Wenn das Relais also stromlos ist (eine bestimmte Vorstufe läuft), muss die Masse verzögert hinterherkommen. Auf dem weg zurück kommt es dann zu einem blöden Problem. Haut die Masse eher ab -->schlecht. Haut das Signal eher ab -->auch schlecht, der andere Kanal hat noch keine Masseverbindung (Problem existiert natürlich auch auf dem Hinweg). Deswegen ja die Frage, ob das mal jemand praktisch ausprobiert hat beides gleichzeitig zu schalten.
Gruß, Kevin
[Beitrag von Emo am 05. Aug 2006, 15:55 bearbeitet]
Dünner Kupferlackdraht als Signalleiter?
Bugs-Bunny am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  18 Beiträge
Masse von mehreren Endstufen verbinden?
Flitzkacke-Alarm am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  5 Beiträge
Masse an PA-Endstufen
smileyfaces am 09.07.2021  –  Letzte Antwort am 13.07.2021  –  4 Beiträge
Endstufen-Trafo
Stampede am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  3 Beiträge
Endstufen abgeraucht - komischer Klang
Spatz am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  3 Beiträge
Albs Endstufen - spezielle Fragen
-Soundfan- am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  3 Beiträge
Frage zu Endstufen selbstbau
harry_manback am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  6 Beiträge
Endstufen für Newtronics Temperance selberbauen
White am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  9 Beiträge
Frage zu Relais-Auswahl
da_jupp am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  4 Beiträge
Symasym Mono Endstufen - Für Anfänger empfehlenswert?
SphalanX am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.863
