Suche einfachen Endstufen Plan TDA 2030
highfreek
#1 erstellt: 27. Aug 2006, 17:42
wer hat einen Schaltplan mit einer einfachen
(wenige Bauteile)Endstufe die sich dem TDA 2030 bedient?
Möglichst mit um 12-14 Volt DC Speisespannung?
Zum Bau einer simplen Endstufe.
TDA 2030 2 stk, Trafo 2x 16 Volt, Gleichrichtung, Anschlußmaterial ect...ist vorhanden!
gruß dieter
Zweck0r
#2 erstellt: 27. Aug 2006, 19:06
Moin,
hier im Datenblatt gibt es Standardschaltungen, sogar mit Layout
Grüße,
Zweck
highfreek
#3 erstellt: 27. Aug 2006, 20:06
wow, danke
gruß
-3dB
#4 erstellt: 28. Aug 2006, 15:25
Hallo Dieter,
2x 16Veff sind für dem TDA 2030 bei +/- Spannungsversorgung
(Applikation Seite 2)definitiv zu viel.
Bei einfacher Spannungsversorgung geht es aber man verschenkt
Leistung und arbeitet mit Koppelkondensatoren.
Alternative: TDA 7293, hier im Forum z.T. hochgelobt.
Gruß Wilhelm
trip-pcs
#5 erstellt: 28. Aug 2006, 16:13
Moment, eins versteh ich dann aber nicht:
Zitat Datenblatt, S.1:
Typically it provides
14W output power (d = 0.5%) at 14V/4R; at ± 14V
or 28V, the guaranteed output power is 12W on a
4R load and 8W on a 8R
Also
14V unsymm. =+14V ->14W
14V symm. = +/- 14V ->12W
Wie jetzt? Und was wäre denn die optimale (einfache) Versorgungsspannung für die Schaltung auf Seite 6?
Danke, Ciao Phil
-3dB
#6 erstellt: 28. Aug 2006, 17:15
Hallo Phil,
Meine Antwort bezog sich auf die angegebenen Trafodaten von Dieter.
Die max. Versorgungsspannung des IC liegt bei:
+/- 18V, split supply und
2x18 = 36 V, single supply. Seite 1 der Applikation.
Mit einem 2x-16V-Trafo kommst du nach Gleichrichtung und Siebung
auf ca. +/- 22V bei split supply oder auf
ca. 44V bei single supply.
Beides ist zu viel für das IC!
Schaltet man die beiden Wicklungen parallel, für single split supply, hat man ca.21V hinter Gleichrichtung und Siebung,
verschenkt also Amplitude und Leistung.
Daher mein Vorschlag auf ein spannungsfesteres IC umzusteigen.
Gruß Wilhelm
trip-pcs
#7 erstellt: 28. Aug 2006, 18:46
single split supply
Ähem? Eher single supply, wenn ich das richtig verstehe.
dann versteh ich aber immer noch nicht, warum die folgendes schreiben:
Gruß Philipp
highfreek
#8 erstellt: 28. Aug 2006, 19:13
-3dB schrieb:
Hallo Dieter,
Gruß Wilhelm
Sorry, der Ringkern Trafo hat 2 Wicklungen mit je 16 Volt Ac, hab, wenn ich mich recht erinnere, eine Spanungsversorgung mit ca 14 Volt DC rausbekommen, wollte je einen für je L+R benutzen?
-3dB
#9 erstellt: 29. Aug 2006, 08:35
@ Philipp
Der mögliche Ausgangsspannungshub des TDA 2030 geht nicht
bis zur Betriebsspannung. Außerdem ist der schlechte
Wärmeübergangswiderstand vom Substrat zum Gehäuse mit 3 Grad/Watt
ein weiterer Grund für die geringe, angegebene Ausgangsleistung.
Gemeint war natürlich "single supply", danke für die Korrektur.
@ Dieter
Sorry Dieter aber ich glaube wir reden hier etwas aneinander vorbei.
Warum eine Wicklung für jeden Kanal? Doppelmono ist, bei der
eher bescheidenen Qualität des TDA 2030, sicher nicht angebracht.
Bei 16 Veff hast du an den Ladekondensatoren des Netzteils
eine maximale Spannung von 16V * Wurzel 2, abzüglich der
Spannungsabfälle an den Dioden. 22V (21V) kommen da schon ganz gut hin.
Das Leerlaufverhalten des Trafos und eventuelle, zulässige Netzüberspannungen nicht eingerechnet.
Wie kommst du auf 14 Volt? Messeisen defekt oder Ladeelkos vergessen?
Normale Multimeter geben den Effektivwert von sinusförmigen Spannungen an.
Nach Gleichrichtung (und Siebung) ist der Signalverlauf alles andere als sinusförmig.
Gruß Wilhelm
Suche Endstufen IC (TDA.)
Stefan-Heim am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  14 Beiträge
Suche Günstigen TDA !
Onkyo92 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  25 Beiträge
Suche passenden TDA
Dr.Noise am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  15 Beiträge
Tda 7493 2x 4 Tda
Srigg am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  10 Beiträge
TDA 7293
Torsten70 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  10 Beiträge
Tda 7374 Problem
Jackhammer89 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  4 Beiträge
suche schaltplan für endstufen platine
nise am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  14 Beiträge
TDA 7294 Endstufe Probleme
Stereogigant am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  14 Beiträge
Probleme TDA 1557Q klirr
Weilallenamenwegsind am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  8 Beiträge
kleiner amp mit Tda 8560q
Moppsio am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.060
