kleiner amp mit Tda 8560q
Moppsio
#1 erstellt: 17. Aug 2011, 17:12
Moin,
ich versuche hier gerade als Greenhorn den genannten kleinen amp zu basteln, stehe aber immer wieder vor einigen Fragen
Habe versucht den Plan und die Komponenten zu Verstehen und anschließend einzelteile bestellt, nun sind sie da und es soll los gehen!
mir stellt sich allerdings die frage ob die beiden "Wima 0,47 63j" den 470nF ?Kondensatoren? auf dem Plan entsprechen, da bin ich mir unsicher.
Dann gleich nächste Frage, kann ich alle Ground anschlüsse zusammen auf einen metallkörper packen? oder muss ich Ground (signal) und ground(substrate) trennen?
Dieselbe frage für Vp und Vp+, kommen die auch alle zusammen?
So und dann ^^ bräucht ich nochn volume poti, bzw. hab ich zwei mitbestellt, sind stereo potis wo bau ich die ein? die ham 6 pins, kommen da die beiten LS ausgänge dran? also + getrennt und die Minus zusammen an das dritte paar Pins? oder wie kann ich sowas einbauen?
es geht darum :
plan 1 und plan 2 mode select switch
und dannnnn letzte frage ^^ was pack ich an den diagnostic output?
Wäre danktbar für hilfe
[Beitrag von Moppsio am 17. Aug 2011, 17:13 bearbeitet]
Mimamau
#2 erstellt: 17. Aug 2011, 18:15
Also bei dem Kondensator, 0,47µF = 470nF.
Die GNDs würd ich erstmal getrennt lassen und bei Problemen auch mal verbinden. Zur Masseverlegung findest du auch hier im Forum einige Beiträge.
Vp und Vp+ sind zusammen.
Diagnostic Output würd ich wohl frei lassen, aber ich kenne das Datenblatt nicht.
DC am ausgang TDA 8560q
MekkGyver am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  6 Beiträge
Anfängerfragen zu: Conrad Endstufe mit TDA 8560q
josen am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
Einschaltverzögerung für TDA 8560Q Verstärker-IC
ChristianMann000 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  41 Beiträge
Frage zum Conrad 40 watt Verstärker/TDA 8560q
tuneitup am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  4 Beiträge
TDA 8560 Amp
bower1988 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  5 Beiträge
kleiner amp mit tda8946j
Schmelli am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  6 Beiträge
Layout für TDA 7294 Amp
darazor am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
Selbstbau Amp mit dem TDA 1562 (Netzteilprob)
Jack-Lee am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  24 Beiträge
Problem mit TDA 7294
Jackhammer89 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  15 Beiträge
TDA 1557Q nur mit 9 Volt ?
rimany am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.846
