TDA 7293
Torsten70
#1 erstellt: 13. Jul 2009, 12:58
ich bin auf der Suche nach einem Layout für 2 TDA7293 paralell.
Es gibt unmengen Threads zu dem Thema, aber ein Layout habe ich leider nicht gefunden.Entweder waren gleich 3 paralell, manchmal waren die Links auch schon tot...
Hat da noch jemand was in der Schublade?
1 oder 2 seitig ist eigentlich egal, solange das noch DIY kompatibel ist( also keine Durchkontaktierungen unter Bauteilen...).
Schön wäre wenn der Ersteller auf eine ordentliche Masseführung geachtet hat, so das es nicht brummt. Genial wäre wenn das ganze möglichst kompakt ist, also nicht gerade eine Europlatine für Mono.
Wäre sehr schön wenn ich dieses Rad nicht nochmal entwickeln müsste...
Danke!
Torsten
Knobikocher
#2 erstellt: 13. Jul 2009, 19:04
Dann such mal fleißig:
Link
Die Suche dauert ca. 5 sekunden.
Deinen Post zu schreiben wahrscheinlich länger...
Torsten70
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 20:52
Dein Post dauerte sicher auch länger als 5 sek.
Ich wusste gar nicht das man in Foren auch suchen kann, und von google hab ich nie was gehört. Ich bin blöd
Das es unmengen an Threads gibt, deren links tot oder nicht meinen Anforderungen entsprechen hab ich mir ausgedacht, und nicht etwa durch stundenlanges suchen sowohl hier als auch bei Google erfahren.
1. Ich suche nichts mit 3 TDAs
2. Ich suche nichts mit 1 TDA
3. Ich suche keine Lochrasterplatine
4. Ich suche keine Schaltung die für die 12 Bauteile eine Europlatine verbraucht.
5. Ich suche keine Schaltung der ich am Layout schon ansehen kann das sie brummt (ja das geht!)
6. Ich suche 2 Parallel und nicht 2 für Stereo oder Brücke.
7. Ich suche auch keine Schaltung bei der schon ein 12V Schaltnetzteil fürs Auto mit bei ist, so schön diese Arbeit auch ist.
Bitte investier doch mal die angegebenen 5 sek. und hilf dem fragenden Idoten...
Torsten
Hiege
#4 erstellt: 13. Jul 2009, 21:57
TDA 7293 2x
ich hab auch lange gesucht bis ich was passendes gefunden habe^^
es sind wirklich zu viele tote links in dem TDA fred
Knobikocher
#5 erstellt: 13. Jul 2009, 22:01
Und wieder hättest du nur 5 Sekunden brauchen können, um das richtige für dich zu finden...
Diesmal etwas expliziter:
SUCHE
Suchwort: TDA7293
Mach es und gleich der erste Link wird deiner sein...
1. Ich suche nichts mit 3 TDAs - Check
2. Ich suche nichts mit 1 TDA - Check
3. Ich suche keine Lochrasterplatine - Check
4. Ich suche keine Schaltung die für die 12 Bauteile eine Europlatine verbraucht. - Check
5. Ich suche keine Schaltung der ich am Layout schon ansehen kann das sie brummt (ja das geht!) - Check
6. Ich suche 2 Parallel und nicht 2 für Stereo oder Brücke. - Check
7. Ich suche auch keine Schaltung bei der schon ein 12V Schaltnetzteil fürs Auto mit bei ist, so schön diese Arbeit auch ist. - Check
EDIT:
Hiege hat gerade die Homepage des Machers des Layoutes aufgezeigt, dessen Link ich dir aufzeigen wollte. Vom User Tede. Viel Erfolg...
[Beitrag von Knobikocher am 13. Jul 2009, 22:04 bearbeitet]
Torsten70
#6 erstellt: 14. Jul 2009, 07:31
den Link habe ich auch (recht schnell) gefunden, aber diese Platine müsste ich fertigen lassen. Für DIY (der Platine) ist die ungeeignet, da hier Durchkontaktierungen unter den Bauteilen liegen. Das Gefummel mit Nieten oder kleinen Drähtchen vor dem bestücken möchte ich mir nicht (nochmal)antun. Mit ein paar Brücken oder den Widerständen in SMD hab ich da weniger Probleme. Jetzt sag bitte keiner " das hätte ich gleich sagen müssen", hab ich nämlich im ersten Post.
Das ganze soll sowohl als Endstufe für die Aktivierung der Vifa MPR2 sein, als auch für einen Multi(mehr als 8..)-Kanal-Verstärker. Deshalb ist mir auch die Größe wichtig.Du musst dir vorstellen das ich versuche Tedes Gesamtaufbau + Aktivweiche in eine Kompakt-Box zu bekommen, was einfach zu eng wird bei der Platinengröße.
Die Bauteile sollten auch Platz auf der halben Fläche von Tedes Platine haben.
Ich habe gestern angefangen ein eigenes Layout zu machen, hätte aber gedacht das die Dinger sooo oft eingesetzt wurden in den letzen Jahren, das sich doch was finden lassen muss.
Torsten
Edit: Im Datasheet ist ein Layout was ähnlich dem von Tede ist. Ist aber für mich aus den o.g. Gründen auch nichts...
[Beitrag von Torsten70 am 14. Jul 2009, 07:42 bearbeitet]
tede
#7 erstellt: 14. Jul 2009, 09:32
ich habe genau so nach einer Leiterplatte für 1 oder 2 TDA's gesucht und nichts gefunden, daher hab ich was selbstgemacht (den Layout aus dem Datenblatt nachgemacht).
Da ich die Leiterplatten sowiso bei einem Leiterplattenfertiger machen lassen wollte, habe ich keine Rücksicht DIY-Belange genommen.
Als Alternative gibt es von Elektor Leiterplatten für Je 1 TDA, die paralellgeschaltet werden können.
Thomas
amamcs
#8 erstellt: 14. Jul 2009, 23:39
Gefällt dir das Layout auf vom Datenblatt des besagten Bauteiles nicht? Die haben da einige schöne Beispiele wie ich finde.
Wenn du nicht weißt, wo es das Datenblatt gibt, dann gehe hier hin:
Klick mich!
Torsten70
#9 erstellt: 26. Jul 2009, 15:10
Soooo,
Layout ist in 3ter Version fertig, jetzt mach ich noch eine kleine Änderung, dann sollte es passen. Grösse ist jetzt 50 x 60 mm, was schon sehr eng ist. Die Anschlüsse für Spannung und LSP sind für 6,3mm Flachstecker und Platz für ein 10Gang Poti (ist für die aktivlautsprecher besser) ist auch vorgesehen. Mehr geht da nicht drauf. Bei den ersten beiden Versionen waren die TDAs ganz am Rand der Platine, was für eine "normale" befestigung des KK besser ist, aber da musste ich dann mit Leiterbahnen zwischen den Beinchen durch. Die Platinen habe ich nur geätzt, aber nicht aufgebaut, weil mir das dann doch zu eng war. Da ich eh vorhabe einen Streifen Alu zu unterlegen, und die TDAs darauf dann unisoliert zu montieren (besser für die Kühlung)macht das aber nichts.
Die 3te Version habe ich dann aufgebaut, und beim ersten einschalten hats gleich 2 TDAs zerrissen Hatte doch beim Master den Pin 14 (out) nicht anglötet, also keine verbindung der beiden Pin 14 M/S, was die offensichtlich nicht mögen, Vor allem weil dann die Rückkopplung nicht funktioniert
Jetzt brauch ich noch nen Tipp vom Eagle kundigen oder so.
Das einzelen Belichten nervt, so das ich lieber mehrere auf eine Europlatine gleichzeitig belichten/ätzen möchte. Nun hab ich aber nur die Light-Version, dh. eigentlich geht das nicht wegen der Beschränkung auf 100x80mm Platinen. Hat einer nen Tipp wie ich das ggf. in einem anderen Programm zusammenbasteln kann? Mein Problem ist die Masshaltigkeit, denn das ganze ist ja 2 lagig, d.h. alle 4 Top Layer müssen mit den 4 Bottom-Layern übereinstimmen...
Torsten
Kay*
#10 erstellt: 26. Jul 2009, 16:09
Torsten,
ich bitte dich!? (siehe oben)
- der Profi montiert Gerber-Files --> freeware google
- man kann auch Postscript montieren, div. Möglichkeiten
- DXF und mit freeware CAD geht auch
- im schlimmsten Fall würde ich sowas auch mit CorelDraw
hinbekommen
Layout für TDA 7294 Amp
darazor am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
Platinen Layout
PA-Meister am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  33 Beiträge
Layout 3x TDA7293 parallel
wiesonich am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  26 Beiträge
Tda 7293 2 Stück Parallel
Jackhammer89 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  30 Beiträge
erster Versuch Layout fuer TDA7293
eric2123 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  3 Beiträge
Layout erstellen
wolfi_b am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  16 Beiträge
Stereo Verstärker tda 7293
FTT am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  15 Beiträge
Tda 7293 Parallel Schaltung 2x
Jackhammer89 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  40 Beiträge
Layout TDA7294
Stereogigant am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  7 Beiträge
Layout, Routing Verstärker Mehrkanal
_ardbeg_ am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.214
