HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Isoscheiben mit oder ohne Paste benutzen? | |
Isoscheiben mit oder ohne Paste benutzen?+A -A |
_Stephan_
23:58
erstellt: 01. Sep 2006, |
Moin ich hab hier einige Kaptonscheiben von Fischer-elektronik. Leider steht nicht im Datenblatt, ob man sie mit oder ohne Wärmeleitpaste benutzen soll. Mein Gefühl sagt mir ohne, was meint ihr? Bei Schuro beantworten sie offensichtlich keine Fragen... Aber das kenne wir ja ![]() A Propos: Die Dinger scheinen ja von den Werten so ziemlich das Nonplusultra zu sein, etwa 14 W/mk. Jedenfalls wesentlich besser wie Silikon. Gibt's noch was besseres? Wenn ja, was und wo? [Beitrag von _Stephan_ am 01. Sep 2006, 23:58 bearbeitet] |
Marsupilami72
00:08
erstellt: 02. Sep 2006, |
Wärmeleitpads (und um sowas handelt es sich ja wohl) sind alternativ zur Wärmeleitpaste zu verwenden. Im PC Bereich habe ich die Erfahrung gemacht, das Leitpad und -paste zusammen eine ziemlich üble Kombination ergibt - das wird dann nämlich hart wie Beton und ist kaum noch zu trennen... |
KSTR
15:10
Hallo, Damit großflächig stabiler und isolierter Wärmekontakt besteht, gibt es zwei Regeln: 1) Harte Oberflächen (Metall - Kapton/Glimmer/etc - Metall) : mit (wenig) Paste, damit es keine winzigen Lufteinschlüsse gibt, wegen der Rauhtiefe/Unregelmässigkeiten der Oberflächen. 2) Weiche Oberflächen (Metall - Silikon - Metall) : keine Paste, der Isolierkörper selbst füllt die Rauhtiefe/Unregelmässigkeiten der Oberflächen aus. Wenn es auch unisoliert sein darf (Metall / Metall), dann natürlich mit Paste, wie bei 1) Grüße, Klaus |
KSTR
15:35
_Stephan_
17:42
Moin,
Aber die Kaptonscheiben sind nicht hart, die fühlen sich ähnlich an wie Silikon... Von daher bin ich etwas verunsichert...
Fischer hat auch noch Aluminiumoxyd. Die haben sagenhafte 25 W/mK... Für Chipamps sicher sehr brauchbar. Ich weiß bloß nicht wo man sie kriegt ![]() ![]() |
Ultraschall
10:33
erstellt: 03. Sep 2006, |
Kapton ohne Wärmeleitpaste! (Weiß ich genau.) Und die Aluminiumoxidscheiben wollte ich auch als das Nonplus-Ultra (hinter den Diamanten aus der KSTR eigenen Mine:D ) erwähnen. Bekommt man als Firmenkunde z.B. bei Birklin. Aber auch Fischer produziert die meines Wissens nach. Nur glaube ich, nicht in Bauformen die für Chipverstärker geeignet sind. Noch vier Sachen zu Aluoxidscheiben: 1. Sehen aus wie weiße Keramik 2. sind auch so spröde, also etwas Vorsicht beim Anziehen der Schrauben 3. bisher hier unerwähnter Vorteil: deutlich geringe Kapazität zwischen Halbleietrbauteil und Kühlkörper gegebüber Glimmer etc. Das ist für den Gainclodeund ähnliches völlig unwichtig, aber es gibt schon Schaltungen wo man über den Qualitätssprung im höherfrequenten Bereich allein durch Einsatz dieser Scheiben sehr erstaunt ist. 4. Gibt es in unterschiedlichen Dicken. Also bei geforderter geringster Kapazität und/oder extrem hoher Spannungsfestigkeit die dickeren nehmen. |
KSTR
14:51
@Ultraschall, Merci für die Aufklärung. Ich nehme an, du meintest Bürklin, diese Kapton-Dinger (und schade, dass es das dort nicht als Halbzeug gibt): ![]() Und das hier, in Aluminiumoxid: ![]() Kapton werde ich mal ausprobieren, habe ja bisher oft Metall/Paste/Metall gebaut und halt den ganzen KK isloliert. @Stefan, hast du einen Link zu deinen Angaben von ![]() Bei den Aluminiumoxidscheiben sieht es so aus: zwar guter Leitwert von 25W/mK, dafür sind sie aber entsprechend dick, 1..3mm (sonst verreisst es sie ja gleich), was gut ist für geringe Kapazität, da sind die hauchdünnen Glimmer- oder Kaptonscheiben natürlich stark im Nachteil. Also Rth zum Vergleich beim typischen TO3: - Kapton: 0.07K/W (und, ja, ohne Paste) - Glimmer: 0.40K/W+Paste, das 5.7fache von Kapton. - Aluminiumoxid: 0.30K/W+Paste, das 4.3fache von Kapton, 3mm Dicke. Al2O3 gibt es auch als Halbzeug in 0.25mm, damit ein Rth von etwa 0.025W/K für TO3, (und einmal schief anschauen = zerbrochen) Jedoch habe die Al2O3-Scheiben einen bestimmte Rauhtiefe, sodass man hier wieder Paste braucht. Grüße, Klaus [Beitrag von KSTR am 03. Sep 2006, 14:52 bearbeitet] |
_Stephan_
19:42
erstellt: 05. Sep 2006, |
Moin, ![]() Da steht das mit den 0,07 K/W Hab Fischer gefragt wg. der Paste:
Also hatte Ultraschall Recht ![]() |
Aktiven Lautsprecher passiv benutzen Autogrammstein am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 6 Beiträge |
Laptop Akku separat Benutzen/Laden milakanis am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 3 Beiträge |
Autoendstufe ohne Schaltnetzteil *Niklas* am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 4 Beiträge |
leds an subwoofer? ohne tip31? geht das mit anderen transistoren? elektrofreak445 am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 8 Beiträge |
JVC Micro-Anlage ohne Eingänge kryo am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 4 Beiträge |
Netzteil-Siebung mit oder ohne Masse-Bezug? ronmann am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 7 Beiträge |
kurze Frage: symmetrisches Netzteil mit Trafo ohne Mittenanzapfung kore am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
1 Woche ohne Steckdose - Powerpack oder Eneloops? Bikesen am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 14 Beiträge |
Phasengang linearisieren, oder Low Pass ohne Phasenverschiebung Mendrik am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 13 Beiträge |
Ohne Schaltplan. uweskw am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 8 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.582
