sound.westhost.com PreAmp Bauteil
Kobun
#1 erstellt: 05. Sep 2006, 21:23
ich hab eine Frage zum P88 Vorverstärker der Seite http://sound.westhost.com/project115.htm
anbei das Bild. Ich habe den "unbekannten" Teil meinerseits rot markiert. Was ist das? Wozu ist der da?
http://img404.imageshack.us/my.php?image=preampds0.gif
haju
#2 erstellt: 05. Sep 2006, 22:43
hallo cobun
das bauteil ist ein 4-fach DIP-schalter. damit wird die spannungs-verstärkung eingestellt, indem verschiedene widerstände in der gegenkopplung geschaltet werden. die widerstände lassen sich auch noch parallel schalten, so dass sich insgesamt 8 möglichkeiten ergeben. wenn du das nicht brauchst, kannst du den schalter und die 3 widerstände
durch einen widerstand ersetzen und hast dann eine festgelegte spannungs-verstärkung.
gruss hjuergen
Kobun
#3 erstellt: 05. Sep 2006, 22:50
ich habe gelesen, dass die Spannungsdifferenz zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung max. 3V betragen sollte, da sonst die Verlustleistung zu hoch wird.
Ein weiteres Problem ist die Eingangsspannung. Ein 78´er darf nur 36V bekommen. Meine Schaltung hat 42V
Was ist daher eine elegante Lösung, damit ich nicht auf die 30V am Trafo [ 42V gleichgerichtet ] verzichten muss? Gibt es Spannungsregler, die eine Eingangsspannung bis ca. 50V vertragen?
Kobun
#4 erstellt: 05. Sep 2006, 22:53
Hallo haju,
hat das einen Einfluss auf die Qualität des Vorverstärkers?
Oder wird dadurch der unterschiedliche Tape / CD / usw. Ausgang der anderen Geräte kompensiert?
Kobun
#5 erstellt: 05. Sep 2006, 23:09
ups,
Fehlerteufel
Mein Beitrag mit dem Spannungsregler gehört hier nicht her.
sorry, im Thema geirrt. Kommt ja mal vor bei der fortgeschrittenen Zeit
haju
#6 erstellt: 06. Sep 2006, 18:41
hallo cobun
ja,das dient der anpassung der verschiedenen quellgeräte. theoretisch steigt dadurch der klirrfaktor und das rauschen. das dürfte sich aber auf einem so niedrigen niveau abspielen, dass das in der praxis keine rolle spielt.
gruss hjuergen
zucker
#7 erstellt: 06. Sep 2006, 18:59
das Teil ist ein sogenannter DIP DIL Schalter.
Er beinhaltet nix anderes, als 4 oder 6 oder 8 einzelne Schalter. Damit wird nix in Punkto THD oder Sonstigem beeinflußt.
Der Sinn ist die Umschaltung der V.
Im gegebenem Bsp. sollen 10K (R8) auf
10K = V 2
8.2K = V 2.2
6.8K = V 2.47
geschalten werden.
Zudem können andere V eingestellt werden, wenn S1 // S2 // S3 oder OR, AND, XOR, NOR, NAND, XNOR (haben wir sie alle durch?)
Manko:
Stehen alle Schalter auf "Aus", hängt E- frei, da nur an Ua des 5532, demzufolge V = oo
Es muß also IMMER Gewährleistet sein, daß wenigstens ein Schalter Durchgang hat oder aber man klemmt Analogmultiplexer statt der DIP DIL Schalter zwischen. Dann ist immer ein definirtes Potential anhängig, sofern die MUX richtig beschalten sind und zum Ue (BL) passen.
Der Aufwand wird ungleich höher.
haju
#8 erstellt: 06. Sep 2006, 23:13
hallo zucker
bei höherem V verringert sich der gegenkopplungsfaktor, dadurch steigt der klirrfaktor.(bezogen auf die gleiche ausgangs-spannung) auch das rauschen müsste zunehmen. ansonsten hast du recht. mit den bauteilen in dem schaltplan lässt sich V gerade mal um ca 6 dB ändern. das lohnt doch in der praxis den aufwand nicht, das lässt sich auch mit dem lautstärke-regler ausgleichen.
gruss hjuergen
Wozu die Dioden?
_Stephan_ am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  8 Beiträge
Phono Preamp von Elliott Sound Products
*gecco* am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  22 Beiträge
Unbekanntes Bauteil
kap am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  3 Beiträge
Hee, was tolles für den Autokrachmacher mit 150Wsin
Kay* am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  13 Beiträge
HILFE. Was ist DAS? (Sperrmüllfund)
JunkBrother am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  7 Beiträge
Hat jemand ein Layout zu diesem Phono Preamp?
hummel86 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  2 Beiträge
Phono MM Preamp
kap am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  33 Beiträge
Verstäkerbau
Natanael am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  15 Beiträge
Problem mit Preamp-circ.
Filzlöckchen am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  10 Beiträge
Hi-Fi Preamp mit PGA 2311 (renamed, vorher "Rod Elliott (ESP) - Frage !")
kreischer am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.834
