HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Grundig Space Fidelity PA3 Umbau, Hilfe - Tips? | |
Grundig Space Fidelity PA3 Umbau, Hilfe - Tips?+A -A |
Kubain
17:30
erstellt: 20. Sep 2006, |
Hallo also als erstes hoffe ich mal das ich hier richtig poste. Fals nicht bitte net löschen sondern verschieben. Nu zu meinem Problem, also ich bin im besitz eines Grundig Spaefidelity PA3 Turms. Da ich diesen seit langem nur noch als verstärker für meinen Fernseher benutze hatte ich mir überlegt dort ein PC Media Center einzubauen. Allerdings finde ich keine brauchbare Baubeschreibung dieses Turms. Da ich den Raumklang ja behalten möchte, hab ich keine Lust wichtige komponenten wegen falschem ausbau zu beschädigen.Wenn hier also jemand weiss wo ich so etwas finde bitte melden auch bin ich über Tips dankbar. Tja das war es wohl erstmal... edit: achso ausbauen will ich halt en Radio Tuner, Cd Wechsler und Kassetten Deck da ich die net benutze und si auch nicht mehr funktionieren. Der Sound soll dann über das Mainboard bzw. Soundkarte laufen, weiss ich aber noch nicht da ich keine Daten finde mit welcher Internen Spannung der Turm arbeitet. [Beitrag von Kubain am 20. Sep 2006, 17:44 bearbeitet] |
Schwichti
18:53
Also, es gab außer dem Turm auch eine zweiteilige Variante des Space Fidelity bestehed aus der CD/Receiver-Einheit und dem Lautspecher (zum Aufhängen). Nach meinem Wissen sind diese Varianten technisch identisch. Meine Lautsprechereinheit fiel wegen eines gebrochenen Wandhaken von derselben und war ein Totalschaden. Beim Auschlachten konnte ich die Innereien gut inspizieren. Im Inneren sind 6 Lautsprecher. 2 ca 18cm Bässe sitzen Front auf Front gegeneinander und bilden mit dem Gehäuse einen Compound Bandpass 5. Ordnung. Der Space-Sound wird rein mechanisch/akustisch erzeugt. Die seitlich recht und links sitzenden Hoch/Mitteltöner arbeiten auf ein gemeinsames Volumen gebildet durch ein ca 15cm dickes PVC-Rohr. Im mittleren Bereich ist dieses Rohr mit einem merkwürdigen spiraligen Gebilde aus grober Wellpappe gefüllt. Man kann durchsehen, möglicherweise bilden die Kanäle der Pappe eine Art Verzögerungsleitung. Weiterhin im Gehäuse war eine diskret aufgebaute Leistungsendstufe mit Trafo und Relais welches von der "Bodenstation" betätigt wurde. Ich habe sowohl die Receivereinheit als auch den Aktivlautsprecher mit fremden Vorverstärkern bzw. Endstufen + LÜs getestet meines Erachtens findet in der Grundig-Elektronik keine spezielle Space-Sound bearbeitung statt. Du kannst also nach dem Endstufenmodul fahnden an dessen Eingang das Signal einspeisen. Die restliche Elektronik kann wohl raus. Mfg Schwichti P.S. Wenn Du dass Teil demontierst schau mal nach der Verarbeitung. Mein Gerät war sehr schlampig zusammengesetzt. Der Aktivlautsprecher war innen eine einzige Heißkleberorgie... |
Kubain
19:13
Mm ok vielen Dank. Mein Lautsprechereinheit wird hinten in den Turm Eingehängt und bildet mit dem dem Turm ein Kreuz. Die Flügel hab ich leider nicht. Zu der Verarbeitung kann das gut sein. Nach deiner Beschreibung sind wohl einige ![]() Würde mich jedenfalls freuen da ich mir die Suche nach einen Soundchip sparen kann. Naja aber Vlt. weiss trotzdem jemand wo ich einen Aufbauplan bzw. einen Schaltplan bekomme. Für die Pappe und den vielen Kleber gibts wohl dann die einfache Erklärung das das Gerät ein einziger großer Klangkörper ist. Naja dann hab ich noch weniger platz ![]() |
Kubain
11:30
erstellt: 21. Sep 2006, |
Weiss trotzdem jemand wo ich einen Aufbauplan bzw. einen Schaltplan bekomme. |
Kubain
17:00
erstellt: 28. Sep 2006, |
Hallo einer da? Währe schön wenn mir einer was dazu sagen könnte. |
Bibi23
10:10
erstellt: 23. Aug 2007, |
Ein Hallo an die Runde, hier habe ich ein Angebot für Schalt/Abgleichpläne der Anlage. Ich habe nun auch eine gebrauchte Anlage bekommen, aber wie üblich ohne CD Funktion. Hat vielleicht einer eine Info wo dieser Ausfall liegen koennte? ![]() ![]() Nun dann mal gutes Gelingen Gruss Bibi |
Problem mit Grundig PA3 Grundig-Fan am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
GRUNDIG PA 3 SPACE FIDELITY - CD Laufwerk lässt sich nicht öffnen chrischno am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe gesucht Umbau Receiver Nanuq am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Selbstbau/Umbau, brauche Hilfe Gene1121 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 2 Beiträge |
Endstufen umbau fietito am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Umbau eines Autoverstaerkers Smoekie am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 7 Beiträge |
Sonic Impact T-Amp Umbau - Hilfe ciorbarece am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 12 Beiträge |
Raspberry Pi als Tunerersatz / Grundig T1000/3000/5000 Umbau jörg-525-touring am 15.05.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 3 Beiträge |
LS-Umbau roundrobin am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
Umbau Röhrenradio Fodera18 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.602
