TDA 7293 -> RM=1,27mm?
K.B.Jonn
#1 erstellt: 09. Okt 2006, 17:34
ich hab vor mir einen Verstärker mit 4xTDA7293 zu bauen und stehe vor der Frage wie ich die Beinchen der ICs in eine Platine kriegen soll.
Ich meine eine Streifen- oder Punktrasterplatine.
Ich finde keine Platine mit dem Rastermaß 1,27mm.
Beim großen C. hab ich folgendes gefunden:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTEzOTY2NDAxNDE=?direkt_aufriss_area=SHOP_AREA_14742&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub13&aktiv=13&navi=oben_2
Reichen diese dünnen Bahnen für eine Brückenendstufe (2x140W) aus?
Danke schon mal
Kai-Björn
Stampede
#2 erstellt: 09. Okt 2006, 18:51
ich habe die vorderen Beinchen immer etwas nach link bzw. rechts gebogen, dann passen die auch in eine 2,54mm Platine. Ich wüsste nicht, warum du das nicht auch so machen solltest. Wenn's natürlich richtig schön werden soll, solltest du dir eine Platine ätzen, dann passt natürlich alles mit dem Rastermaß.
Gruß Stampede
K.B.Jonn
#3 erstellt: 09. Okt 2006, 19:06
Tach auch,
meinst du etwa so?:
ups n' bissel groß
Hast du erfahrung mit dem TDA?
Wenn ja, worauf sollte ich beim Bau achten?
Gruß Kai
[Beitrag von K.B.Jonn am 09. Okt 2006, 19:06 bearbeitet]
K.B.Jonn
#4 erstellt: 09. Okt 2006, 19:12
Ach ja,
ich verwende diesen Plan, der hier im Forum im Umlauf ist:
http://files.hifi-forum.de/Zucker/Selbstbau/ES7293-100.PDF
MfG
Stampede
#5 erstellt: 09. Okt 2006, 19:25
soweit kannst du die beine nicht biegen. ich habe immer punktraster genommen, dann gibt es keinen kontakt zwischen der vorderen und hinteren reihe.
K.B.Jonn
#6 erstellt: 09. Okt 2006, 19:27
OK
dann versuch ich mal ne Idee zu entwickeln.
Danke schon mal
K.B.Jonn
#7 erstellt: 09. Okt 2006, 19:37
So fertig:
Ich hab noch mal im Datenblatt dieser Platine nachgesehen.
Das steht: bis 2A bei den dünnen Verbindungen.
Wenn ich die etwas verstärke (Kupferdraht etc.) müsset es eigentlich gehen.
Oder hast du noch ein Layout für Lochraster?
Gruß Kai
Stampede
#8 erstellt: 09. Okt 2006, 19:44
Genau so habe ich das gemacht.
Ja, denke ich auch.
Nee, ich hab das ohne Programm gemacht. IC reingelötet und die Teile drumherumgebaut. Nur irgendwann wollte ich's bisschen professioneller, und seitdem ätze ich mir lieber ne Platine. Jedoch habe ich für den TDA nie eine hergestellt.
Gruß Stefan
K.B.Jonn
#9 erstellt: 09. Okt 2006, 19:47
Dann werd ich das auch mal versuchen.
Hast du den Plan aus dem Datenblatt genommen oder einen anderen? Wie gesagt, ich hab hier den etwas erweiterten Plan aus dem Forum.
Hast du sonst noch Dinge auf die ich achten sollte?
Gruß K.
Stampede
#10 erstellt: 09. Okt 2006, 20:03
Im Datenblatt ist glaube ich einer mit 2 parallel geschalteten TDA's, der fast genauso wie der aus dem Forum.
1. Die Dinger gut kühlen
2. Nicht überlasten. Bei hohen Spannungen (>+-40V) nur 8Ohm Boxen verwenden, bei 4 Ohm parallel schalten. Mehr als +-42V würde ich den Dingern nicht zumuten, da die Verlustleistung sonst ein kritisches Niveau erreicht. Ich habe mal einen an 4 Ohm mit +-42V und zu hoher Lautstärke getestet, und das Teil ist nach eine kurzen Bassattacke abgeraucht.
3. Sonst ist der Aufbau unkritisch, klanglich sind die TDA auch gut.
Gruß Stefan
K.B.Jonn
#11 erstellt: 09. Okt 2006, 20:07
Danke,
ich werd mich dann mal Schritt für Schritt ranwagen.
Wenn ich weiter bin, schreibe ich sicherlich noch mal.
Danke noch Mal
Kai-Björn
BigEggMC
#12 erstellt: 12. Okt 2006, 10:48
guten morgen
zur not kannst du die beine auch mit silberdraht verlängern und an die stellen bringen die du brauchst, ist sicherlich nicht die beste lösung aber du hast auf jeden fall mehr querschnitt als bei den dünnen kupferbahnen auf der platine!
viele grüße, bigeggmc
TDA 7293
Torsten70 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  10 Beiträge
Stereo Verstärker tda 7293
FTT am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  15 Beiträge
Tda 7293 2 Stück Parallel
Jackhammer89 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  30 Beiträge
Tda 7293 Parallel Schaltung 2x
Jackhammer89 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  40 Beiträge
Standby un Muteschaltung beim TDA 7293
Jackhammer89 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
Tda 7493 2x 4 Tda
Srigg am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  10 Beiträge
TDA 7293 - Schaltung brummt nach dem Anschließen an der Anlage
canopus am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  20 Beiträge
Endstufe mit TDA 7294
Ignatz_der_I am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  49 Beiträge
Newtronics AMP 7293
spartafux am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  4 Beiträge
Problem mit TDA 7294
Jackhammer89 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.917
