Pioneer A 616 mark2 Trafo kaputt!
yannis03
#1 erstellt: 01. Dez 2006, 21:17
Bei meinem Pioneer A616 mark 2 hat der Trafo aufgegeben.Um mir jetzt was basteln zu können brauche ich die Spannungen,die aus dem Trafo kommen-das heisst entweder den Schaltplan oder jemand der das Gerät hat ist so nett und misst mal kurz nach,was in die 6 Drähte geht
klaus456
#2 erstellt: 04. Aug 2008, 18:13
Habe einen Pioneer Plattenspieler PL 400 bei dem der Trafo keine Spannung mehr abgibt.Er trägt die Bezeichnung
PTT-085-B KDK OHX-55 wäre nett wenn einer weiß wieviel Volt er mal hatte.Freue mich wenn einer mir da weiterhelfen kann.
kore
#3 erstellt: 04. Aug 2008, 20:24
klaus456. wieviele spannungen gibt dein trafo denn aus ? kannst du platinen mit elektronik erkennen? sitzen da spannungsstabilisatoren drauf ? dann wäre es schon fast egal, welche spannung du der elektronik gibst, weil die eh nachher nachgeregelt würde. kannst du ein foto von der elektronik machen?
ansonsten wäre eine aufarbeitung deines profils ganz höflich, wenn du schon dieses forum mit einer bitte betrittst.
noch viel spaß hier. wird lustig
Kay*
#4 erstellt: 04. Aug 2008, 20:51
yannis03,
wozu gibt es Service-Werkstätten oder Schaltplandienste?
Willste diese Arbeitsplätze nicht ein bisschen fördern?
kore,
Gehört zur "Netikette" eigentlich auch eine (halbwegs) korrekte Gross- und Kleinschreibung?
ich bin für die Abschaffung des "ß"
[Beitrag von Kay* am 04. Aug 2008, 20:54 bearbeitet]
kore
#5 erstellt: 04. Aug 2008, 21:08
ach kay. ich habe persönlich keine probleme mit groß- und kleinschreibung, solange satzzeichen- und andere regeln beachtet werden. ich finde, dass es mitunter sogar leichter zu lesen ist.
[Beitrag von kore am 04. Aug 2008, 21:12 bearbeitet]
detegg
#6 erstellt: 04. Aug 2008, 22:34
yannis03 am 1.12.2006 schrieb:
@Kay - auch konzentriertes Lesen eines Beitrages erleichtert das Verständnis
@Klaus456 - bist Du sicher, einen defekten Trafo zu haben?
Detlef
klaus456
#7 erstellt: 06. Aug 2008, 13:48
noch viel spaß hier. wird lustig ;)
klaus456
#8 erstellt: 06. Aug 2008, 14:31
[quote="kore"]klaus456. wieviele spannungen gibt dein trafo denn aus ? kannst du platinen mit elektronik erkennen? sitzen da spannungsstabilisatoren drauf ? dann wäre es schon fast egal, welche spannung du der elektronik gibst, weil die eh nachher nachgeregelt würde. kannst du ein foto von der elektronik machen?
hallo... der trafo gibt nur eine spannung aus, und die geht auf einen gleich richt er,von da aus auf einen kondensator mit einer spannung von 50 volt und 470uF der nächste kondensator hat dann nur noch 25 volt also gehe ich davon aus das er entweder 12 oder 24 volt hat.werde es ausprobieren die elektronik wirds schon richten.
danke und dir auch noch viel spaß
Kay*
#9 erstellt: 06. Aug 2008, 17:47
Hinweis:
Manche Trafos haben eine Thermosicherung,
die manchmal auch von aussen zugänglich ist.
Lautstärkeregelung mit Fernbedienung bei Pioneer A-616 Markk II nachrüsten
gandl am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  2 Beiträge
Fernbedienung für alten Verstärker PIONEER A-616 M2
Mas99 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  9 Beiträge
Trafo
Mr.Druckpatrone am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Hilfe! Trafo Problem! Kurzschluss?
D1675 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  15 Beiträge
TDA7293 - unterdimensionierter Trafo?
Chillouter am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  18 Beiträge
Wie Trafo prüfen ???
smitty16 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  9 Beiträge
Spezieller trafo gesucht,
Rockford_:-D am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  37 Beiträge
zu großer Trafo -> Netzbrummen?
SimonC am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  40 Beiträge
Trafo für eine Endstufe
martins85 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  7 Beiträge
Endstufen-Trafo
Stampede am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.236
