Trafo für eine Endstufe
martins85
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 21:28
Hallo, Leute
ich baue gerade eine Stereo-Endstufe in Eintakt-A-Schaltung. Als Endröhre verwende ich die EL84. Dafür
benötige ich 250V Anodenspannung. Die Trafos, die die Spannung hochtransformieren sind meistens teuer.
Kann ich bei einem Trenntrafo oder einem Trafo der die
Spannung runtertransformiert die Windungszahl an der Sekundärwicklung vergrössern, damit ich aus 230V 250V bekomme, wenn die Leistung von dem Trafo ausreicht?
Und kann ich mit der selben Methode aus einem 230V/24V
Trafo ein 230V/15V Trafo machen, indem ich die windungszahl an der Sekundärwicklung verkleinere?Und,wenn ja, was wird mit der Leistung passieren?
Danke
martins85
Moroch
#2 erstellt: 27. Mrz 2007, 21:39
Ja, das kannst Du machen. Da die Leistung des Trafos gleich ist, kannst Du bei 250 nur ca. 10% weniger Strom entnehmen, als es der Trafo bei 230V zuläßt. Der zusätzliche Draht muß natürlich mindestens den gleichen Querschnitt haben, wie der auf dem Trafo.
Auch das ist machbar. Du kannst dem Trafo dann aber nur den gleichen Strom entnehmen, den er bei 24V hergibt, die Leistung reduziert sich also...
Grüßle, Moroch
ruesselschorf
#3 erstellt: 27. Mrz 2007, 23:07
Du kannst auch bei dem 24V Trafo einfach die außenliegende Sekundärwicklung einfach mit spitzer Prüfspitze anpieksen wenn Du so die 15Volt anzapfung findest mußt Du den Trafo nicht abwickeln, einfach an dem gefundenen Windungsdraht Lack abschmirgeln oder kratzen und einen Draht auflöten, dabei darauf achten das kein Schluß mit der Nachbarwicklung entsteht....
Gruß, Helmut
[Beitrag von ruesselschorf am 27. Mrz 2007, 23:08 bearbeitet]
richi44
#4 erstellt: 28. Mrz 2007, 11:00
Es macht aber keinen Sinn, denn Du brauchst für 250V Anodenspannung nicht 250V Wechselspannung, sondern nur etwa 180V.
Die Spannungsangabe bei Wechselstrom bezieht sich auf den Effektivwert und der ist Wurzel 2 tiefer als der Spitzenwert. Der Elko wird aber durch den Gleichrichter auf den Spitzenwert geladen, das wären bei 230V eff rund 325V.
Am besten verwendest Du einen Trenntrafo, machst den Gleichrichter und den ersten Elko dran und dann einen Widerstand, an dem bei normalem Ruhestrom der Röhre die überschüssigen 75V abfallen. Da kommt dann der zweite Elko hin.
Damit hast Du erstens die richtige Betriebsspannung und zweitens die nötige Siebung.
Falls Du weitere Hilfe brauchst, frag ruhig. Und gib gleich noch die Bestückung des Verstärkers an (Vorröhren und alles was noch Strom aus dem Netzteil braucht).
Oder gleich einen richtigen Netztrafo mit Heizwicklung und allem, was nötig ist...
martins85
#5 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:33
Grüßle, Moroch
Danke sehr für die Antwort. Ich habe noch eine Frage.
Wenn ich die Windungszahl vergrössere, muss ich die ganze Sekündärwicklung tauschen, oder reicht es, wenn ich das Kupferdraht einfach an das Ende anlöte und weiterwickle?
Viele Grüße
martins85
Radiologe
#6 erstellt: 30. Mrz 2007, 02:37
Du scheinst Richi nicht verstanden zu haben.Du benötigst 250V Gleichspannung.Wenn Du 250V Wechselspannung gleichrichtest hast Du nachher weit mehr als 300V Gleichspannung.Du müsstest also sogar abwickeln und nicht draufwickeln!
Da Du aber bei Eintakt mindestens eine C-R-C Siebung bzw. besser noch eine C-L-C Siebung vornehmen solltest um Netzbrumm zu unterdrücken,würde ich schätzen,dass Du ruhig bis auf 200V runterwickeln kannst.Da bleibt dann vermutlich genug Reserve für die Siebung.
Es gibt ein Simulationsprogramm für solche Netzteilgeschichten. http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Vielleicht kommst Du damit klar.Ist eine klasse Hilfe.
MfG Markus
Ultraschall
#7 erstellt: 30. Mrz 2007, 18:42
Wechselspannung gleichgerichtet mal Faktor 1,4 = Gleichspannnung.
Trenntrafo ist doch fast okay -ergibt ca. 310 V Gleichspannung. Und dann noch kräftig runtersieben und runterstabilisieren-wenn der Verlust/ die Wärme nicht sehr stört.
Trafo + Glättung für TA2021B Endstufe
MasterPi_84 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  8 Beiträge
Trafo für Vorstufe + Endstufe - wie richtig anschließen?
helm.helm am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  17 Beiträge
Dimensionierung von Trafo und Siebung für Endstufe
M.D am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  7 Beiträge
trafo austauschen
Porky__Pig am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  2 Beiträge
NAD 2600 Endstufe - vermutlich Trafo defekt
kongoman am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
Trafo in Endstufe gegen Netzteil tauschen?
DJ-Keine-Ahnung am 02.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  19 Beiträge
Trafo
Mr.Druckpatrone am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Endstufen-Trafo
Stampede am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  3 Beiträge
Trafo und Kühler für TDA7294
ghostd am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  4 Beiträge
Wichtige Frage zu Trafo an Endstufe, Eigenbastelei! =)
Lil_Chrizz am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.311
