HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Relaissteuerung mit gedimmter innenbeleuchtung | |
Relaissteuerung mit gedimmter innenbeleuchtung+A -A |
Daywalker00
17:43
erstellt: 20. Dez 2006, |
Ich hab bei meinem auto kaltlichtkathoden eingebaut mit einem relais funktioniert auch. nur mein problem ist, dass wenn die dimmung der innenbeleuchtun beginnt das relais immer aus und einschaltet da diese dimmung vermute ich mit Pulsbreitenmodulation durchgeführt. nun meine frage wie bekomme ich das schalten des relais weg? die kathoden will ich nicht dimmen |
chefchenko
22:01
Guten Abend! Jetzt mal langsam. Wo genau hast du denn die Spannungsversorgung für die Kaltlichtkathoden und die Steuerung her? Ich nehme ja mal an, dass die Spannung deiner Autobatterie beim anmachen durchgeschaltet wird. Verwendest du diese Spannung? MFG chefchenko |
Daywalker00
18:11
erstellt: 22. Dez 2006, |
oh ich hab vergessen dass ich erwähne dass das relais für die kathoden mit der innenbeleuchtung mitgeht. das problem ist eben sobald die tür geschlossen wird und die innenraumbeleuchtung zu dimmen beginnt schaltet das relais immer bis die beleuchtung dann komplett deaktiviert ist. bitte um lösungsmöglichkeiten |
Amperlite
18:20
Du könntest die gedimmte Spannung per Kondensator auf eine konstantere Spannung stabilisieren und das Relais per ![]() Den Trigger solltest du natürlich möglichst tief legen, damit das Relais erst kurz vor dem völlständigen erlöschen der Innenbeleuchtung wieder abschaltet. Natürlich brauchst du dafür zusätzlich ein 12V-Dauerplus. [Beitrag von Amperlite am 22. Dez 2006, 18:22 bearbeitet] |
Daywalker00
19:24
mit einem kondensator der über einen wiederstand geladen wird funktionierts vermutlich auch nicht oder? |
Amperlite
19:32
Nein, das Relais braucht eine definierte Schaltspannung. Wenn du eine langsame Rampe fährst, zieht das Relais nicht sicher an und dir brennen die Kontakte ab. |
Daywalker00
08:40
erstellt: 23. Dez 2006, |
ich hab zwar in der schule mal was gelernt über den schmitt trigger nur weis ich überhaupt nicht wie ich den dimensionieren soll und mit welchem op da es im auto ja auch ma kalt wird. |
chefchenko
13:46
Also obs n bisschen kalt ist oder nicht sollte deinen OP nicht jucken. Zur Not das Datenblatt konsultieren. Schmitt-Trigger U1e = Ic2 * Re + Ube1 U1e = Einschaltspannung MFG chefchenko |
GPS Tracker ansteuern freeplay am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 4 Beiträge |
W5W 12V Halogenbirne durch LED ersetzen Felix144 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 6 Beiträge |
Vorverstärker mit OPA2134 oder mit AN6554? BigEggMC am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 16 Beiträge |
Tda 7294 mit Ringkerntraffo mit 2*30v Jackhammer89 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit einem Verstärker mit IC LM324N fabianwie am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 22 Beiträge |
Probleme mit DIY-Blutetooth-Box mit Werkzeugakku derluggi am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Seas Oliver am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 32 Beiträge |
Verstärker mit TPA6120 peranders am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 33 Beiträge |
Erfahrungen mit CT205 spacedj3000 am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 2 Beiträge |
Signalrichtung mit Diode DerMojo am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 13 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.670
