Kathodenwiderstand
joekoelner
#1 erstellt: 02. Jan 2007, 08:21
Hallo und ein Frohes neues Jahr!
Mir sind zwei Kathodenwiderstände meiner Experience PPP-Endstufe durchgebrannt (die EL34 werden im Triodenbetrieb gefahren). Die Original Widerstände sind Mills 12Watt 499ohm. Wollte mir jetzt bei Reichelt als Ersatz Hochleistungs-Drahtwiderstände 17Watt bestellen. Bin mir jetzt aber bezüglich Betriebsspannung nicht sicher ob die Reichelt-Widerstände ausrreichend sind.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank vorab!
richi44
#2 erstellt: 02. Jan 2007, 14:36
Die Betriebsspannung ist absolut egal. Diese ergibt sich ja aus dem Widerstandswert von 499 Ohm (oder halt 500 Ohm) und der Leistung.
Wenn der ursprüngliche Widerstand 12W Belastbarkeit hatte, so ist nach der Formel U = Wurzel P*R = Wurzel 12*499 = 77,38V. Beim neuen Widerstand mit 17W wäre demnach die Spannung 92,1V. Die tatsächliche Spannung wird aber irgendwo im Bereich um 45 bis 50V liegen. Es ist folglich kein Problem.
messschuh
#3 erstellt: 02. Jan 2007, 14:48
hi.
ein blick ins datenblatt der widerstände kann deine frage sicher schnell beantworten.
da steht was von einer isolationsspannung von Veff 2000V
und einer max. zul. betriebsspannung von Wurzel(P70*R).
da du nich dazu geschrieben wie hoch die spannung an den widerständen in deinem amp ist, musst du selber entscheiden ob das reicht
welche widerstände willst du denn nehmen die 470Ohm.
wenn ja dann würd ich gleich alle widerstände tauschen
nich das du dann unterschiedliche werte verbaut hast.
mfg
Transistor durchgebrannt, welchen als ersatz einbauen?
Kevkinser am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  16 Beiträge
Reichelt nervt
trip-pcs am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  8 Beiträge
Widerstände identifizieren
niko92 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  4 Beiträge
Widerstände umschalten?
grevenbroicher am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  15 Beiträge
Sind Metallschicht Widerstände wirklich besser?
Arnop am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  17 Beiträge
Widerstände bei Verteilerbox
Fireday am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
Reichelt RKT 160.18
Feanor_x am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
Widerstände-welche Firma ?
nonaim69 am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  4 Beiträge
2sc3858 + Komplementärtyp von Reichelt ?
-scope- am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
Emitter-Widerstände am Endtransistor für Verstärker berechnen?
killmaster am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.741
