HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 1 Watt Verstärker für PC 5 Volt gesucht (Mono) | |
1 Watt Verstärker für PC 5 Volt gesucht (Mono)+A -A |
andreasbach
20:20
erstellt: 29. Jan 2007, |
Hallo Im Zuge eines Moddingprojektes möchte ich IN einem PC EINEN Lautsprecher mit 1 Watt 8 Ohm betreiben. Dazu würde ich gerne das Signal der Soundkarte oder das des internen Frontpanelanschlußes auf dem Mainboard nutzen und dieses ein klein wenig verstärken. Ich habe bisher versucht einen Schaltung mit einem TDA7052 zu realisieren, das ging aber daneben (scheinbar reicht die Leistung nicht aus). Wie könnte eine Schaltung aussehen, die das von mir Gewünschte macht? Anbei mal ein Bild: ![]() Hinweis: Die Schaltung sollte so einfach wie möglich sein und bei 5Volt laufen. Alternativ bei 12Volt. Regelbar müsste sie nicht unbedingt sein, weil das über das Betriebssystem möglich ist. Gruß Andreas |
Ultraschall
21:30
Was kann beim 7052 schief gehen? Vor Pin zwei einen Koppelkondensator von 10µF und direkt von Pin 2 einen Widerstand von ca. 5kohm nach Masse geschaltet ? Das Problem könnte höchstens die hohe Verstärkung von 40 dB = hundertfach sein----dann noch einen Widerstand von 47 kOhm in Reihe zum 10µF Elko schalten. Der wirkt in Verbindung mit den 5 kOhm als Spannungsteiler, so das die Gesamtverstärkung ca. nur noch 10 fach ist. Das sollte völlig reichen. [Beitrag von Ultraschall am 29. Jan 2007, 21:32 bearbeitet] |
andreasbach
22:42
Hallo Frag mich nicht. Es ging schlichtweg nicht. Ich hab in 2 weiteren Foren mein Problem geschildert und von Jedem kam ein anderer Tipp. Leider bin ich nicht der Super-Profi und suche daher auch einen SCHALTPLAN von so einer Schaltung, nicht nur die Beschreibung... Zum TDA7052 gab es auf datascheets.com auch eine Musterschaltung, nach dem Aufbau der Schaltung und einem Test kam aber nur ein einmaliges leises Knacken aus dem Lautsprecher. Durchgemessen hatte der IC am Ausgang nur die Hälfte der Eingangsspannung... Scheinbar hat der IC einfach kein Ausgangssignal erzeugt? Hast Du deshalb evtl. einen Schaltplan für mich bzw. kannst Du mir im u.g. Plan die fehlenden Bauteile einzeichnen? Danke und Grüße Andreas Hier mal der Schaltplan für den TDA7052a ![]() P.S.: Kannst Du mir evtl. erklären, was damit gemeint ist: max. volume gain 30db? [Beitrag von andreasbach am 29. Jan 2007, 22:45 bearbeitet] |
andreasbach
16:27
erstellt: 30. Jan 2007, |
Ultraschall
19:26
Ich weiß jetzt nicht ob das nur ein Zeichenfehler ist, aber die Masse der Signalquelle und die der Schaltung, müssen verbunden werden. Ansonsten müßte die Sache lt. Schaltbild funktionieren. Fotos ? Ob doch was praktisch falsch gemacht wurde ? |
andreasbach
11:44
erstellt: 01. Feb 2007, |
Hallo Ich hab mal wieder layoutet und einiges geändert. Das ist dabei rausgekommen: ![]() Könnte das so funktionieren? Danke für Eure Antworten. Grüße Andreas |
Ultraschall
19:42
So wie gezeichnet, ist es jetzt richtig und sollte gehen. |
logitechz2300
14:31
erstellt: 02. Feb 2007, |
hi! wie siehts aus mit dem ka2209 den will ich mir auch bridget aufbauen! viel spaß! dennis |
1 watt mono-verstärker janmm am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 4 Beiträge |
3-4 Watt verstärkerschaltung gesucht Hitz13 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 10 Beiträge |
Suche 2-5 Watt "Verstärker" mtothex am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 8 Beiträge |
Verstärker IC Class AB 5 - 10 Watt gesucht Ste_Pa am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 43 Beiträge |
Kleiner Mono Verstärker an vorhandenem Netzteil gesucht unruhe am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 7 Beiträge |
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler? zuipoi am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
Verstärker mit hohem Wirkungsgrad gesucht Spatz am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 12 Beiträge |
Netzteillösung gesucht! *Fabian* am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 41 Beiträge |
Aktive Mono Bassweiche gesucht Thrill-Seeker am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 10 Beiträge |
15Watt IC Verstärker gesucht Klausi745 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
