HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärker IC Class AB 5 - 10 Watt gesucht | |
Verstärker IC Class AB 5 - 10 Watt gesucht+A -A |
Ste_Pa
13:51
erstellt: 16. Okt 2018, |||||
Hallo Zusammen, da meine Logitech-"Quäken" den Geist aufgeben haben, will ich mir als Ersatz eine kleinere Soundbar basteln, mit kleinen Breitbändern (ca. 3 Zoll). In die Soundbar soll auch gleich ein Verstärker integriert werden, so das alles in einer "Kiste" ist. Ich suche nun Verstärker-IC in Bereich 5 bis 10 Watt. Mehr als Zimmerlautstärke benötige ich nicht, eher weniger. Zu stromhungrig (und Wärme-produzierend) soll das Ganze auch nicht werden, da die Soundbar am PC "hängen" soll und daher sehr oft und lange in Betrieb sein wird. Da ich ab und an auch mal bewusst Musik höre, wäre eine halbwegs verbüftige Klangqualität auch nicht schlecht. LM380 (2,5 Watt) / LM386 werden wahrscheinlich zu wenig Power haben. LM1875 / LM 1876 (20 Watt) sind vermutlich wieder etwas zu "fett". Gibt es im Leistungsbereich dazwischen noch IC's, die in Frage kommen könnten ? A210K, den ich noch kenne oder TDA2030 sind wohl IC's, die man aktuell nicht mehr unbedingt einsetzen sollte, hatte ich zumindest mal gelesen. Viele Grüße Steffen PS: Achja: Duale Spannungsversorgung wird angestrebt, ich mag keine fetten Elkos am Amp-Ausgang. ![]() [Beitrag von Ste_Pa am 16. Okt 2018, 14:30 bearbeitet] |
*Niklas*
20:02
Hey, zwar über deiner Leistungsangabe aber ich mag den ![]() Funktioniert von ±5V - ±22.5V, stereo und passt vom Rastermaß perfekt auf eine Lochrasterplatine, kann man also ohne großen Aufwand aufbauen (wurde bei mir keine 5x5cm groß, ohne Netzteil/Kühlkörper natürlich). Ruhestrom lag bei unter 100mA@±20V wenn ich mich recht erinnere. Müsste irgendwo auch noch das Layout haben, welches ich damals gemacht habe. Kann ich einmal suchen wenn du Interesse hast. |
SagIchNicht5582
20:35
TDA7377 im Brücken-Modus. Ist relativ einfach. hat bei 12V 15W RMS Kann mit 12V betreiben werden. [Beitrag von SagIchNicht5582 am 16. Okt 2018, 20:38 bearbeitet] |
Kay*
02:48
erstellt: 17. Okt 2018, |||||
tda7240a bei Reichelt1,25€ einfach aufbaubar, und besser als der Klassiker TDA2005 |
Ste_Pa
18:44
Hallo Zusammen, habt vielen Dank für die Tipps zu den Verstärker-IC's. ![]() Ich habe mal zusammengefasst ... TDA7377 Analog Class AB IC Amp 2x 30Watt Dual/Quad Power Amplifier for Car Radio 2x 35Watt max @4Ohm 2x 20Watt @4Ohm, 14.4V, 1kHz, THD: 10% Standby (CMOS-kompatibel) Diverse Schutzschaltungen Intern fixed Gain (26dB BTL) Soft Short at Turn-On Versorgungsspannung: Single, 8 bis 28 Volt Id (Total Quiescent Drain Current: 150mA VOS (Output Offset Voltage): max. 150mV Preis: 3,69 Euro (Völkner) TDA7240A Analog Class AB IC Amp 20Watt Bridge Amplifier for Car Radio 2x 18 bis 20Watt max. @4Ohm, THD: 10% Standby (CMOS-kompatibel) Diverse Schutzschaltungen Intern fixed Gain (19 bis 21dB Single Ended, 25 bis 27dB Bridge) Soft Short at Turn-On Versorgungsspannung: Single, 8 bis 28 Volt Id (Total Quiescent Drain Current: typ.: 65mA, max. 120mA VOS (Output Offset Voltage): max. 150 mV Preis: 1,25 Euro (Reichelt) TDA7264 25 W + 25 W Stereo Amplifier with mute and standby 25 W + 25 W into 8 Ohm, with VS = ±20 V and THD = 10% Standby (CMOS-kompatibel), low Iq Diverse Schutzschaltungen Intern fixed Gain (29 bis 31dB BTL) Soft Short at Turn-On No "pop" at Turn on/off Versorgungsspannung: Dual, +/-5 bis +/-22.5Volt Id (Total Quiescent Drain Current: 80 bis 130mA VOS (Output Offset Voltage): ? Preis: 4,12 Euro (Völkner) LM1876 Overture™ Audio Power Amplifier Series Dual 20W Audio Power Amplifier with Mute and Standby Modes THD+N at 1kHz at 2 x 15W continuous averageoutput power into 4Ω or 8Ω : 0.1% (max) THD+N at 1kHz at continuous average output power of 2 x 20W into 8Ω : 0.009% (typ) Standby current: 4.2mA (typ) Standby (CMOS-kompatibel) Diverse Schutzschaltungen Voltage Gain (90 bis 110 Open Loop, extern einstellbar) Versorgungsspannung: Dual oder Single, 20 bis 64Volt Id (Total Quiescent Drain Current: 50 bis 80mA Standby Off, 4.2 bis 6mA Standby On VOS (Output Offset Voltage): 2 bis 15mA Preis: 5,99 Euro (Reichelt) / LM1875 (Mono): 2,73 Euro (Völkner) Nun muss ich wahrscheinlich würfeln, welchen ich nehme. ![]() Viele Grüße Steffen PS: Generell noch eine Frage ... Einen normalen kleinen OPV mit "Nachbrenner" in Form diskreter Transistoren (bipolar oder Mosfet) baut man nicht mehr so wirklich als kleinen NF-Verstärker ? War nur auch noch so eine Idee von mir. ![]() [Beitrag von Ste_Pa am 17. Okt 2018, 18:47 bearbeitet] |
Kay*
18:48
der TDA2040 ist etwas besser
Das Problem sind die Schutzschaltungen, da ist zu-fuss-gehen relativ aufwändiger
ist besser als die anderen ggf. mal LM4766 anschauen auch ein LM3886 könnte auf 10W und daruter ausgelegt werden ![]() [Beitrag von Kay* am 17. Okt 2018, 18:50 bearbeitet] |
ZeeeM
19:56
Mit dem LM1876 traut sich Lake People sogar einen KHV zu bauen. |
Ste_Pa
20:13
Wow das nenne ich mal krass. ![]() Hallo Kay, Danke fürs Feedback. ![]() Ich hatte vorhin mal den LM1875 in TINA-TI als Modell importiert und ein wenig "gespielt". Vorteilhaft ist, dass ich die Spannungsverstärkung von außen einstellen kann, also vermutlich ohne weiteren OPV als Vorverstärker auskomme (auch bei modenen Quellen mit weniger als 1Vpp als Ausgangssignal). Nachteilig ist, aber das scheint für alle Amp-IC's zuzutreffen, ich habe keinerlei Einfluss auf den Ruhestrom. Die in Ruhe umgesetzte Leistung kann ich daher vermutlich nur über die Versorgungsspannung versuchen zu minimieren, sofern ich die maximale Ausgangsleistung eh nicht benötige und auch das Netzteil nicht für die (zu) hohe Leistung auslegen möchte. Mit den Schutzschaltungen weiß ich nicht so recht. Brauche ich das in einer kleinen Soundbar? Ein Überhitzungsschutz wäre schon sinnvoll, Kurzschlussschutz, eher nicht. Und diese Anti-Einschalt-/Ausschalt-Pop-Features fand ich recht gut, wobei das auch via Relais und 555 zu machen wäre, was aber klar wieder Platinenaufwand bedeutet. Vermutlich hat man bei diskreter Endstufe auch wieder mit thermischen Wegdriften der Arbeitspunkte und möglicherweise einem DC-Offset am Ausgang zu kämpfen, wie bei meinem JLH-Kopfhöreramp. Schwierige Entscheidung ... Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 17. Okt 2018, 20:14 bearbeitet] |
DB
16:56
erstellt: 18. Okt 2018, |||||
Wenn der Verstärker in die Soundbar fest eingebaut werden soll, kannst Du auf einen Kurzschlußschutz verzichten. Dann wäre eine Möglichkeit des Stromsparens, einen Gegentakt-B-Verstärker mit einem OPV und nachgeschaltetem Komplementärpaar aufzubauen. Mittels der Gegenkopplung werden dann auch die Übernahmeverzerrungen ausgebügelt. MfG DB |
Ste_Pa
19:16
Hallo Zusammen, ich hatte mich gestern noch ein wenig mit Class-A-Mosfet-Endstufen befasst, z.B. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Allerdings sind diese Konzepte ja im Grunde das Gegenteil von dem was ich in einer Soundbar benötige, die schon viele Stunden täglich laufen soll und die wärmetechnisch nicht zu warm werden darf (da überwiegend aus Holz in Verbindung mit schlechter Belüftung). Hallo DB, Gegentakt in reinem Class-B-Betrieb war ein gutes Stichwort. ![]() Ich glaube hier diese Schaltung ist genau, das was Du meinst ... ![]() Quelle: ![]() ![]() Ich hatte bei Gegentaktern immer Bedenken wegen der Übernahmeverzerrungen, aber der Autor des Artikeln meinst, wie Du auch, dass sofern man gegenkoppelt, die Übernahmeverzerrungen ausgebügelt werden. Daher tendiere ich aktuell sehr dazu genau die gezeigte Schaltung in meiner Soundbar einzusetzen. ![]() Wenn ich es richtig verstehe, nimmt die Schaltung in Ruhe eigentlich fast keinen Strom auf. Den geringsten Ruhestrom, der im Thread genannten IC-Amps hätte der LM3886. Trotz der hohen maximalen Ausgangsleistung (50 Watt @8 Ohm bei Ub: +/- 35V) begnügt sich der Ruhestrom für beide Kanäle mit 50 bis 85 mA. Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 18. Okt 2018, 19:33 bearbeitet] |
DB
20:20
Ja, genau so. MfG DB |
Kay*
21:21
wobei natürlich mit verringerter Versorgungsspannung sich auch die (Ruhe-)Leistung verringert ![]() |
Ste_Pa
16:43
erstellt: 19. Okt 2018, |||||
Da wirst Du Recht haben. ![]() Vielleicht sollte ich das doch auch mal Testen, wobei mir als Bastler die obige Class-B-Schaltung an sich aktuell ganz gut gefällt. ![]() ![]() [Quelle: ![]() Viele Grüße Steffen PS: Wenn ich das richtig sehe arbeiten die meisten Analog-Verstärker-IC's im Class A/B -Mode, was bedeuten soll, dass diese bei kleineren Aussteuerungen im A-Betrieb arbeiten (beide Gegentaktend-Transistoren verarbeiten vollständig beide Halbwellen des Signales) und gehen erst bei höherer Aussteuerung in den AB-Betrieb (ein Gegentaktend-Transistor verarbeitet vollständig die pos. Halbwelle des Signales und der andere Gegentaktend-Transistor verarbeitet vollständig die andere neg.- Halbwelle des Signales, dies zusätzlich zu den "Resten der anderen Halbwelle"). Bei höheren Pegeln setzt dann Class-B-Betrieb ein (ein Gegentaktend-Transistor verarbeitet vollständig die pos. Halbwelle des Signales und der andere Gegentaktend-Transistor verarbeitet vollständig die andere neg.- Halbwelle des Signales, hier gibt es keine "Reste der anderen Halbwelle" (bezogen auf einen Endtransistor) mehr). In welcher Betriebsart das IC arbeitet hängt also maßgeblich von der Höhe des Eingangspegels (und. ggf. der Dimensionierung einer globalen Gegenkopplung) ab. Korrekt ? [Beitrag von Ste_Pa am 19. Okt 2018, 16:57 bearbeitet] |
Kay*
17:08
per GK legt man die Verstärkung fest, einen direkten Einflusss auf den Ruhestrom sehe ich dort nicht
auch eine etwas ungünstige Formulierung ![]() es geht nicht um Pegel, sondern um Strom (Arbeitspunkt des Stromverstärkers), letzlich um Leistung an einer best. Last [Beitrag von Kay* am 19. Okt 2018, 17:10 bearbeitet] |
philcrack23
18:31
Sehr interessant und das verfolge ich hier weiter. In meiner Soundbar nutze ich den TDA1521 mit zwei Visaton FRS 8M. War bei mir eigentlich nur so ein Spaßprojekt. ![]() |
Kay*
19:01
die kleineren Steine mit Single Supply sind eher Class-B, was aber nichts nützt, da sie zur Verhinderung eines grossen Ausgangselkos in Brücke betrieben werden. Interessanterweise hat der kleinere 3886, der LM4766, trotz echtem Class-AB für zwei Kanäle einen sehr ähnlichen Ruhestrom als ein einziger 3886, bei vergleichbarer Versorgung Wenn man ernsthaft Strom sparen möchte, hatte ich mal angedacht einen Class-D mit einem einstellbaren Step-Down zuverheiraten, ggf. dann in Richtung Class-H, also automatisch höherer Versorgungsspannung, wenn pegel-abhängig gebraucht. [Beitrag von Kay* am 19. Okt 2018, 19:06 bearbeitet] |
Ste_Pa
19:28
Hallo Kay, okay okay etwas ungünstig formuliert von mir. ![]() ![]() Ich wollte eigentlich ein wenig auf die Betriebsarten hinaus, in dem Teilpost weniger auf den Ruhestrom hinaus ... Wobei doch ... ![]() Viele Grüße Steffen (der sich erstmalig intensiver mit dem Endstufenverhalten "auseinandersetzt". ![]()
Hallo Phil, interessant ![]() ![]() ![]() Ich hatte mich gestern aber erst einmal mit dem SPL-Trace (VituixCAD2) beschäftigt und bin dabei mir anhand des Chassis-Datenblattes von Faital für den 3FE25 mir den Amplituden- und Impedanzgang anhand des Bildes in Daten umzuwandeln, um mit BoxSim ein wenig zu simulieren. Wenn ich weiter voran gekommen bin, poste ich dazu sicher noch einmal. ![]() Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 19. Okt 2018, 19:59 bearbeitet] |
Kay*
19:41
geringerer Ruhestrom = früherer B-Betrieb ist korrekt man sollte aber vom Ruhestrom nicht auf ein Gesamtkonzept schliessen. Douglass Self hatte auch einen "rein"-Class-B als gutes Konzept dokumentiert. |
philcrack23
20:45
Dear Steffen! Danke für den Link, das sehe ich mir mal an Ich würde aber die FRS 8M nicht ein zweites mal verwenden. Meine Frequenzen waren mit Boxsim berechnet doch wurde am schluß persönlich nach meinem Geschmack abgestimmt. Die Bauteilpreise für Sper- und Saugkreis überstiegen den Speaker Preis um weiten. Das mach ich nicht mehr. Interessant währe eine günstige DSP Lösung die das vorab übernimmt. LG Phil |
Ste_Pa
21:43
Hallo Kay, Du meinst sicher ![]() ![]() Interessant, was nach so einer Suchwort-Kombination alles zu Tage gefördert wird. Sind zwar Amps, weit über meinem Bedarf, aber ich bastele ja immer, um etwas zu lernen und da sind solche Artikel immer sehr wollkommen. ![]() Ansonsten ist Class-B-Betrieb immer "irgendwie verrufen", besonders bei kleinen Leistungen, zumindet nach Meinung einiger Leute, besonders bei Amps kleiner Leistung. Aber ich denke für mein Vorhaben mit der kleinen Soundbar, sollte das nicht ganz so tragisch sein, auch wegen der globalen GK, die hoffentlich einiges wegbügelt. Mit D-Amps habe ich es nicht so bzw. zu viel Respekt vor HF-Technik und auch zu viel Angst vor Schaltfrequenzstörungen. Und "gepulste Elektronik" ist irgendwie nicht so meins ![]() ![]() Viele Grüße Steffen Hallo Phil, Dank Dir für das Feedback zum FRS 8M. ![]() Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit direkt am PC einen Equalizer zu nutzen (die Soundbar soll eh hauptsächlich am PC eingesetzt werden), aber ich wollte es zunächst erst einmal klassisch / passiv versuchen. ![]() Das "Messsystem" macht mir noch Sorgen, hier muss ich zunächst meinen kleinen Mikrofonverstärker mit Billig-Elekret-Mikro (unkalibriert) weiterbauen und hoffen, dass mich das "Schätzeisen" dann weiter bringt, aber ich habe Hoffnung zumindest qualitativ etwas dem aufgenommenem Frequenzgang entnehmen zu können, was für die Sperrkreisdimensionierung ausreichend ist. Und dann gibt es ja auch, wie Du schon sagtest, noch 2 Ohren. ![]() Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 19. Okt 2018, 21:54 bearbeitet] |
Kay*
13:32
erstellt: 20. Okt 2018, |||||
wennn du die Faital nicht anders einsetzen möchstest, so würde ich dir schon allein hinsichtlich Konsumvermeidung/Umweltschutz/Geldbörse raten, diese vorrangig zunutzen ![]()
ich wollte dich nicht zu Class-D überreden. ![]() Class-H gibt's gerade auch analog, z.B. Datenblatt vom TDA7493, wird genutzt um die Verluste zu reduzieren. Man braucht weniger Kühlung Ähnliche Prinzipien sind auch im PA-Bereich, z.B. Yamaha, im Einsatz. Bei Leistungen unter 10W lohnt aber eigentlich das Nachdenken nicht ... edit: ich würde auf einen Standby-Pin setzen, ggf. den Amp mit Signal automatisch ein-/ausschalten noch ein edit: ich finde die Konstruktion von Visaton, "Tabula" mit BF32-8, durchaus interessant ![]() [Beitrag von Kay* am 20. Okt 2018, 13:47 bearbeitet] |
Ste_Pa
18:52
Hallo Kay, keine Sorge, hier wird (fast) alles (wieder) verwertet. Ich schrecke ja nicht mal vorm händischen Umwickeln von RKT zurück. ![]() ![]() Die 3FE25 waren bzw. sind eigentlich für meine kleinen Tisch-/ Regal-Standboxen zum kleinen Röhrenamp gedacht gewesen. Nun kam die Soundbar "dazwischen", daher hätte ich ggf. auch dort die 3FE25 eingesetzt, preislich liegen diese in meinem Budget. Aber ich bin hier noch offen, was die Chassis anbelangt. ![]()
So etwas ist mir auch schon durch den Kopf gegangen als ich mir die Datenblätter der IC-Amps anschaute ![]() ![]() ![]()
Hui mit 1,3-Zoll-Chassis ... Ich schaue mir den Plan auf jeden Fall mal genauer an. Ich sehe gerade die Box geht tatsächlich runter bis ca. 60 Hz. Erstaunlich bei den kleinen Chassis. Dank Dir für den Hinweis. ![]() ![]() Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 20. Okt 2018, 18:57 bearbeitet] |
Kay*
20:12
hier im Forum finden sich die Schaltungen für die Mivoc-Subwoofer-Amp's. Diskret wird einfach die erste Stromquelle im Amp für Standby ausgeschaltet. Damit fliesst, wenn ich es richtig verstehe, auch kaum Ruhestrom. Signalerkennung findet sich auch in diesen Schaltungen: R+L addieren, verstärken, per Diode gleichrichten, und Elko aufladen, damit das Ausschalten mit Zeitverzögerung erfolgt, per Schmitt-Trigger/NE555 z.B. ein Relais schalten, oder eben die Stromquelle p.s. die eigentliche Problematik besteht nicht darin eine Endstufe in StBy zuschalten, sondern dieses ohne Nebengeräusche anzustellen [Beitrag von Kay* am 20. Okt 2018, 20:38 bearbeitet] |
Ste_Pa
15:25
erstellt: 22. Okt 2018, |||||
Hallo Kay, die Schaltpläne des Mivoc-Subwoofer-Amps habe ich mal gespeichert.Vielen Dank für den Hinweis. ![]() ![]() Nebengeräusche sind auch immer so eine Sache, ich hatte hier bei früheren Amps auch immer mit dem Ein- und Ausschaltplop zu kämpfen (außer bei meinen RöhrenAmp mit Ausgangsübertrager da gab es keine Ein-/Ausschaltgeräusche. Ansonsten hatte ich mir immer mit einer kleinen Zeitverzögerungsplatine mit 555, die aus einem eigenen Gleichrichter mit kleinem Ladeelko Spannung erhält, beholfen. Dort wurden die Lautsprecher zeitverzögert zugeschaltet und nach dem Ausschalten sofort vom Ausgang getrennt. Aber ob ich mir bei der Soundbar den Aufwand mache, weiß ich noch nicht. ![]() Viele Grüße Steffen |
ehemals_Mwf
00:03
#25
erstellt: 23. Okt 2018, |||||
Das ist nicht komisch, sondern die Details des -- ggfs. symmetrischen (+/-) -- Auf- bzw. Abbaus von Gleichspannungspotentialen zum Zeitpunkt des LS-Zu- bzw. Abschaltens. Sie können zudem von Exemplarstreuungen und Alterungseffekten beeinflusst sein, speziell von Halbleitern und Elkos, also ein verzwicktes Thema ... ![]() Gruss, Michael |
Ste_Pa
00:12
#26
Jepp, früher war ich mal der Meinung, dass Auskoppel-Kondensatoren, z.B. bei SE-Amps mit einfacher Spannungsversorgung viel "Plopp"-Geräusche verursachen würden, wegen des Umladens / Auf-/Entladens des Koppel-Kondesators. Aber so einfach liegt die Sache nicht, da ich "Plopp"-Geräusche auch bei Amps mit symmetrischen Amps ohne Auskoppel-Kondensator hatte, auch bei kleinen Kopfhöreramps mit stabilisierter symmetrischer Versorgungspannung für Vor- und Endstufe. Komischerweise hatte ich aber auch einfach aufgebaute Amps, wo sich das "Ploppen" in Grenzen hielt. Es muss demnach sehr viel mit der Schaltungstopologie selbst und diversen Ein-/Ausschwingverhalteneffekten zu tun haben. ... Demnach auch schwer vorhersehebar und vermutlich auch schwer an der Wurzel des Entstehens zu bekämpfen. ![]() Viele Grüße Steffen |
Kay*
13:12
#27
wenn man die erste Stromquelle im Spannungsverstärker nicht nur für Stby-schalten nutzt, sondern langsam hochfährt, gibt's auch Einflüsse auf die Geräuschentwicklung ... macht Luxman so, verzichtet auf LS-Relais, hat jedoch zudem FET's zum Kurzschliessen des Eingangsignals. |
Ste_Pa
05:30
#28
erstellt: 03. Mai 2019, |||||
Hallo Zusammen, ich möchte hier auch noch einmal eine Rückmeldung geben. Die Soundbar ist nun fertig. ![]() ![]() ![]() ![]() Fotos und weitere Details habe ich im Lautsprecher-Bereich ( ![]() Ein großes Dankeschön an dieser Stelle von mir für die vielen Antworten auf meine Frage(n) samt den vielen Tipps. ![]() ![]() Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 03. Mai 2019, 05:36 bearbeitet] |
Kay*
15:08
#29
erstellt: 04. Mai 2019, |||||
wie "stromhungrig" ist denn dein fertiger Aufbau? |
Ste_Pa
01:56
#30
erstellt: 05. Mai 2019, |||||
Hallo Kay, das ist eine sehr gute Frage. ![]() ![]() Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 05. Mai 2019, 01:57 bearbeitet] |
ZeeeM
08:19
#31
Geringer Ruhestrom ist ja nicht unbedingt Alles, kommt drauf an, welche Ausgangsleistung über welche Betriebszeit zu erwarten ist. Das aber hängt vom Programmaterial ab. 1 Stunde Actionkino, dürfte da anders sein, als 1 Stunde Nchrichten. Interessant für so ein Projekt könnte auch ein ![]() Vorteil von dem Teil: so gut wie kein Kühlbedarf, 10mA Ruhestrom und ein integrierter DSP. ![]() [Beitrag von ZeeeM am 05. Mai 2019, 08:20 bearbeitet] |
Kay*
14:49
#32
Nöö, schaue dir einfach mal den Wirkungsgrad bei 1W und darunter an ... und 1W ist schon 'ne Menge! (wird in 90% der Zeit mit Sicherheit unter den Eingangsbedingungen oben als durchschnittliche Leistung nicht erreicht) |
Ste_Pa
17:18
#33
Hallo Kay, Hallo ZeeeM, im Fokus hatte ich hauptsächlich, den Energiebedarf der Soundbar, wenn diese quasi gar Nichts von sich gibt, sondern nur in "Bereitschaft" ist. Das ist vermutlich hier am PC-Schreibtisch der stark überwiegende "Betriebsfall". ![]() ![]() Der Strombedarf im Fall des lauten Musikhörens war für mich nicht so sehr von Relevanz. So oft höre ich nicht (sehr) laute Musik, wobei ich allerdings schon gern zumindest die technische Option dazu habe. ![]() ![]() Das Wondom-TPA230-DSP-Modul habe ich mir dennoch mal gespeichert. ![]() ![]() ![]() Wie sich mein Amp jetzt beispielsweise bei 600mW im Vergleich zum Wondom-TPA230-DSP-Modul "schlägt" wäre auch nicht uninteressant, z.B. im Falle von 600mW in 8Ohm. Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 05. Mai 2019, 17:24 bearbeitet] |
ZeeeM
17:29
#34
Der Wirkungsgrad einer Gegentaktendstufe hat ihre Grenzen und man setzte diese heute nicht mehr ohne Not im Batteriebetrieb ein. Ein Halbleiter, der schaltet, ist da immer im Vorteil egal welche Leistung er abgeben muss, da er schnell durch seine verlustreiche Kennlinie durchgefahren ist. ![]() |
Kay*
04:12
#35
erstellt: 06. Mai 2019, |||||
ich weiss nicht, in welcher Beschreibung das steht, aber es ist gelogen! Einfach mal ins Datenblatt vom TPA3118 schauen ![]() p.s. ![]() edit:
ein Class-D schaltet immer, auch ohne Signal, und schnelles Schalten benötigt Energie ![]() Ach ja, und irgendwas muss schon vorhanden sein, damit ein Transitor überhaupt "schaltet" ![]() [Beitrag von Kay* am 06. Mai 2019, 04:44 bearbeitet] |
Ste_Pa
02:53
#36
erstellt: 08. Mai 2019, |||||
Hallo Kay, die 10 mA hatte ich aus der ![]() Aber Du hast Recht, man soll immer das Datenblatt des jeweiligen IC nehmen und dort nachschauen. ![]() ![]() Was Du zum Wirkungsgrad geschrieben hast, findet sich auch in einem Diagramm (Figure15. PowerEfficiency (BTL) vs OutputPower) ... Bei Ausgangsleistungen kleiner als 1 Watt liegt die Effizienz um die 50%, besser (>90%) wird diese erst ab ca. 5 Watt Ausgangsleistung (PVCC =12V) bzw. 20 Watt (PVCC = 24V). Es scheint ein wenig so zu sein, wie im ![]() Ich werde aber an der Soundbar bei Gelegenheit noch mal nachmessen, mal schauen was das Digitalmultimeter und/oder der Leistungsmesser "spricht" ... ![]() Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 08. Mai 2019, 02:59 bearbeitet] |
ZeeeM
07:19
#37
Am Einfachsten ist es unter Praxisbedingung mal die Leistungsaufnahme zu ermitteln. Eine Gegentaktendstufe hat prinzipiell einen geringen Wirkungsgrad und die Gesamtschaltung auch ihren Ruhestrom. Der Wondom DSP hat nun einen DSP, da lässt sich sicher die Signalerkennung realisieren und dann sind 10mA Ruheaufnahme realistisch. Es gibt eine breite Palette von Anwendungen von Schaltverstärkern, gerade im Kleinleistungsbereich von ein paar Watt, weil sie in der Praxis nicht nennenswert Wärme produzieren. Schaltsteckernetzteile sind hat man auch in den Griff, sei es in Sachen Effizienz oder EMV. Da brauch es auch keine Schreckgespenster aus der audiophilen Mottenkiste. Bei einer DIY Soundbar würde ich, wenn es nicht um den Sport geht auch die Elektronik selbst zu entwickeln und im Mittel noch ein Watt weniger Verlustleistung rauszuquetschen, mich darum kümmern, das die Sache am Ende gefällig klingt und da ist der Wondom Amp mit DSP recht sexy, brauch aber noch für ein paar Euro einen Programmer, da selbst kein USB Anschluss vorhanden ist. |
ehemals_Mwf
09:57
#38
Kay*
14:24
#39
Zustimmung, genau meine Rede, wenn man wirklich ernsthaft Strom sparen möchte, - bei 2W wird man i.d.R. darüber nicht nachdenken - , ist eine intelligente Standby-Schaltung der einzige Weg, unter der Bedingung, dass der Verbrauch dynamisch ist. Sofern der Verbrauch bekannt in einem relativ engen Bereich liegt, ist z.B. ein SNT auch meine Empfehlung. wie üblich eine Ergänzung ![]() ich hatte auch schon mal die Kombination von ClaasD und ClassH gefunden: Versorgungsspannung entsprechend den Leistungsanforderungen nachregeln (mit einem DSP, der ja auch ein Delay kann, wäre es besonders elegant) [Beitrag von Kay* am 08. Mai 2019, 14:39 bearbeitet] |
Ste_Pa
03:48
#40
erstellt: 10. Mai 2019, |||||
Für die Breitbandentzerrung wäre der DSP sicher in jedem Fall von Vorteil. Durch die direkte Wandmontage der Soundbar habe ich zwar den Breitband-typischen Baffle-Step kaum feststellen können, wohl aber so einige schmalbandige "Einbrüche" im Frequenzgang (am Abhörplatz im realen Raum), vermutlich durch die ungünstige sonstige Raumakustik (Raummoden, etc.). Hier könnte man auf digitaler Ebene im Vorverstärker in jedem Fall mehr und effektiver etwas machen als passiv nach der Endstufe. Ich hab mir dieses Wondom-TPA230-DSP-Modul mal vorgemerkt (und auf ebay gespeichert). Mal schauen ... wahrscheinlich bestelle ich mir das mal, mit DSPs programmiertechnisch etwas zu machen, ist in jedem Fall auch sehr interessant. ![]() ![]() Viele Grüße Steffen |
ZeeeM
07:00
#41
Dran denke, das man den Programmer auch noch brauch. Sind dann aber immer nur noch um die 50 Euro. Um den verbauten DSP gibt es im Forum auch schon was (Sure DSP) Information zu den Adau DSPs ![]() |
Kay*
15:49
#42
läst sich kostenlos mit Equalizer APO überprüfen, sonst auch ![]() allerdings ist mir völlig unklar, warum die Herrschaften die Steckverbinder nicht passend zu Lochrasterplatten eingerichtet haben. Zudem wird man die Programmer wohl woanders bestellen müssen ![]() |
Ste_Pa
02:36
#43
erstellt: 11. Mai 2019, |||||
Hallo ZeeeM, Hallo Kay, Dank Euch für die Infos. ![]() Den "Der Sure DSP Thread" hier im Elektronik-Unterforum sehe ich immer, wenn ich nach neuen Thread-Beiträgen schaue, dort sind schon einige Seiten zusammengekommen. Die werde ich mir mal näher betrachten. ![]() Mal schauen .. wahrscheinlich ordere ich mir mal so ein Teil (entweder das Wondom-TPA230-DSP-Modul (DSP und Amp) oder nur das DSP-Modul samt Programmer) und "spiele" ein wenig. ![]() Diese Equalizer APO für den PC muss ich auch mal ausprobieren, Michael (MBU, DIY-Lautsprecher-Bereich des Forums) macht damit immer sehr viel und entzerrt seine PC-Tischboxen mittels dieser Software. Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 11. Mai 2019, 02:37 bearbeitet] |
15Watt IC Verstärker gesucht Klausi745 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 4 Beiträge |
Guter Verstärker IC (30 - 100W) gesucht Frizzzer am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 11 Beiträge |
Datenblatt gesucht! Hitachi Verstärker IC Cyber8 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
Class-T - Meinungen gesucht orangenhaut am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 14 Beiträge |
Verstärker Class D selber bau ca 10 watt steffen987654 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 92 Beiträge |
Mikrofonverstärker, IC Empfehlungen gesucht. ToDesWurSchT am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 6 Beiträge |
Suche 2-5 Watt "Verstärker" mtothex am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 8 Beiträge |
Endstufen-IC gesucht - wenig Watt, aber optimale Daten Zweck0r am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 5 Beiträge |
Class A Verstärker Elektro_Tobi am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 10 Beiträge |
1 Watt Verstärker für PC 5 Volt gesucht (Mono) andreasbach am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.485
