Suche: Stromversorung für Aktive Frequenzweiche
Nordmende
#1 erstellt: 30. Jan 2007, 23:55
Hallo, leider habe ich kein Programm gefunden, mit welchem ich ein Digitales Lautsprecher Managment System auf Linux aufbauen kann.
So habe ich erstmal mit ,,Filter Free" von Nuhertz (war mal n Artikel in der HobbyHifi) eine ,,provisorische" aktive Weiche berechnet. Eckfrequenz 400 Hz.
Sie muss dann ertsmal als Übergang dienen bis ich den Zaster für eine DCX zusammengekratzt habe.
Was meint ihr dazu ?
Und: wie realisiere ich die Stromversorgung ?
Welche OP ist am besten geeignet ?
MFG
detegg
#2 erstellt: 31. Jan 2007, 05:08
Moin Joschka.
es ist schon früh, deshalb nur kurz:
  • Netzteil ist einfach, z.B. sowas
  • OPAs gibts reichlich (sehr gut, erprobt und günstig sind NE 5534/5532)
  • warum 18dB-Filter?
  • warum Mehrfachgegenkopplung mit Invertern?
  • schon mal über die krummen Bauteilewerte nachgedacht?
  • warum unterschiedliche ft für TP/HP?
  • Güte Q=1 lässt auf abenteuerliches Impulsverhalten schliessen - gewollt?
  • auch an´s Gehäuse gedacht?
  • was willst Du eigentlich trennen?
... viele Fragen
Detlef
Nordmende
#3 erstellt: 31. Jan 2007, 13:47
Hallo.
warum 18dB-Filter?
Weil mit dem Programm keine höheren möglich sind.
Keine Ahnung, hab die Anleitung aus der HH befolgt und den FIlter dann einfach berechnet Was ist an der Mehrfachgegenkoplung so schlimm ?
Nein - ich weiß auch nicht wie man das mit dem Programm umstellt bzw. welcher Q-Wert der richtige ist.
ja
Ein Tieftöner soll ab 400 Hz so steilflankig wie möglich abfallen. Dann übernimmt der Breitbänder.
Passiv lassen sich die beiden nicht oder nur schlecht miteinander verbinden.
TT hat 4 Ohm und BB 8 Ohm sowie einen um 2 db geringeren SPL. Eher Zufall und Not das ich beide miteinanderer verheiraten möchte.
Du kannst dir ja mal das Programm (Filter Free von Nuhertz) anschauen und mir dann mitteilen wie du es gemacht hast
Blackhole
#4 erstellt: 31. Jan 2007, 14:33
Guckst duhier
Gruß Bernd
Nordmende
#5 erstellt: 31. Jan 2007, 21:49
Danke für den Link, ich weiß nur nicht wie ich BruteFR usw. zum laufen kriege........(hab schon im entsprechendem Thema geantwortet).
Kann mir dnen jetzt einer eine möglichst steilflankige Aktivweiche mit der Eckfrequenz 400 Hz empfehlen/berechnen ? (wenn meine Murks sein soll)
detegg
#6 erstellt: 31. Jan 2007, 22:25
... die Jungs von Nuhertz haben ´ne tolle Seite. Vielen Dank für den Link! Ist Dir aufgefallen, das bei den unendlich vielen Filtervarianten immer irgenwas mit MHz oder GHz stand?
... in Audioapplikationen werden seit Jahrzehnten einige wenige Filterschaltungen und Filtercharakteristika verwendet.
Eine Standardausführung (2-weg 12dB/oct LR + einstellbarer Subsonic) habe ich mit Usern in diesem Thread im letzten Jahr "entwickelt" - inkl. Netzteil. Hierfür liegt ein äztfähiges Layout vor, sie wurde gebaut und funktioniert!
Die Weiche lässt sich von 12dB auf 18/24...48dB/oct erweitern. Die Berechnung erfolgt mit dem Taschenrechner!
Wenn Du etwas mehr über Dein Projekt erzählst, kann Dir jemand auch Empfehlungen bzgl. Steilheit/Trennfrequenz/Filtertyp etc. geben.
Detlef
Nordmende
#7 erstellt: 01. Feb 2007, 13:12
Na dann hau ich mal in die Tasten
Hier erstmal eine Foto:
www.joschka.roeben.hg-gf.de/front-cpe2.jpg
Das Gehäuse ist schon fertig. Für den TT (Visaton W 200 S 4) sollen laut der Visaton-Webseite, 20 Liter zur Verfügung stehen. Der Breitbänder Vifa 10 BGS 119/8 (hier als Hochmitteltöner) wird durch eine kleine Kuppel aus Ersatzglas im Gehäuse abgeschlossen.
Passiv passen diese Chassis aufgrund ihrer TSP nur schlecht zusammen, und weil ich schon immer mal eine aktives System aufbauen und deren Vorteile ausprobieren wollte, möchte ich nun aus den Chassis, welche ich gerade bei mir zur Verfügung habe, einen größeren 2-Wege Lautsprecher aufbauen.
detegg
#8 erstellt: 01. Feb 2007, 13:43
Moin,
der W200 ist in 20L BR eingebaut? Welche Abstimmung hast Du gewählt?
Der BB soll/kann/muss bis 250Hz runter laufen. Eine aktive 12dB/oct Trennung mit LR Abstimmung könnte sehr gut passen, da beide Chassis noch über eine weitere Oktave tiefer/höher können.
Detlef
Nordmende
#9 erstellt: 01. Feb 2007, 13:59
Ich habe hier ganz die Empfehlung auf der Visaton Webseite befolgt: 20 L mit 14 cm langem BRR, innendurchmnesser 5cm (Visaton BR 19.24).
Da der BB nur einen kleinen linearen Hub hatte wollte ich ihn so hoch wie hoch möglich ankoppeln und so steilflankig wie möglich - ganz einfach damit der BB nicht zu schnell an seine (hub)Grenzen kommt. 400 Hz schienen mir im Vergleich der beiden Frequenzgänge der Chassis als am geeignetsten.
detegg
#10 erstellt: 01. Feb 2007, 14:48
Da der BB nur einen kleinen linearen Hub hat ...
... da mache Dir mal keine Sorgen! Bei 12dB Trennung bei 250Hz bekommt der BB bei seiner fres von 80Hz nur noch 10% (-20dB) Signal. Und mit +-0,65mm Hub linear sollte der auch unverzerrt ganz schön laut spielen können.
Detlef
Nordmende
#11 erstellt: 01. Feb 2007, 14:54
Na dann bin ich ja beruigt.
Ich schau mich mal ausführlich in dem von dir gelinkte Thema um
aktive frequenzweiche
Cujo31 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  4 Beiträge
xXxDarkLordxXx am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  10 Beiträge
aktive Frequenzweiche
Simon am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  8 Beiträge
waldow am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  2 Beiträge
chiLLi am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  9 Beiträge
NoReAction am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  6 Beiträge
zotlo am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  5 Beiträge
Lautstärkeregelung für aktive Frequenzweiche
boris_h am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  3 Beiträge
Aktive Frequenzweiche für Subwoofer
classD_amp am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
Digitale aktive Frequenzweiche.
BjoernMZ am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.983
