HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » LTSpice Model erstellen | |
LTSpice Model erstellen+A -A |
Natascha74
22:00
erstellt: 03. Feb 2007, |
Hallo, kann mir jemand helfen wie ich ein PSpice Model .lib (Orcad) in eine LTSpice Bibliothek (SwCad) bekomme? Danke |
Stampede
15:59
erstellt: 04. Feb 2007, |
Hallo, du öffnest die PSpicedatei mit nem Texteditor. Das Model kannst du kann komplett im die LTSpicedatei (zB bei Transistoren standard.bjt) einfügen. Dann muss du nach dem "npn" bzw "pnp" eine Klammer auf machen, und am ende des Models wieder zu.
wird zu:
mfg setzt den Hersteller fest. Die "+" sind meines Wissens egal. Grüße Stefan |
Natascha74
08:07
erstellt: 05. Feb 2007, |
Hallo danke erstmal. ich arbeite sonst mit orcad 9.1. deshalb ist das ungewohnt für mich. irgendwie funktioniert das nicht. also ich öffne ltspice gehe weiter auf new schematics dann auf ??? kannst du mir das bitte nochmal detailliert erläutern? ich muß nachfolgendes model einbiniden.(.lib datei) vielen dank. meine mail nataliyaschuldig@yahoo.de mfg nataliya .SUBCKT MAX1666V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ***************** RSHRT 5 6 1m VG G1 9 0V VRG1 V1 G1 1V VRG2 V5 G1 0.5V ******** *VSRC > VB3P+1V & All cells>1.5V EB1P S1 G1 8 G1 1 EB2P S2 G1 7 8 1 EB3P S3 G1 6 7 1 DBP1 S4 S1 DC DBP2 S4 S2 DC DBP3 S4 S3 DC RBP1 S4 S5 10K VBP1 S5 G1 1.6V ******** EB3P1 S11 G1 VALUE={V(6,G1)+1} DON4 S12 S6 DC GON1 G1 S12 1 S11 10M DON2 G1 S12 DC CON1 S6 G1 1N RON S6 G1 0.10MEG DON1 S6 S7 DC VON1 S7 G1 1V GON2 G1 S8 S6 S13 1M VINIT S13 G1 PULSE(1.1 0.1 1U 1U 1U 1K 1.1K) DON5 G1 S8 DC DON3 S8 S6 DC MON1 S6 S10 G1 G1 MOSN W=1M L=5U GON3 G1 S10 S5 S4 10M DON6 G1 S10 DC DON7 S10 S14 DC VON2 S14 G1 5V MON2 S8 S9 G1 G1 MOSN W=1M L=5U **UVLO SIGNAL FEEDBACK** EON2 S9A G1 UVF G1 3.3 RON1 S9 S9A 10K CON2 S9 G1 0.5N CON3 S8 G1 100P ***************** *VCC ELIM2 C2 G1 6 G1 1 GEA2 G1 C3 C1 19 10M REA2 C3 G1 8K DCC1 C3 C2 DC QCC1 6 C3 C4 QN RO1 C4 19 400 VBG2 C1 G1 3.34V DCC2 C3 C6 DC VLIM2 C6 G1 6.6V CC1 C3 G1 10P MVCC C3 C8 G1 G1 MOSN W=1M L=5U EVCC1 C8 G1 S7 S6 5 *VCC > 2.85V, VOK SIG GVCC1 G1 C7 VALUE={(V(19,G1)-2.85)*1M} DVCC1 G1 C7 DA DVCC2 C7 S7 DA CVCC1 C7 G1 100P CVCC2 19 G1 100P DVCC3 19 1 DB ***************** *REFERENCE OUT VBG1 R1 G1 1.221V ELIM1 R2 G1 19 G1 1V GEA1 G1 R3 R1 R5 0.156 REA1 R3 G1 10K DRF1 R3 R2 DC QREF R2 R3 R4 QN RREF R4 R5 6.0K MREF R3 R8 G1 G1 MOSN W=1M L=5U VREF R5 18 0V EREF R8 G1 V3 O2 1 ********* *REF > 1.1V GRF1 G1 R7 VALUE={(V(18,G1)-1.1)*10M} RRF1 R7 G1 1MEG DRF2 G1 R7 DC DRF3 R7 V1 DC CRF1 R7 G1 10P ***************** *OVER DISCHARGE *MEM BIT DOD1 G1 D1 DC COD1 D1 G1 100P GOD1 G1 D1 D1 V5 10M DOD2 D1 V1 DC ROD2 D1 G1 1MEG MOD1 D1 D2 G1 G1 MOSN W=1M L=5U ROD1 D2 G1 100K ******** *OD CHECK GOD2 G1 D3 VALUE={(V(10,9)-0.3)*10M+V(D3,G1)*10U} DOD3 G1 D3 DC DOD4 D3 V1 DC COD2 D3 G1 10P MOD2 D3 D9 G1 G1 MOSN W=1M L=5U COD4 D9 G1 200P ROD6 D10 D9 1K EOD3 D10 G1 D1 V5 5 ******** *2.4mS AND OD SET EOD1 D4 G1 D3 G1 1 ROD3 D4 D6 100K DOD5 D5 D4 DC ROD4 D5 D6 10 COD3 D6 G1 34.62N ******** GOD3 G1 D7 D6 V5 10M DOD7 G1 D7 DC DOD6 D7 V1 DC ROD5 D7 G1 1MEG EOD2 D8 G1 D7 G1 1 DOD8 D8 D1 DC ******** *550mS AND RESET EOD4 D11 G1 D1 G1 1 ROD7 D11 D13 1MEG DOD9 D12 D11 DC ROD8 D12 D13 0.5K COD5 D13 G1 739N ******** GOD4 G1 D14 VALUE={(V(D13,V5)*10M)+(V(D14,V5)*0.5M)} DOD10 G1 D14 DC DOD11 D14 V1 DC COD6 D14 V1 100P EOD5 D2 G1 D14 G1 3 ***************** ***************** *OVER CHARGE *MEM BIT DOC1 G1 H1 DC COC1 H1 G1 100P GOC1 G1 H1 H1 V5 10M DOC2 H1 V1 DC ROC2 H1 G1 1MEG MOC1 H1 H2 G1 G1 MOSN W=1M L=5U ROC1 H2 G1 100K ******** *OC CHECK GOC2 G1 H3 VALUE={(V(9,10)-0.2)*10M+V(H3,G1)*10U} DOC3 G1 H3 DC DOC4 H3 V1 DC COC2 H3 G1 10P MOC2 H3 H9 G1 G1 MOSN W=1M L=5U COC4 H9 G1 200P ROC6 H10 H9 1K EOC3 H10 G1 H1 V5 5 ******** *2.4mS AND OC SET EOC1 H4 G1 H3 G1 1 ROC3 H4 H6 100K DOC5 H5 H4 DC ROC4 H5 H6 10 COC3 H6 G1 34.62N ******** GOC3 G1 H7 H6 V5 10M DOC7 G1 H7 DC DOC6 H7 V1 DC ROC5 H7 G1 1MEG EOC2 H8 G1 H7 G1 1 DOC8 H8 H1 DC ******** *550mS AND RESET EOC4 H11 G1 H1 G1 1 ROC7 H11 H13 1MEG DOC9 H12 H11 DC ROC8 H12 H13 0.5K COC5 H13 G1 739N ******** GOC4 G1 H14 VALUE={(V(H13,V5)*10M)+(V(H14,V5)*0.5M)} DOC10 G1 H14 DC DOC11 H14 V1 DC COC6 H14 V1 100P EOC5 H2 G1 H14 G1 3 ***************** *OSC VRG3 V3 G1 3V ROS1 V3 O1 100K COS1 O1 G1 727N ROS2 O1 O4 1.33K MOS2 O4 O2 G2 G2 MOSN W=500U L=5U COS3 O4 G1 100P GOS1 G1 O2 VALUE={(V(O1,G1)-2)*12M+V(O2,G1)*8M} DOS1 G1 O2 DC DOS2 O2 V3 DC COS2 O2 G1 1N EOS1 O3 G1 V1 C7 3 MOS1 O1 O3 G1 G1 MOSN W=1M L=5U VG2 G2 G1 -0.2V *INIT VINIT2 INT1 G1 PULSE(0 3V 1U 1U 1U 1K 1.1K) DINIT1 O1 INT1 DA ******** *CLK FOR REF SAMPLE GOS3 G1 O5 VALUE={V(O1,V5)*10M} DOS3 G1 O5 DC DOS4 O5 V1 DC COS4 O5 G1 1N ROS3 O5 G1 1MEG *AND & DELAY EOS3 O7 G1 O2 G1 1 EOS4 O6 G1 O5 G1 1 DOS5 O8 O7 DC DOS6 O8 O6 DC ROS4 V1 O8 100K COS5 O8 G1 2N ******** *CLK FOR RS_FF ECLK1 CL1 G1 R7 G1 2 RCLK1 CL1 CL2 10K TCLK1 CL2 G1 CL3 G1 ZO=10K TD=2.48M RCLK2 CL3 G1 10K ECLK2 CL4 G1 R7 G1 1 ECLK3 CL5 G1 CL3 G1 1 DCLK1 CLK CL4 DC DCLK2 CLK CL5 DC RCLK3 V1 CLK 100K ***************** *EXT REFS VOV A1 G1 4V EOV A2 A1 17 G1 327.6M VUV A3 G1 2V EUV A4 A3 16 G1 819M EMM A5 G1 15 G1 409.5M RS15 15 G1 1G RS16 16 G1 1G RS17 17 G1 1G ***** MR1 A2 A6 A7 G1 MOSN W=1M L=5U CR1 A7 G1 10N ER1 A6 G1 O8 G1 6 MR2 A4 A6 A8 G1 MOSN W=1M L=5U CR2 A8 G1 10N MR3 A5 A6 A9 G1 MOSN W=1M L=5U CR3 A9 G1 10N ***************** *UNDER VOLTAGE DUV1 UV1 S1 DA DUV2 UV1 S2 DA DUV3 UV1 S3 DA VRG4 V4 G1 4V RUV1 V4 UV1 100K ******** GUF2 G1 UF3 VALUE={(V(A8,UV1)*10M)+(V(UF3,G1)*1M)} CUF2 UF3 G1 100P DUF3 G1 UF3 DC DUF4 UF3 V1 DC XUVF UF3 CLK UVF G1 V2 RS_FF ******** *WARNING GWF1 G1 WF1 VALUE={((V(A8,UV1)+0.1)*10M)+(V(WF1,G1)*2M)} DWF1 G1 WF1 DC DWF2 WF1 V1 DC CWF1 WF1 G1 100P XWF WF1 CLK UWF G1 V2 RS_FF ***************** *OVER VOLTAGE DOV1 S1 OV1 DA DOV2 S2 OV1 DA DOV3 S3 OV1 DA ROV1 OV1 G1 100K ******** GOVF1 G1 OF1 VALUE={(V(OV1,A7)*10M)+(V(OF1,G1)*2M)} DOVF1 G1 OF1 DC DOVF2 OF1 V1 DC COVF1 OF1 G1 100P XOVF OF1 CLK OVF G1 V2 RS_FF ***************** *MISS MATCH EMM1 MM1 G1 VALUE={SQRT(V(S1,S2)**2)} EMM2 MM2 G1 VALUE={SQRT(V(S2,S3)**2)} EMM3 MM3 G1 VALUE={SQRT(V(S1,S3)**2)} DMM1 MM1 MM4 DA DMM2 MM2 MM4 DA DMM3 MM3 MM4 DA RMM1 MM4 MM6 100K VMM1 MM6 G1 -1M ******** GMM1 G1 MM5 VALUE={V(MM4,A9)*10M+V(MM5,G1)*10U} DMM4 G1 MM5 DC DMM5 MM5 V1 DC CMM1 MM5 G1 100P RMM2 MM5 G1 1MEG XMMF MM5 CLK MMF G1 V2 RS_FF ***************** *INITIALIZE VINIT3 V2 G1 PULSE(0 1V 1U 1U 1U 1K 1.1K) *EVINT V2 G1 VALUE={V(VX,G1)*V(C7,G1)} .IC V(MM5)=0 V(OF1)=0 .IC V(UF3)=0 V(WF1)=0 .IC V(D1)=0 V(H1)=0 V(A7)=4.5 ***************** *DSI VRIN VR2 10 2V GDS1 G1 DS1 VALUE={V(11,VR2)*1M+V(DS1,G1)*1.54M} CDS1 G1 DS1 1N DDS1 G1 DS1 DC DDS2 DS1 V1 DC IDSI 11 10 1U ***************** *CGI GCG1 G1 CG1 VALUE={V(12,VR2)*1M+V(CG1,G1)*1.54M} CCG1 G1 CG1 1N DCG1 G1 CG1 DC DCG2 CG1 V1 DC ICGI 12 10 1U ***************** *DSOB DDS3 DS1 DS2 DC DDS4 UVF DS2 DC DDS5 MMF DS2 DC DDS6 D1 DS2 DC RDS1 DS2 G1 1MEG XDSOB 1 G1 DS2 2 C7 HPDRV ***************** *CGOB DCG3 CG1 CG2 DC DCG4 OVF CG2 DC DCG5 MMF CG2 DC DCG6 UVF CG2 DC DCG7 H1 CG2 DC RCG1 CG2 G1 1MEG XCGOB 1 G1 CG2 4 C7 HPDRV ***************** *TKOB DTK1 CG1 TK1 DC DTK2 OVF TK1 DC DTK3 MMF TK1 DC RTK1 TK1 G1 1MEG *** QTK1 3 TK2 1 QP RTK3 3 G1 190K RTK2 1 TK2 5.52K RTK4 TK2 TK3 2.76K MTK1 TK3 TK6 TK4 G1 MOSN W=50U L=5U RTK5 TK4 G1 2.76K RTK6 TK6 TK5 10K ETK1 TK5 G1 VALUE={V(TK1,G1)*V(C7,G1)*3.3} ***************** *UVOB DUVO1 MMF UVO1 DC DUVO2 UVF UVO1 DC RUVO1 UVO1 G1 1MEG MUVO1 20 UVO2 UVO3 G1 MOSN W=50U L=5U GUVO1 UVO3 G1 S6 G1 30U DUVO3 G1 UVO3 DC EUVO1 UVO2 G1 VALUE={V(V1,UVO1)*V(C7,G1)*3.3} CUVO1 20 G1 15P ***************** *WRNB DWR1 OVF WR1 DC DWR2 UWF WR1 DC DWR3 UVF WR1 DC RWR1 WR1 G1 1MEG ******** MWR1 14 WR2 19 19 MOSP1 W=30U L=5U MWR2 14 WR2 G1 G1 MOSN1 W=42U L=5U CWR1 14 G1 15P EWR1 WR2 G1 VALUE={V(WR1,G1)*V(C7,G1)*3.3} ***************** *PKF MPK1 13 PK2 19 19 MOSP1 W=30U L=5U MPK2 13 PK2 G1 G1 MOSN1 W=84U L=5U CPK1 13 G1 15P EPK1 PK2 G1 VALUE={V(MMF,G1)*V(C7,G1)*3.3} ***************** *ISUP ISUP 6 9 1U ISUP2 1 9 2U GSUP 6 9 S6 G1 29U ******************************************************* .MODEL QN NPN(IS=16E-15 BF=100) .MODEL QP PNP(IS=16E-15 BF=10.5) .MODEL MOSN NMOS(VTO=0.7 KP=88E-4) .MODEL MOSP PMOS(VTO=-0.7 KP=88E-4) .MODEL MOSN1 NMOS(VTO=0.7 KP=50E-5) .MODEL MOSP1 PMOS(VTO=-0.7 KP=50E-5) .MODEL DA D(N=1M) .MODEL DB D(IS=100E-14) .MODEL DC D(N=10M) ******************************************************* .ENDS ******************************************************* .SUBCKT HPDRV SRC G1 IN OUT ON VRG V1 G1 1V R1 SRC HP1 5.52K Q1 OUT HP1 SRC QP M1 OUT HP4 HP3 G1 MOSN W=50U L=5U C2 HP3 G1 10P EIN2 HP4 G1 V1 IN 4.6 GBIAS HP3 G1 ON G1 30U D1 G1 HP3 DA D2 HP3 SRC DA R2 HP1 HP5 1.38K M2 HP5 HP6 HP7 G1 MOSN W=1000U L=5U R3 HP7 G1 1.84K R4 HP6 G1 10K D3 G1 HP6 DA C1 HP6 HP8 0.7N EIN1 HP8 G1 IN G1 3.6 CL OUT G1 5P *********************************** .MODEL QP PNP(IS=16E-15 BF=14) .MODEL MOSN NMOS(VTO=1.0 KP=88E-4) .MODEL DA D(N=1M) .ENDS ******************************************************* .SUBCKT RS_FF IN CLK OUT G1 RST VRG1 V1 G1 1V VRG2 V5 G1 0.5V GFF1 G1 FF1 FF1 V5 10M DFF1 G1 FF1 DC DFF2 FF1 V1 DC CFF1 FF1 G1 100P RFF1 FF1 G1 1MEG ********* DINIT1 FF1 RST DA ********* *TIMER, SET & RESET EEF1 FF2 G1 IN G1 1 DFF3 FF3 FF2 DC RFF2 FF3 FF2 1MEG CFF2 FF3 G1 354.7N **** GFF2 G1 FF4 VALUE={V(FF3,V5)*1M+V(FF4,G1)*30U} DFF4 G1 FF4 DC DFF5 FF4 V1 DC CFF3 FF4 G1 100P **** DFF6 FF2 FF5 DC RFF3 FF2 FF5 1MEG CFF4 FF5 G1 322N **** GFF3 G1 FF6 VALUE={V(FF5,V5)*1M+V(FF6,G1)*30U} DFF7 G1 FF6 DC DFF8 FF6 V1 DC CFF5 FF6 G1 100P **** EFF2 FF7 G1 FF6 G1 1 EFF3 FF8 G1 FF4 G1 1 DFF9 FF9 FF7 DC DFF10 FF8 FF9 DC CFF6 FF9 G1 10N ********* EFF4 FF10 G1 FF9 G1 1 EFF5 FF11 G1 CLK G1 2 MFF1 FF10 FF11 FF1 G1 MOSN W=0.2M L=5U VOUT FF1 OUT 0V ******************************************************* .MODEL MOSN NMOS(VTO=0.7 KP=88E-4) .MODEL DA D(N=1M) .MODEL DB D(IS=100E-14) .MODEL DC D(N=10M) ******************************************************* .ENDS |
Stampede
13:00
Dein Model ist ja etwas ausgefallener. Bei meinem Model habe ich mich auf diskrete Komponenten beschränkt. So komplexe Dinger habe ich bisher nicht einbinden müssen, es gibt aber eine Anleitung in der Hilfe im Programm. Zunächst F1 für "Hilfe" drücken, dann auf FAQ kicken und Third-Party-Models auswählen. Da ist beschrieben, wie man sowas einbindet. Ich hatte mal auch ein sehr gutes Tutorial für LTSpice, leider ist mir das abhandengekommen.... Ich hoffe, dir hilft das weiter. Gruß Stefan |
tiki
15:56
Hallo Stefan, meinst Du so etwas: "Manual_scad3.pdf"? Das habe ich hier, 990KB, 290 Seiten. |
Stampede
16:25
Hallo Timo, ich meinte eine ca. 100-seitige Anleitung, die ich leider nur noch als Ausdruck besitze. Es wäre aber sehr nett, wenn du mir dein Manual zukommen lassen könntest. Email von mir hast du glaube ich. Edit: Habe es gefunden: ![]() Grüße, Stefan [Beitrag von Stampede am 05. Feb 2007, 16:26 bearbeitet] |
Ultraschall
21:30
Stampede
21:41
Exakt. Das mit dem SUBCTK habe ich aber wie gesagt noch nicht ausprobiert. Jedoch ist in der Hilfe beschrieben wie es gehen sollte. |
U=R*I
17:01
erstellt: 08. Apr 2008, |
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, aus Datenblättern LT-Models zu gewinnen? Gibt es eine Art Model-Sammlung? Kenne nur die der LTspice-Yahoo-Group. Grüße URI |
Phasenverschiebung, LTSpice Stampede am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 6 Beiträge |
LTSpice Operationsverstärker fisch1983 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
LTspice Probleme kap am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 9 Beiträge |
LM3886 Model Subckt kap am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 4 Beiträge |
Netztteil simulieren mit LTSpice chefchenko am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 5 Beiträge |
LTspice Switcher CAD III palewka am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 29 Beiträge |
MAT02 in LTSpice integrieren anubisxl am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
LTspice Anleitung für Anfänger D1675 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Thyristor bei LTspice? Kaveh am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 2 Beiträge |
LTSpice Relais Libary woher? Hörnchenmeister am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.659
