HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » netzteil 12V 200mA dringende hilfe, danke. | |
netzteil 12V 200mA dringende hilfe, danke.+A -A |
Lion7
Gesperrt |
21:04
erstellt: 12. Mrz 2007, |
hi zusammen, habe ein problem mit nem netzteil. habe schon einige schaltungen ausprobiert aber es funktioniert irgendwie immer ein teil nicht... ich brauche folgende anforderungen: ausgangspannung auf 12V stabilisiert maximaler ausgangs strom 200mA brummspannung kleiner 100mV aber das sollte das kleinste problem sein habe es geschafft die spannung stabil zu halten, dann passt aber der strom nicht habe es geschafft den strom zu begrenzen, dann passt die spannung nicht... ich habe jetzt keinen nerv mehr, ich wäre euch für eure hilfe am besten mit schaltplan und widerstandswerte etc, sehr sehr sehr dankbar... habe an einfachen spannungsregler gedacht und strombegrenzung bzw stromstabilisierung ... aber naja kein plan mehr... hab jetzt was gefunden mit dem L200CH der hat beides integriert. spannungs und strombegrenzung, hat damit schon jemand erfahrung? komm ich damit auf meine werte??? wäre euch echt dankbar für eure hilfe... vielen dank im vorraus mfg lion |
kobold01
22:10
der L200 ist geeignet. Aus dem Datenblatt kann man die Werte der Widerstände für 12V und 200mA berechnen. [Beitrag von kobold01 am 12. Mrz 2007, 22:11 bearbeitet] |
Lion7
Gesperrt |
23:02
gibts auch noch andere gute und vorallem einfache möglichkeiten? glaube nämlich nicht das wir den l200 im geschäft haben und bestellen würde zulange gehen... |
kobold01
23:10
was soll denn genau versorgt werden ? |
Lion7
Gesperrt |
23:44
das ist egal. das ist ein projekt für die schule. die 12V müssen bis max200mA einfach stabil bleiben und über 200mA darfs natürlich nicht ... bin immer noch auf der suche aber was wirklich passendes find ich nicht, bräuchte ja auch die formeln um widerstände z diode usw auszurechnen aber die fehlen mir bei allem was ich finde! hm würde das mit dem l200 wirklich ohne probleme funktionieren (mit folgenden schaltplan... ) ![]() weil wenn das so klappt, würde ich den l200 einfach bestellen wenns geht per express und dann mit meiner doku anfangen. aber ist mir halt irgendwie zu unsicher... |
Ultraschall
10:57
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Wennn es mit einen IC sein soll, klappt es so. Ansonsten mit einen/zwei/drei Transistor(en) kann man sowas auch machen. Nur die Zeichnung bei elektropla ist etwas ätzend unübersichtlich gemacht, aber richtig. |
Lion7
Gesperrt |
14:08
erstellt: 14. Mrz 2007, |
habe die schaltung soeben aufgebaut (mit dem L200) allerdings funktioniert das gar nicht! spannung kann ich einstellen aber sobald ich strom einstellen will (unter belastung 20ohm) ändert sich andauernd die spannung wieder. es fließen eigentlich durchgängig 1A... ich kam mal auf 200ma runter aber dann war auch die spannung auf 1,2V unten ich brauche meine konstante spannung aber bei 12V auch wenn man 200mA zieht, kann mir da vielleicht jemand helfen? was ist falsch was kann ich ändern? danke... |
Rei123
16:05
Also, die Schaltung wird schon funktionieren. Du hast sie natürlich mehrfach kontolliert, oder? 1.) Eingestellt wird nur die Spannung, danach kann man das Poti in Ruhe lassen. 2.) U/I= R, in diesem Fall also 12/0,2A = 60 Ohm. Das ist der kleinste (!) Widerstand, der die 200mA-Grenze nicht überschreitet. Mit einem 20 Ohm-Widerstand ist das Netzteil außerhalb der Spezifikation. Ich würde die Schaltung mal mit Widerständen von 100 bis 1000 Ohm testen, da sollte sie eine konstante Spannung zeigen. Egal, welcher Widerstand dran hängt. Grüße Reiner |
Lion7
Gesperrt |
23:10
erstellt: 21. Mrz 2007, |
hi ihr, habe die schaltung entlich fertig aufgebaut und sie funktioniert... wollte jetzt nur fragen ob mir zufällig jemand sagen kann wie die schaltung funktioniert, was da genau vorsich geht? hab da nämlich keine ahnung und wäre schön zu wissen. für eine funktionsbeschreibung würde ich mich sehr freuen vielen dank im vorraus mfg lion |
Netzteil für 3,3V, 5V und +-12V Killerspring am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 39 Beiträge |
Endstufenbausatz für 12V Netzteil Haifish am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 12 Beiträge |
fertiges Netzteil 5/12V amor_y_rabia am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
Eigenes 12V Netzteil bauen racer_j am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 7 Beiträge |
12V Netzteil basteln Party201 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 18 Beiträge |
Such Netzteil für 12V Gleichspannung Nils_M am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku just_suxx am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe bei dem Netzteil konstruieren! che_g am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Netzteil Planung bennehans am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 19 Beiträge |
12V spannungsstabilisator Jubru am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 32 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.429
