HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hilfe bei dem Netzteil konstruieren! | |
Hilfe bei dem Netzteil konstruieren!+A -A |
che_g
13:41
erstellt: 20. Mrz 2007, |
Hallo zusammen ! ich bin ein Praktikanter ,und habe jetzt eine Aufgabe einen Netzteil zu konstruieren Eingang spannung 24-32 V DC Ausgangsspannung(DC) :+5V (+4.75V...+5.25V) 73mA (60mA...86mA) +3.0V (+3.0V...+3.6V) 47.5mA +12V 100mA +15.0V (+5V...+36V) 30mA die Sache habe ich zum ersten mal beschäftigt,und nach etwas langere Zeit gegoogelt komme ich immer nicht klar.Könnt ihr mir ein Tipps geben ,wie ich zum Grundlagen aufpassen muss,Welche IC oder Bauteile oder schon konstruierter Schaltplan (wäre sehr toll)!!ich anwenden sollte wäre mir sehr dankbar mit eurer Hilfe danke schon mal im Voraus! MFG |
Stampede
13:48
che_g
14:22
zuerst danke ich !,dein Hinweiss ist schon mal für mich sehr hilfreich.Habe ich noch weitere Frage: ALso habe ich so verstanden :zu dem Schaltplan sollte ich 4 Stück von den LM-Serie benutzen ? wie es mit dem Schaltplan aussieht?(wäre toll wenn jemand ein fertiger Schaltplan als Beispeil hochladet ) MFG [Beitrag von che_g am 20. Mrz 2007, 14:22 bearbeitet] |
Stampede
16:03
Wenn du 4 Spannung (gleichzeitig) brauchst, dann ja.
Wozu Schaltplan?? Da du noch nicht mal ne Gleichrichtung brauchst, kann du die Aplikationen aus den Datenblättern direkt verwenden. Abgesehen glaube ich kaum, dass sich jemand wegen den paar Bauteilen die Mühe für den Plan macht... ausser dir vielleicht ![]() Gruß Stampede |
detegg
16:26
... benötigst Du jeweils eine Strombegrenzung oder sind das Max.-Werte? |
che_g
17:21
@detegg :die Strombegrenzung sind hier benögtigt @stampede :danke für die Antwort ,ich habe vergessen , ein Ausgangspannung und der Eingangstrom reinzuschreiben : Eingang :24-32 V DC 3,3 A Ausgang :3,3 V 3,3A +5V (+4.75V...+5.25V) 73mA (60mA...86mA) +3.0V (+3.0V...+3.6V) 47.5mA +12V 100mA +15.0V (+5V...+36V) 30mA dann habe ich hier ganz schön häftiger Verlust ~(32-3,3)V*3,3A~90 Watt Wie sieht das mit dem Sperrwandler oder Durchflusswandler aus?Hier handelt sich um einem Schaltnetzteil Eure Hinweiss wird mir sehr weiterhelfen MFg [Beitrag von che_g am 20. Mrz 2007, 17:22 bearbeitet] |
KSTR
18:41
die 3.3V @ 3.3A musst du mit einem Switcher machen, das andere Zeugs geht linear und deren Strombegrenzung (einfachstenfalls) per Vorwiderstände. Ansonsten der Netzteilüberlegungen-Thread von richi44 im HiFi-Wissen (wenn ich mich nicht irre). Ein Startpunkt für den Switcher ist z.B.: ![]() Grüße, Klaus [Beitrag von KSTR am 20. Mrz 2007, 18:41 bearbeitet] |
che_g
12:03
erstellt: 21. Mrz 2007, |
Hallo aber wie gesagt :der Eingangstrom ist 3,3 A und habe ich hier immer noch ein großer Verlust von ~90 Watt ich würde hier mir dem Sperrwandler (mit höhe Wirkungsgrad )machen (sollte hier auch gehen??) MFG [Beitrag von che_g am 21. Mrz 2007, 12:06 bearbeitet] |
KSTR
12:59
Wie kommst du auf 90W? Wenn du das Niedrigstromzeugs für alle Spannungen mit je zwei LM317 machst (einer für die Strombegrenzung und einer für die Spannung), komme ich aufrundend auf folgende Bilanz: 30mA + 100mA + 47.5mA + 86mA + 4*55µA (Eigenverbrauch der LMs) <= 270mA. Leistungsverbrauch zusammen 6.5W (@24V) bis 8.6W (@32V) Mit einem Schaltregler für die 3.3V, mit mal angenommenen sehr schlechten 60% Wirkungsgrad dann noch zusätzlich: Bei 24V Eingang: (3.3V*3.3A)/24V/0.6 = 0.76A Bei 32V Eingang: (3.3V*3.3A)/32V/0.6 = 0.57A Verbrauch 18.3W (egal welche Spannung) Also, je nach Eingangsspannung, in der Summe irgendwo zwischen 0.84A und 1A, enstprechend 24W (@24V) bis 27W (@32V). Es wäre schön, wenn du genaue Angaben zur Anwendung machen kannst und ebenso genaue Anforderungen stellst, was das Netzteil machen soll und wie es das machen soll, sonst können wir dir nicht weiterhelfen. Wie ist die Beschaffenheit der Eingangsspannung, brauchst du rückläufige Strombegrenzung, etc, etc. Grüße, Klaus |
che_g
13:47
Hallo ,danke für deine Antwort ! Hier mal meine Aufgabe Eingangspannung 24~32 V DC (forderung :wirkungsgrad ~80%) ich habe mir so gedacht :wenn ich jetzt ein LM317 für den Eingang 24-32 V und Ausgang 3,3 V ,3,3 A --> der Eingang strom ~ 3,3 A ist und Pzu =24V(32V)* 3,3 A =80~105 Watt dann komme ich auf dem Verlust von ~90 Watt ich bin zum ersten mal Mit dem Netzteil beschäftigt .Könnte meine Berechnung falsch sein .hoffe ich dass ihr mir weiterhelfen könnt. MFG TO [Beitrag von che_g am 21. Mrz 2007, 15:46 bearbeitet] |
KSTR
14:57
Ok, schon besser. Dass es mit einem Linear-Regler für die 3.3V nicht sinnvoll geht, ist ja schon klargestellt. Insgesamt haben wir es hier mit einem recht komplexen Design zu tun (es sind ja z.B. auch bestimmt Vorgaben bezüglich der Power-Up/Power-Down Sequenzen der Spannungen zu berücksichtigen). Auch ein erfahrener Entwickler wird dafür seine Zeit (u.U. Tage) brauchen, bei vollständiger Bereitstellung aller(!) Projektunterlagen. Wenn es zudem dein erstes Netzteilprojekt dieser Komplexität ist, wirst du da ohne Hilfe eines Applikations-Profis von National, Linear etc. niemals auskommen, ebenso wirst du als Praktikant ja einen Fachmann bei dir in der Firma zur Unterstützung brauchen/haben. Bei der Forderung nach ~80% Wirkungsgrad wird das auf jeden Fall ein größeres Schaltregler-Projekt, auch für die anderen Spannungen mit signifikanten Strömen. Wir sind hier im DIY-Bereich eines HiFi(!)-Forums, von daher ist hier sowieso nicht der richtige Platz für sowas. Gratis-Unterstützung oder gar -Entwicklung für ein industrielles/kommerzielles Produkt kannst du hier nicht erwarten -- spezifische Detail-Fragen (wenn es dann soweit ist) kannst du natürlich stellen. Grüße, Klaus |
che_g
15:46
Noch mal Danke für die Antwort . Aber könnt ihr mich dann einpaare Frage antworten ??: was ist den unterschied zwischen Linear -Regler und Schaltregler?es gibt irgend ne Quelle mit hilfreiche Unterlagen dafür(Oder ein Buch )?Oder Erfahrung von euch für solche Sache ![]() ![]() ![]() MFG TO |
redled
17:12
Riecht ja schwer nach embedded-PC- Ecke und Spezialkundenauftrag der zum Praktikanten durchgereicht wird ![]() Die +/- 15V könnten für einen AD/DA Wandler sein, die 12V für den Schaltteil/Relais , die +3.0V (+3.0V...+3.6V) 47.5mA für die Akkubrücke(für das SRAM, Bios). Ich rate nur ![]() Sitzt Du etwa in der Produktmodifikation. Das alles lässt sich durchweg in SMD umsetzen. Du solltest in der Embedded-Ecke kramen und einschlägige Literatur dazu lesen oder auch -> Design&Elektronik, Markt&Technik. Schau Dir die Links mal an, die PDF-Files auch mal genauer lesen und ganz! ![]() ![]() ( ![]() Oder hier -> ![]() oder auch mal den -> hier ![]() Wie KSTR schon schrieb. Auch ein erfahrener Entwickler wird hier einige Zeit brauchen. Auf den ersten Blick sieht das einfach aus, entpuppt sich dann aber als knifflig. Deshalb hat man es Dir rübergeschoben... Grüsse Rico [Beitrag von redled am 21. Mrz 2007, 17:32 bearbeitet] |
KSTR
18:05
Grundlagen stehen im Tietze/Schenk "Halbleiter-Schaltungstechnik" (denn wirst du ja hoffentlich zur Verfügung haben). Ins Detail gehen dann die unzähligen Application Notes etc und die Datenblätter, speziell die PowerManagment-Abteilungen von National Semiconductor ![]() ![]() Grüße, Klaus |
che_g
15:14
erstellt: 13. Apr 2007, |
Hallo zusammen So letzendlich habe ich auch etwas für den obigen Netzteil fertig gemacht . Also habe ich dafür ein Sperrwandler angewendet ,Schaltfrequenz ist 50kHz (duty cycle :0,42-0,5),Und der Trafo(wichtigste Teil des Wandler glaube ich )mit Ferritkern E25 mit Primär :N= 24,Sekundär N1=4(für 3,3 V),N2=6(5V),N3=12(12V) was meint ihr?ob die Idee richtig wäre Mfg TO |
Hilfe bei Netzteil Planung bennehans am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Netzteil Angel-of-Darkness am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 8 Beiträge |
Projekt: Lernleistung - Amp. + LS konstruieren! Xychor am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 27 Beiträge |
Hilfe bei VV-Netzteil - Spannung zu hoch Lotion am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 20 Beiträge |
Hilfe bei Netzteil Ersatz ; Hersteller insolvent weedy09 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
40 Volt Netzteil brauche Hilfe Goldener-Reiter am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 16 Beiträge |
Netzteil Defekt brauche dringend hilfe. my_Lanos am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 12 Beiträge |
Netzteil 330Watt - Hilfe bei der Bauteileauswahl usul am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 4 Beiträge |
Bräuchte Hilfe bei Netzteil für Verstärker FoFi am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 34 Beiträge |
Praxis Newbie bittet um Hilfe, Netzteil bauen LowEnder am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.162
