HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Endstufe drosseln ? | |
Endstufe drosseln ?+A -A |
Max_2
21:12
erstellt: 16. Mrz 2007, |
Hallo, bräuchte mal die Hilfe von Experten. Mein Problem : Ich will an meine PC Soundkarte (Juli@) eine 19 Zoll Studioendstufe anschließen. Später soll diese mal ein paar guter Nahfeld - Monitore speisen. Zur Zeit habe ich aber nur wenig Platz und muß mich mit kleinen (PC)Böxchen begnügen. Vorgesehen sind 8 - 11 cm Breitbandlautsprecher (Tangband, Fostex o.ä.). Kann ich die Endstufe irgendwie drosseln, um die Lautsprecher nicht zu überlasten ?? Vielleicht mit einem Spannungsteiler am Eingang ?? Wie geht das bei symmetrischem Anschluß ?? Die Daten der Endstufe : 80 Watt RMS an 4 Ohm 60 Watt RMS an 8 Ohm Eingangsempfindlichkeit : 1,22 Volt Eingangsimpedanz bei symmetrischem Anschluß : 20 kOhm Eingangsimpedanz bei unsymmetrischem Anschluß : 10 kOhm Die Belastbarkeit der Lautsprecher liegt so bei 15/30 Watt (Nenn/Musik) an 8 Ohm. MfG |
kobold01
22:54
den Spanungsteiler hast Du eingebaut. ![]() |
Max_2
12:58
erstellt: 17. Mrz 2007, |
@kobold01 Danke für deine Antwort. Du meinst damit, ich sollte einfach in der Soundkarten Software die Lautstärke herunterfahren. Klar - das geht ! ABER : Ich hatte (um es kürzer zu machen) unterschlagen, daß an der Karte auch noch ein Studio Kopfhörer Verstärker hängt und der bekäme dann auch nur die verringerte Spannung ab, was u.U. problematisch wird. Weitere Vorschläge ?? |
redled
14:05
Wie wäre es denn mit einen kleinen Mischpult zwischen zwischen Soundkarte und Endstufe? So musst Du nichts zerbasteln und kannst den Pegel jederzeit anpassen(voreinstellen). Schau mal bei Ebääää vorbei und nimm gleich eines mit regelbaren Köpfhörerverstärker ![]() Mit dem Softwaremixer der Soundkarte ist das so eine Sache. Ganz schlaue Programme fummeln nämlich an diesen virtuellen Reglern. Eine wirklich brauchbare Lösung ist das nicht. Viele Grüße Rico |
paga58
15:03
Hallo, gehst Du wirklich symmetrisch aus der Soundkarte?? Du kannst einen Spannungsteiler vorschalten, der bei Vollpegel der SC nur soviel Pegel an die Endstufe weitergibt, wie Du den Boxen zumuten möchtest. Über den Daumen: 10k und 4,7k. Grüße Achim |
Max_2
16:33
@redled Du hast völlig Recht mit den "diversen" Softwaremixern "ist das so eine Sache" !!! Passiert mir immer wieder, daß Windows die Lautstärkeregler "mutwillig" und (für mich) ohne Plan verändert. Deshalb wäre mir eine "Hardware" - Lösung auch lieber. Ein Mischpult dazwischen ist, denke ich, etwas zuviel des Guten, wenn es auch ein paar Widerstände tuen. Der Kopfhörerverstärker ist vorhanden und (symmetrisch) angeschlossen!! Trotzdem Danke !! Schönen Gruß, Max 2 = Axel |
Max_2
17:33
@paga58 ja - ich gehe symmetrisch aus der Soundkarte. Ist eine Juli@ von ESI, die man hardwaremässig auf asymmetrisch mit Chinch IN/OUT oder symmmetrisch mit Stereo Klinke IN/OUT konfigurieren kann. So minimiere ich Störungen im Kabel auf dem Weg zum Rack mit den Vor- und Endverstärkern. Der höhere Studiopegel ist wohl auch von Vorteil. Also von der SC gehe ich in den Kopfhörerverstärker, der hat einen Ausgang von dem aus ich in die Endstufe will. Welche Art Widerstände nehm ich da am besten ("klangmässig") ?? Und bei symmetrischem Anschluß also 2 Spannungsteiler gegen Masse pro Kanal, richtig ?? Schönen Gruß, Max 2 = Axel |
zapzappa
23:52
genau. du kannst auch für jeden kanal ein stereo poti verwenden (als spannungsteiler geschaltet). Dann hast du einen passiven lautstärkesteller. allerdings ist die lösung mit widerständen wesentlich genauer. die toleranz in den stereopotis macht die symetrie kaputt und erschwert die einstellung auf gleiche links rechts lautstärke. ein stufenschalter ist eine elegante lösung. damit baust du dir einen hochwertigen master lautstärkeregler. mit einem hochwertigen opamp kann man das auch aktiv aufbauen. vorteil ist die unempfindlichkeit gegen impedanzänderung. dann kann man einen stereostufenschalter (4reihen l+, l-, r+, r-)) für die obere hälfte des spannungsteilers, für die untere vier feste widerstände verwenden. Dabei ändert sich die impedanz, das spielt aber kaum eine rolle wenn der regler zwischen zwei opamps liegt. Je nach quelle und ziel gehts so auch passiv ohne unerwünschte effekte. |
Max_2
01:31
erstellt: 18. Mrz 2007, |
@zapzappa danke für deine Hilfe !! Ich würde das gerne passiv machen, dann sind die Widerstandswerte sicher nicht unkritisch wegen der Impedanzänderung. Was nehme ich da ?? 10k und 5k wie paga58 vorschlägt. Eingangsimpedanz der Endstufe (symmetrischer Anschluß) - 20 kOhm Ausgangsimpedanz der Soundkarte (symmetrisch) - 100 Ohm (min) Schönen Gruß, Max 2 = Axel |
Netzteil drosseln??? Säcklein am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 4 Beiträge |
Drosseln für DC/DC Schaltnetzteil old-DIABOLO am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 14 Beiträge |
Alte Fostex Endstufe / Bauteie erneuern ? notengewirr am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 3 Beiträge |
class d Endstufe mit Schaltnetzteil will nicht ! bubuchef am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 14 Beiträge |
Eine Endstufe will nicht.... Black-Chicken am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe Endstufe hat nur Highlevel Eingang astas am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 12 Beiträge |
Endstufe an Netzteil? FM_4 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 17 Beiträge |
Hilfe meine Endstufe raucht. Lubu am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
endstufe mit 6V ? swobelone am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit einfacher Endstufe *_DoofY am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.992
