Netzteil drosseln???
Säcklein
#1 erstellt: 31. Jul 2005, 22:23
Hallo
Ich plane eine mobile Anlage für kleinere Partys im Freien. Die Anlage wird über zwei 12V Batterien mit Strom versorgt. Sollte die Kapazität der Batterien nicht ausreichen, habe ich im Notfall noch ein 15V Netzteil zum Laden der Batterien mit. Das Netzteil wird dann von einem Stromaggregat versorgt. Ich kann das Aggregat leider nicht ständig laufen lassen, weil es einfach zu laut ist.
Nun zum Problem: Das Aggregat hat eine Dauerausgangleistung von 650 Watt. Das Netzteil benötigt allerdings 850Watt. Was passiert nun, wenn ich das Netzteil am Aggregat anschließe? Um das Aggregat mache ich mir keine Sorgen, aber wie sieht es beim Netzteil aus? Kann es durch den fehlenden Strom kaputt gehen? Oder fällt die Spannung zusammen? Ich muss allerdings mindestens eine Spannung von 14V erreichen, ansonsten werden die Batterien nicht effektiv genug geladen. Wenn einfach nur weniger Strom fließen würde, dafür aber die Spannung stabil wäre, dann hätte ich kein Problem damit.
Gäbe es ev. eine Möglichkeit, dass Netzteil Strommäßig zu drosseln, sodass nur 30A fließen (normalerweise 43A)??
Es handelt sich um eine Lambda Labornetzteil, 43A 15V. Es ist schon etwas älter.
EDIT: Gibt es einen verlustfreien Strombegrenzer, welchen ich zwischen Netzteil und Batterien schließen kann? Also irgendein Bauteil, welches z.B. bei 30A zu macht?
Danke
mfg
Frank
[Beitrag von Säcklein am 31. Jul 2005, 22:39 bearbeitet]
Mülleimer
#2 erstellt: 01. Aug 2005, 21:26
ich kenne zwar das Netzteil nicht aber es sollte nicht kaputt gehen. Wenn Verstärker angeschlossen werden sollen, so haben diese doch nicht dauernd 43 A!? Ein verlustarmer Strombegrenzer mußte einer mit Schaltregler sein. Ich würde aber eher einen Lautstärkebegrenzer nehmen. So ganz verstehe ich das Problem nicht. Was soll denn das Netzteil nun eigentlich versorgen? Ein paar Ladeelkos könnten die Stromspitzen auffangen. Die Batterien bräuchten eher eine Strombegrenzung. Man könnte u. U. beides zusammenschalten. Dazu bräuchte man allerdings mal den Schaltplan.
MfG
Mülleimer
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 01. Aug 2005, 22:39
Hallo Frank,
das Netzteil hat eine zu hohe Spannung. Bei 15 V besteht die Gefahr, dass die Batterie überladen wird. Die maximale Ladespannung einer Autobatterie bei hohem Ladestrom beträgt 14,4 V.
Ist das Labornetzgerät nicht regelbar? Ist doch bei Labornetzgeräten meist der Fall. Sorry, dass ich diese Frage stelle, aber ich habe in Foren schon oft erlebt, dass solche selbstverständliche Sachen übersehen werden.
Außerdem muss das Netzteil, damit Du es verwenden kannst, eine Strombegrenzung haben und es darf auch nicht aufrauchen, wenn die Begrenzung dauerhaft anspricht. Bei vielen Netzteilen ist das leider keine Selbstverständlichkeit.
Also, wenn das Labornetzgerät nicht regelbar ist, ist die optimale Lösung, das Netzteil so zu modifizieren, dass es nur 14 V abgibt und die Strombegrenzung schon bei einem geringeren Strom als 43 A anspricht. Wahrscheinlich kein größeres Problem, wenn man sich bei elektronischen Schaltungen auskennt. Vielleicht kennst Du ja jemanden, der das für Dich machen kann. Da Du das Ganze ja für mehrere Partys brauchst, lohnt sich der Aufwand auf jeden Fall.
Viele Grüße
Uwe
Säcklein
#4 erstellt: 02. Aug 2005, 02:11
Hallo
Das Netzteil soll im Prinzip nur dazu dienen, meine 12V Säurebatterien aufzuladen. Das Netzteil wird widerum von einem Stromaggregt mit max. 650 Watt Dauerausgangsleistung betrieben. Die Spannung ist nicht das Problem, die kann ich herunterregeln. Die Gesamtleistung ist das Problem. 14,4V@43A sind ca. 850 Watt Leistungsaufnahme für das Netzteil. Diese Leistung stellt aber mein Stromaggregt nicht zur Verfügung. Deswegen muss ich das Netzteil auf z.B. 30A herunterreglen, sodass ich auf eine maximale Daueraufnahmeleistung von ~650 Watt komme. Wie kann man das realisieren? Die Batterien brauchen eine Ladespannung von 14-14,4V, darunter werden sie nicht vollständig geladen....
Danke
mfg
Frank
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku
just_suxx am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  4 Beiträge
Netzteil Problem
okolyta am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  7 Beiträge
12V Netzteil basteln
Party201 am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  18 Beiträge
Endstufe / Netzteil - Selber bauen
F22 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  4 Beiträge
USV "umbauen" zum Netzteil / Gleichrichter
SciroccoGT2 am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  2 Beiträge
Netzteil ?
majorocks am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  3 Beiträge
Hilfe zur Bauteilewahl für Netzteil benötigt
Weilie am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  13 Beiträge
Hifi Netzteil benötigt
Stereoteufel am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  22 Beiträge
Endstufenbausatz für 12V Netzteil
Haifish am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  12 Beiträge
Such Netzteil für 12V Gleichspannung
Nils_M am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedf.papa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.833
