Kondensatoren mit höherem Wert verbauen ?
CHICKENMILK
#1 erstellt: 30. Mrz 2007, 14:53
Hallo
Habe eine kurze Frage .
Bin gerade dabei einen TEchnics Verstärker zu reparieren .
Habe auch vor , die beiden großen Kondensatoren zu wechseln .
Derzeitiger Wert 6800µF bei 50V .
Im Elektronik-Shop habe ich 10000µF 63V bekommen .
Laut Aussage des Verkäufers ist es egal wenn der Wert höher ist .
Dachte / denke ich auch so .
Jetzt behauptet der Verkäufer bei Conrad , daß es nicht egal sei , wenn die Werte höher sind .
Nur die Spannung darf höher sein , behauptet er .
Wer hat nun recht ?
Besten Dank und schöne Grüße
Flo
Stampede
#2 erstellt: 30. Mrz 2007, 15:17
Die Spannung darf höher sein, das ist kein Problem.
Ich gehe mal davon, aus, dass du die beiden Elkos für Netzteil meinst. Da ist es egal, ob du 10000µ oder 6800µ verwendest.
Prinzipiell sollte aber der ursprüngliche Wert bebehalten werden, v.a dann, wenn sich der Kondensator in einem Schwinkreis, Bandpass, Hoch- oder Tiefpass, Gyrator o.Ä. befindet, da sonst die Eigenschaften der Schaltung verändert werden.
CHICKENMILK
#3 erstellt: 30. Mrz 2007, 15:30
Wow , danke für die rasche Antwort.
Genau die beiden Kondensatoren für das Ntzteil meine ich .
Da haben wir ( ich und der Verkäufer vom Conrad ) wohl aneinander vorbeigeredet .
Fällt dies schon so drastisch aus bei Schaltungen ?
Z.B. ein 50V 1 µF durch einen 50V 2,2 µF ersetzt ?
Hab nämlich das Problem , dass bei ein paar Kondensatoren die Werte nicht lesbar sind , da die teilweise an der Platine angeklebt wurden .
Nun , das Teil ist 27 Jahre alt und ich konnte bis dato noch keine Unterlagen auftreiben .
Schöne Grüße
Florian
Stampede
#4 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:54
Das ist eine Änderung von über 100%, jenachdem wo der C eingebaut ist, kann sich das gar nicht, positiv oder negativ auswirken. Du solltest versuchen, herauszufinden welche Aufgabe der entsprechene C in der Schaltung übernimmt, dann kannst du ja abschätzen, wie sich die Veränderung auswirkt.
Aber solange die Werte nich zu sehr abweichen (2-fach größer oder kleiner) kannst du es ja einfach mal ausprobieren.
Ultraschall
#5 erstellt: 30. Mrz 2007, 18:24
Wie schon weiter vorn gesagt wurde, solange nicht in Filter- oder Klangregelschaltung oder Zeitgeberschaltungen, kannst Du größere recht problemlos einsetzen und im Netzteil ob 6,8mF oder 10mF...gähn...da passiert nichts Negatives.
Und wenn es ein Koppelelko ist und der von 1 auf 2,2µ geht wird höchstens der Bass besser Auch i.O.
CHICKENMILK
#6 erstellt: 30. Mrz 2007, 18:58
Hallo Leute
Danke euch recht herzlich für eure echt hilfreichen Antworten .
Habt mir sehr geholfen .
Wünsche euch ein schönes Wochenende
Schöne Grüße
Florian
Kondensatoren Rechnung ?
Nico01 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  10 Beiträge
Kondensatoren - Bass Roll Off
tuxianer am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  3 Beiträge
Was sind das für Kondensatoren?
Bugs-Bunny am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  11 Beiträge
Klinkenbuchse verbauen
patch186 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
Ersatz für alte 2000mfd Kondensatoren ?
Shiraz am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  6 Beiträge
Hochpass/Tiefpass Dimensionieren Kondensatoren Verstärker
Michael_3 am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  3 Beiträge
Kondensatoren gesucht
highfreek am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  11 Beiträge
Butterworth-Tiefpass mit einheitlichem C-Wert?
vapour am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  7 Beiträge
Hilfe! Kondensator Wert?
Bugs-Bunny am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  8 Beiträge
Kondensatoren mit Bezeichnung "X2"
peterpantau am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.659
