HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Anzeigeröhre von altem Tuner spinnt | |
Anzeigeröhre von altem Tuner spinnt+A -A |
_Stephan_
09:31
erstellt: 10. Apr 2007, |
Moin, Ich hab hier nen alten Blaupunkt Tuner, wo leider die Anzeige spinnt. Es werden permanent alle Segmente angesteuert. Hier der Plan: ![]() ![]() Da der Quarz schwingt und alle Spannungen da sind, würde ich auf das IC tippen. Kann mir da evtl. noch jemand nen Tipp geben? Was könnte ich noch prüfen? Wär natürlich Mist, wenns das Ic wäre, wo kriegt man sowas heute noch her ![]() |
Rockford_:-D
16:55
erstellt: 12. Apr 2007, |
du sagst du hast alle spannungen auf der anzeige aber die anzeige leuchtet komplett... da gibts doch einen wiederspruch ist es nicht bei diesen anzeigen so dass nur die segmente leuchten die keinen spannung kriegen vielleicht is hier das problem,,, |
Sebastian_K
17:50
kriegen würde man das IC schon noch. Einfach mal danach googleln. Die Frage ist nur zu welchem Preis. Zum Problem selbst kann ich leider nicht helfen. Kenne mich mit diesen Displays überhaupt nicht aus. Sebastian |
_Stephan_
17:53
erstellt: 13. Apr 2007, |
Jaaa.... Da bin ich ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wie wird sowas angesteuert? Seh ich eigentlich auch so, Strom müßte fließen, wenn die Kathodenanschlüsse auf Masse gezogen werden. Das Ding is, es gibt keinen Pin an dem IC, welcher mit dem Display verbunden ist und wo keine 13,4 Volt draufliegen ![]() |
redled
19:46
Bissel was zum Aufbau und der Funktion von VFD's = Floureszensanzeigeröhren Über die ganze Anzeigeröhre hinweg sind 2 dünne Wolframheizfäden gespannt die von einer Erdalkali-Oyidschicht umgeben sind und als direktgeheizte Kotode fungieren. Dann folgt als nächste Elektrode ein siebartiges Steuergitter. Dieses ist mit einem weiteren, nicht erkennbaren Schirmgitter(als Blendenblech ausgeführt) verbunden. Das Schirmgitter enthält zB. bei 7Segment-Aanordnung entsprechende Aussparungen für die einzelnen Segmente. Die einzelnen Steuergitter über den Ziffern/KHz/MHz/AM/FM usw. werden im Zeitmultiplexbetrieb zum periodischen Ein- und Ausschalten der entsprechenden Stelle/Ziffer benötigt. Das ist bei Dir der Fall. Bei statischen Betrieb wird das nicht benötigte Steuergitter mit Anodenpotential verbunden(meist EinzelAnzeigen mit nur 1Stelle). Das Schirmgitter hat die Aufgabe, vagabundierende Elektronen, die nicht auf die Segmentflächen zufliegen aufzunehmen und abzuleiten. Die einzelnen Segmente haben Anodenfunktion. Der Aufbau der Anoden ist mehrschichtig. Als Träger dient meist Keramik oder Glas, dann folgt eine mettallische aufgedampfte Fläche auf denen der Leuchtstoff(meist Zinkoxid) aufgebracht ist. Die Heizfäden können mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden. In Deinem Fall Wechselspannung, laut Plan 7,2V. Die dabei von der Kathode emittierten Elektronen fliegen bevorzugt zu der auf ein positives Potential gelegten Anode. Die einzelnen mit Leuchtstoff versehenen Segmente leuchten durch die aufprallenden Elektronen auf. Das Gitter erhält ebenfalls Anodenpotential, wenn die Anzeige nicht zeitmultiplex angesteuert wird. Mit dem Gitter werden die einzelnen Stellen im Zeitmultiplexbetrieb intervallweise abgedunkelt. Vermutlich funktioniert bei Dir der interne Ringzähler im Steuer-IC nicht mehr. Ich würde mal an den einzelnen Gittern die Multiplexfrequenz messen. ![]() Die 13,5V sind bei Dir für die Anoden- und Gitterspannung zuständig. Grüße Rico [Beitrag von redled am 13. Apr 2007, 19:49 bearbeitet] |
_Stephan_
15:11
erstellt: 14. Apr 2007, |
Moin vielen Dank für die kompetente Antwort Rico ![]() Das mit dem Zeitmultiplexbetrieb kannte ich gar nicht. Werde nochmal mit dem Oszi an die Gitter gehen.
Das will ich nicht hoffen ![]() |
redled
18:25
Mit ruhigem Auge mal die Anschlüsse im inneren der VFD verfolgen. Meist sieht man dann die Zuordnung der Anschlüsse. Beim Friemeln möglichst nicht mit der Anodenspannung an die Heizung kommen. Sonst hast Du eine Glühlampe ![]() Man kann so eine VFD (da eine Triode) auch als Röhrenverstärker missbrauchen. Lustige Spielerei... |
Sebastian_K
19:13
Gibt's da ein Video von so einem VFD-Verstärker im Betrieb? Sebastian |
redled
21:18
Video? Nicht das ich wüsste? Aber es gibt eine Seite, wo der Autor diese Geschichte beschreibt und getestet hat. Ich finde den Link nur nicht mehr. Google? Grüße Rico |
Sebastian_K
22:16
Ja, Bilder und ne Beschreibung hab ich schon gefunden. Aber so weit ich das verstanden hab, müsste man an der Helligkeit dann ja die Aussteuerung ablesen können. Deswegen hab ich nach einem Video gefragt. Aber scheinbar gibts da keins. Jedenfalls hab ich keins gefunden. Gruß, Sebastian |
_Stephan_
14:56
erstellt: 22. Apr 2007, |
Moin, bin endlich mal wieder zum Basteln gekommen. Also an den Ausgängen A,B,C usw. liegt überhaupt keine Wechselspannung an, bis auf 140mV mit 50 Hz mit +13,4V Offset. Mal gucken, ob ich den IC irgendwo auftreiben kann. Die Idee mit Verstärker finde ich gar nich so übel. Ob man da genug Power für nen kleinen Breitbänder rauskriegt? ![]() ![]()
Haste ma nen Link? |
Sebastian_K
15:57
erstellt: 23. Apr 2007, |
Eigenbau Radio in altem Gehäuse anak85 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 11 Beiträge |
Hilfe mein Equalizer spinnt! Ignatz_der_I am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 2 Beiträge |
SAM2 brummt und spinnt Dennis1201 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 6 Beiträge |
Ringkern aus altem PA-Amp wieder nutzen:Aber womit? Hitower am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
Meis Oszi Hameg 203-6 spinnt. Brauche schnelle Hilfe Verrückter am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 4 Beiträge |
TUNER aus Autoradio auslöten Teilnehmer am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 8 Beiträge |
Analoges stereo FM-Tuner Modul cosmonaut am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 9 Beiträge |
Sat Tuner in DVD Recorder tairun1310 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 3 Beiträge |
Raspberry in alten Tuner einbauen Carlo77 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-D514 Reinigen/Kontaktspray fuhl. am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMHoier
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.827
