TDA 8560 Q Brücken
Rockford_:-D
#1 erstellt: 11. Apr 2007, 15:58
kan ich an dem IC TDA8560 Q die Ausgänge brücke wenn ja wie stell ich dass an brauch ich noch eine zusätzliche schaltung um die endstufe ned zu zerstören ????
wenn ich diese schaltung benötige wie schaut die dann aus,, ???
mfg Rockford
-3dB
#2 erstellt: 11. Apr 2007, 16:44
der TDA 8560 ist schon intern gebrückt.
Gruß Wilhelm
Rockford_:-D
#3 erstellt: 11. Apr 2007, 17:04
ja ok kann ich trotzdem diese ausgänge an einen woofer hängen und so mehr leistung erziehlen ???
-3dB
#4 erstellt: 11. Apr 2007, 17:22
Einen gebrückten Verstärker kann man nicht noch einmal
brücken um mehr Leistung zu erzielen.
Über einen Übertrager würde es gehen aber das steht der
Aufwand in keinem vernünftigen Verhältnis zum Ertrag.
Gruß Wilhelm
Rockford_:-D
#5 erstellt: 11. Apr 2007, 17:28
ok merce,, ich hatte des mal gelesen dass man dass mit ic machen kann,, in diesem fall wurden irgendwelche lm ic verwendet genaue bezeichnung weiß ich nimma auf jedem fall haben sie mit 4 ics über 300 watt rms geschafft,,,,
kann ich dann zwei ics verwenden ????
um ned intern sondern von einem ic zum anderen zu brücken ???
gruß rockford
mrlongie
#6 erstellt: 11. Apr 2007, 18:43
Nein, geht nicht. Ein Verstärker kann man nur einmal brücken! Der TDA8560 hat 4!!! integrierte Endstufen. Wenn man immer 2 brückt, erhält man 2 Kanäle. Das einzige, was "theoretisch" machbar wäre, wäre eine Parallelschaltung. Bringt aber nix, weil dadurch nur der maximale Strom verdoppelt wird, nicht jedoch der Spannungshub. Nur beides zusammen ergibt mehr Leistung
Unterm Strich: Du kannst nur einen gebrückten Ausgang des TDAs für deinen Woofer nehmen. Brauchst du mehr Leistung gibt es noch den TDA1562Q. Das ist aber ein anderes Schaltungsprinzip. Oder du musst ein Netzteil bauen -> zu aufwendig.
Zu deinen LM's. Nimmt man 4 ungebrückte Endstufen, schließt jeweils 2 parallel (=doppelter Strom) und brückt diese beiden "Pakete" (=doppelter Spannungshub) ergibt sich theoretisch 4-fache Leistung. Ist aber hier intern schon so gemacht und nicht weiter ausbaubar.
[Beitrag von mrlongie am 11. Apr 2007, 18:45 bearbeitet]
Rockford_:-D
#7 erstellt: 11. Apr 2007, 18:53
ich könnt dann praktisch wenn ich die ausgänge dieses zusammenschalte nur auf ein ohm stabil machen ??? bin ich da theoretisch richtig ich kann ned die spannugn erhöhen,,, ^^
hat jemand dann zufällig die genaue bezeichnung von endstufen ICs die nicht intern gebrückt sind,,, ???
ja soweit bin ich mitgekommen,,, danke...
wär hald ne coole sache gewesen,,, wenn ich allerdings ein netzteil habe dass z.b 24 Ac bring könnt ich die dann brücken ???
wenn ich das eine ic mit der positiven das andere mit der negativen spannung laufen lasse ???
ich weiß ich kann löchen in den bauch fragen aber mei,,, *G*
merce mfg Rockford
mrlongie
#8 erstellt: 11. Apr 2007, 18:59
Könntest du theoretisch mit viel Schaltungsaufwand, lohnt sich aber nicht, weil es passende Schaltkreise gibt.
Anhand deiner Bauteilwahl geh ich mal davon aus, dass du die ganze Sache mit 12V laufen lassen willst. Diesbezüglich nützen dir Single Ended Endstufen ICs rein garnix. Die gebrückten TDAs stellen schon das Optimum dar. Was nützt es dir, dass was die gebrückten TDAs intern machen extern aufzubauen. Die Spannung erhöht sich desshalb nicht (die 12V Betriebsspannung sind das theoretische Maximum an den Lautsprecherklemmen). Wenn du mehr Leistung brauchst, als der TDA8560 bietet, nimm entweder den TDA1562Q oder du musst ein Netzteil bauen.
Kleine Theoriekunde: Eine ungebrückte Endstufe liefert maximal die halbe Betriebsspannung an den Lautsprecher. Lässt man zwei gegenphasig laufen, erhält man maximal volle Betriebsspannung. Mehr is aber nich drin als Betriebsspannung.
[Beitrag von mrlongie am 11. Apr 2007, 19:01 bearbeitet]
Rockford_:-D
#9 erstellt: 11. Apr 2007, 19:08
ja simmt dieser Tda1562 is ganz brauchbar nur kann ich ihn ned so wie üblich beim conrad bestellen... ^^
ich habe einen trafo mit 2 wicklungen je 12V AC des müssten dann doch gute 36V dc sein oder,, ???
kann ich mit diesem netzteil und spezielle ICs betreiben und so sagen wir mal 2 mal 100 watt schaffen oder 4 mal... leistung bringt der travo bis 600VA oder lohnt es sich hier nicht oder ist es vernünftiger es mit leistungstransitoren aufzubauen ???
mrlongie
#10 erstellt: 11. Apr 2007, 19:22
Ganz einfach rechnen:
2 x 12VAC
12V * Wurzel 2 = etwa 17V ohne "viel" Last
Bleiben höchstens 15V Spannungshub übrig.
Macht 10.6Vrms oder 29Wrms
Gebrückt wären es das vierfache, sind etwas um die 110Wrms. Insgesamt sind beide Angaben eher als Musikleistung zu sehen. Sinus dürften kaum um die 100W möglich sein, dazu fehlen einfach die Spannungsreserven des Netzteil (Spannung bricht unter Last ganz schnell ein). Insgesamt bedarf es aber auch schon wieder 4!!! der Standardschaltkreise ala LM3886 oder TDA7294, weil einer (zwei gebrückt) nicht den nötigen Strom liefern können.
Eine potente Endstufe von eBay kommt um längen günstiger.
Rockford_:-D
#11 erstellt: 11. Apr 2007, 19:27
allerdings und da muss ich dir auch recht geben da gibts ne enstufe von ebay,,, wär hald interessant eine selber zu bauen,,
aber trotzdem danke für alles,,,
mfg Rockford
Subtractor
#12 erstellt: 16. Mai 2007, 10:49
Seid ihr euch sicher, das sich der TDA 8560 net brücken lässt? Im Datenblatt (hier) steht nämlich eigentlich ausdrücklich 'The TDA8560Q contains two identical amplifiers and can be used for bridge applications'. Ich hab so ein teil auf jeden Fall hier und hatte eigentlich vor es für eine Mono-Outdoor-Musikkiste zu nutzen. Dazu wollte ich einen Kanal des Discman-/MP3-player (links/rechts) invertieren (=> 180 Grad Phasenverschiebung) um den Amp zu brücken. Wenn das möglich wäre, hätte ich gleich noch ein Problem gelöst: Die Addition der beiden Kanäle.
Fragen:
Ist das also mit dem TDA8560Q/n1 nicht möglich?
Wenn nicht, welchen anderen würdet ihr mir dafür empfehlen?
Danke im Vorraus.
Gruß, Valentin
tede
#13 erstellt: 16. Mai 2007, 13:19
nochmal auführlich:
der TDA8560 enthält 4 Endstufen, von denen je 2 als Brückenschaltung vorgesehen sind.
eine weitere Verschaltung der Ausgänge zur Leistungserhöhung ist nicht sinnvoll möglich.
Ich frage mich nur mal wieder warum Komponenten die für die Anwendung im KFZ optimiert sind, @Home verwendet werden, und dann mit allen Mitteln aufgebohrt werden müssen.
Thomas
Stampede
#14 erstellt: 16. Mai 2007, 15:58
Das verstehe ich auch nicht. Meine Vermutung: 12V-Trafo gibts an jeder Ecke fürn Appel und n Ei und die Autoendstufen sind sehr leicht aufzubauen. Und welcher Einsteiger kennt sich direkt mit symmetrischen Netzteilen etc. aus. Abgesehen davon sind die 12V recht ungefährlich.
Subtractor
#15 erstellt: 17. Mai 2007, 21:51
Ich hatte garnicht vor mir einen Verstärker für zuhause zu bauen... Wie gesagt: Es geht um eine Musikkiste zum mitnehmen. Und die habe ich vor mit 12V Bleiakkus zu versorgen
Jacky_Lee
Gesperrt
#16 erstellt: 17. Mai 2007, 21:53
Wär nett wenn ihr mal die Suche anschmeißen würdet !!!
Guckstu
da ich auch schon 2 gebaut habe kannst du dich auch per PN an mich wenden
TDA 8560 Q kühlen?!
nons3nse am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  4 Beiträge
TDA 8560 Q
darisal am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  3 Beiträge
Problem mit TDA 8560
tobsen83 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  6 Beiträge
TDA 8560 Amp
bower1988 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  5 Beiträge
bower1988 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  2 Beiträge
TDA 1560 Q, TDA 1562 Q TDA 8566Q Kondensatoren vergrößern
hifipeter am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
TDA 1517 Brücken
oOAKOo am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  3 Beiträge
Verstärker TDA 1519A brücken?? Wie geht das?
Ignatz_der_I am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  51 Beiträge
Schaltpläne TDA 8591 J und TDA 8567 Q
julzZz303 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  29 Beiträge
TDA 1558Q der richtige ?
LS342 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedniamhwing532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.099
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.526
