HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » tragbare komplett anlage | |
tragbare komplett anlage+A -A |
Yeve
14:58
erstellt: 14. Apr 2007, |
Hallo, ich bin neu hier und kenne mich leider nur bedingt mit elektonik aus! ich suche einen bauplan oder ideen wie ich eine tragbare-anlage bauen kann. an das gerät sollte die möglichkeit bestehen einen mp3-player anzuschließen und eine box (oder auch mehr) die richtig gut laut sind! da es tragbar sein muss sollte es nicht zu schwer sein und mit batterien oder akkus (evtl. auch ein bohrmaschienen akku oder ähnliches) betrieben werden können. an einen einfachen cd-player (diese kompakt dinger wo alles drin ist) habe ich auch schon gedacht aber die machen nicht genug lärm und haben viele dinge die nicht gebraucht werde.. (kasetten und radio...) am besten wäre ein art rucksack wo alles drin ist da ich diese anglage auf skates fahren werde! *g* kann mir da bitte jemand helfen? über antworten oder verweis auf ähnliche antworten wäre ich sehr dankbar! viele grüße Yeve skate-freak |
stereonaut
15:06
Tag Yeve! Ganz einfach! 1x Bleiakku (12V), mp3-fähiges Autoradio, 2 wirkungsgradstarke LS. Alles in ner schönen Holzkiste verkleiden. |
Yeve
15:11
danke für die schnelle antwort stereonaut!! ich werde das ganze mal an meinen technicker weiter geben ob der was damit anfagen kann!! ![]() bzw. das einzige problem das ich habe ist.. woher bekomm ich einen bleiakku?? ^^ danke yeve |
mogo
15:17
Bleiakkus bekommst recht billig bei ![]() Allerdings solltest du dir auch gleich ein passendes Ladegerät dazu besorgen. |
stereonaut
15:18
eigentlich überall wo´s Elektronik gibt! Conrad, Reichelt, Pollin... Ich wollte mir auch mal so ne Kiste bauen. Akku und Autoradio hatte ich schon mit 4x35 Watt. Wenn du hier noch ein bissel suchst, findest du auch Lautsprecher die mit 35W ordentlich Krach machen! |
mrlongie
15:21
Bei Pollin gibts billig Breitbandlautsprecher zu kaufen. z.B. WESTRA KF-200-968 (91dB/Wm). Die dürften schon ordentlich Krach machen. Bei Conrad sind die Bleiakkus schweine teuer! |
Yeve
15:26
Vielen dank an euch! weiß jemand wie schwer dann das ganze ungefähr wird?? da oft eine strecke von 30km gefahren wird und da jedes kilo echt hart wird!! ![]() und evtl. jmd. ein tipp für ein günstiges und passendes autoradio?? danke Yeve |
stereonaut
15:34
Na ja, also so ganz leicht wird das allerdings nicht... Aber wenn du´s laut haben willst musst du schon was in Kauf nehmen. Mit 6-7kg + kannst du aber rechnen. Außerdem wird das auch nicht ganz klein. Aber wenn du sogar mit ner Kompaktanlage rumgefahren wärst, dürfte das ja kein Problem sein. [Beitrag von stereonaut am 14. Apr 2007, 15:35 bearbeitet] |
Rockford_:-D
15:36
schau mal in diesem Forum unter taschenverstärker,,, dass glaub ich wär was für dich,,, mit dem autoradio is alles zu teuer... wenn du ein bisschen elektrotechnisch versiert bist dann kauf dir nen endstufen bausatz und dann ein 2.1 system,,, mit sagen wir mal 8 cm mitteltöner und 15-18 cm sub,,, kommt billiger und hat mehr power,,, MFG ROckford |
mrlongie
15:43
Und verbraucht weniger Strom weil der ganze Autoradioschnickschnack wegfällt. |
Rockford_:-D
15:45
danke mrlongie,,, ![]() |
Yeve
16:14
danke.. wie gesagt ich kenn mich da nicht so ganz aus! aber ich hab jemand der da mehr kann! ![]() und 6-7 kg sind in ordnung.. soweit!! *g* ich werd mal in das "taschenverstärker forum" kucken! grüße Yeve |
Yeve
16:23
mmhhh... oO ok.. wie gesagt kenne mich da kaum aus.. Rockford_:-D und mrlongie ihr zweit scheint da schon mal was gebastelt zu haben.. habt ihr (oder auch jmd. anderes) eine art liste.. 1. was ich brauch 2. wo ich billig dran komme 3. wie alles zusammengebaut wird das ganze relativ einfach erklärt.. ![]() wie ihr oben gelesen habt muss das ding mobil, leicht, praktisch und laut sein! *g* vielen dank an euch Yeve |
Rockford_:-D
16:40
1. Gelakku 7.2 ah 12 V pollin 2. verstärkerbausatz 2x40 watt conrad 3. ladegerät für den akku is a bissal komplexer komm ich später drauf zurück 4. 2x mitteltöner 10cm 20watt RMS mindestens wenns geht 4 ohm impedanz ....conrad 5. 1x Sub 16-20 cm 40 watt rms mindestens...conrad 6 zusätzliche kleineteile für die Frequenzweiche schaltplan kann ich euch hochladen dafür und schaltplan für dass die ladestation is relativ simple |
Yeve
16:43
ok! danke.. werd mal schauen das ich das zeug besorgen kann! wieviel wird das ca. kosten? EDIt: heißen die gelakku´s noch anders? bei pollin find ich keinen! [Beitrag von Yeve am 14. Apr 2007, 16:46 bearbeitet] |
Rockford_:-D
16:46
10 euro akku 20 endstufe 10 euro ladegerät 30 euro lautsprecher ich würd die dinger aber ned kaufen bau sie irgendwo aus is am billigsten von alten geräten oder so |
Jacky_Lee
Gesperrt |
01:20
erstellt: 15. Apr 2007, |
Als amp würde ich dir den ...ach was war das... genau ![]() sieht billig aus, isser auch, aber der verbaute Chip und wie er verbaut wurde ist ca das doppelte wert! also kaufen ![]() dann hate schon mal den anschluss für MP3 Player und den ausgang für LS. würde dir auch einen der Westra KF200 ans herz legen ![]() auf ca 25l geschlossen, dazu ein kleiner Hochtöner den du bei 11khz trennst. so wirst du nix vermissen ![]() kostenpunkt -> ca 20€ der akku, einer von eagle Pitcher, kannste bei Pollin gleich mitbestellen! |
Rockford_:-D
09:17
Allerdings dieser verstärker is nice... ![]() aber dazu brauchst du dann einen gescheiten bleigell akku auf volle leistung kann dann ein eagle pitcher mit 7,2 ah nur noch 15 mins saft geben,,, ^^ achso des is ja peakpower ichdacht scho... ![]() ja nimm den is günstig und haut ordentlich rein... eine gute idee Jacky lee... ich hab sehr gute erfolge mit bandbässen gemacht,,, vielleicht wäre soetwas hier auch nicht schlecht,,, aber hier geht es ja darum möglichst viel raum zu beschallen die idee mit dem geschlossen gehäuse spart viel platz... nimm MDF platte für dass gehäuse kannst dir schon im baumarkt zuschneiden lassen und dann nur noch amp aufs gehäuse schrauben nicht ins gehäuse verpacken wegen der kühlung,, und akku könntest du ins gehäuse tun,,,macht gar nichts wenn er gut verankert ist,,, MFG rockford |
Yeve
20:22
Vielen dank für die tipps! und auch danke an jacky lee für die pm! werde denke ich morgen mal das ganze bestellen und mich dann mal ans werk machen! habe noch ca. 1-2 wochen und dann muss alles stehn! ![]() grüße yeve |
hifi-packman
11:28
erstellt: 18. Apr 2007, |
Klinke mich ma ein ... Habe bisher einen solchen ![]() Verstärker im Einsatz. Dieser arbeitet ohne zusäzliche Kühlung, welche die Gehäuseoberfläche bietet. Kann ich an 12V mit dem hier schon angesprochenem AMP wirklich mehr Leistung erwarten (Läuft auch ohne extra Kühlung nehme ich an)? Grüße, Dominik ![]() |
Yeve
11:47
hi Dominik , danke für den tipp! ich habe mir leider schon alles bestellt und hoffe das die sachen bald da sind.. werde dann hoffen das alles klappt und das fertige werk präsentieren!! *g* viele grüße Yeve |
hifi-packman
11:49
Freue mich auf die Schilderung deiner Erlebnisse! ![]() In meinem post steckt ja auch eine kleine Frage ![]() Welcher amp eignet sich besser? |
Yeve
11:54
also ich fühle mich da mal gar nicht angesprochen.. da ich mich überhaupt nicht auskenne... ![]() ![]() |
Rockford_:-D
15:41
welchen verstärker hast du nun gewählt den mit den 2x30watt rms ??? wenn ja kannst du dannach mal einen bericht schreiben wie dein verstärker so ist,, |
hifi-packman
15:49
#25
Was denkt ihr, wäre ein solcher meinem bisherigen Kemo (siehe meinen vorletzten post) überlegen? Ich denke da an Leistung Stromaufnahme Klanqualität Kabelsalat scheint er ja weitestgehend zu vermeiden ![]() |
Rockford_:-D
16:00
#26
also so wie ich denke ist da ein sehr leistungstarker IC verbaut so art tda 8560 Q genau hab ich ihn noch nicht angeschaut,,, wenn die was von 2x30 watt sinus sprechen hat er auf jeden fall viel mehr leistung wie deiner und er hat einen viel größeren kühlkörper ist somit auch überlastfähig,,, ich denke mal die klangqualität ist mindestens genauso gut wie deine nur du hast sogar noch hoch und tiefpassfilter usw+gehäuse chincheingänge ist scho sein geld wert und 6mal leistungsstärker wie deiner denn deiner schafft bei 12 volt maximal 10Watt wie gut sein wirkungsgrad ist kann ich nicht sagen aber er hat mindestens eine stromaufnahme bei voller leistung von 5-8A |
hifi-packman
16:09
#27
Bisher habe ich immer den Kemo gehabt (ist auch vor Überlastung / Überhitzung geschützt) Allerdings bin ich gerade dabei ein System mit Visaton BG20 aufzubauen... Dennoch bleibt es bei einem Akku von 7,2Ah. Würde sich eine Kombi aus dessen mit erwähnter Mini-Endstufe (2 x 30W) gut verstehen was die Leistungsaufnahme und Spieldauer anbelangt? Habe das Gefühl der Kemo ist was sparsamer, oh Wunder ![]() Jedoch wird der amp wohl kaum unter Extremlast spielen müssen ... Dominik ![]() |
Yeve
16:15
#28
also ich hab mir den hier bestellt... ![]() den rest alles bei pollin! (boxen, akku, stecker, kabel...) ich kann wie gesagt gerne mal berichten ob es das ist was ich gesucht habe.. denke das zum wochenende die teile alle da sind! grüße Yeve [Beitrag von Yeve am 18. Apr 2007, 16:16 bearbeitet] |
Rockford_:-D
16:21
#29
ja genau den meinte ich wenn du den getestet hast,, mich würds wirklich interessieren wie der klingt und wie viel leistung der wirklich bringt,,, 300 watt peak,,, naja und dann nur 60 watt sinus,,, naja sag einfach wie er ist ich hät auch scho ne verwendung so einer endstufe,, |
Yeve
16:46
#30
also wenn du die meinung eines "nicht" fachmannes hören willst.. kann gerne dann was dazu sagen... habe mir auch die boxen bestellt.. evtl. auch ausschlag gebend.. ![]() ![]() [Beitrag von Yeve am 18. Apr 2007, 17:04 bearbeitet] |
hifi-packman
16:52
#31
Kann die Links nicht öffnen ![]() Noch ne kurze frage: Es handelt sich ja um eine Stereo Endstufe. Allerdings muss das Signal an nur einen LS. Wie bündel ich das Signal? Geht das ohne weiteres? [Beitrag von hifi-packman am 18. Apr 2007, 17:00 bearbeitet] |
Rockford_:-D
17:03
#32
eben gar ned,, oder nur schwer,,, du könntest diese kanäle 1 ohm stabil machen indem du sie zusammenschaltest du benötigst aber dann ncoh eine beschaltung weil sie sich sonst ned vertragen des heißt du kannst nur einen benützten auch brücken geht ned weil sie intern scho gebrückt sind,, ich hab dass selbst erst vor ner guten woche gefragt,,, ^^ |
Yeve
17:05
#33
also der eine link müsste nun gehen.. den anderen mach ich gleich noch! |
hifi-packman
17:05
#34
Ach das ist ja doof ... Da überlege ich echt ob mir nicht die 10W des Kemo reichen müssen ![]() @ Yeve:
Der LS hat mich irgendwie abgeschreckt. Entscheide mich für den Visaton BG20, ist allerdings auch ein wenig teurer (27€ bei Strassacker). Freu mich immer mehr auf deinen Höreindruck! ![]() Wie schauts eigentlich aus, hast du vor Stereo laufen zu lassen? [Beitrag von hifi-packman am 18. Apr 2007, 17:12 bearbeitet] |
Yeve
18:25
#35
also irgendwie finde ich den zweiten lautsprecher nicht mehr.. schon komisch.. habe ihn evtl. übersehn... wieso haben dich die lautsprecher abgeschreckt?? naja das problem ist das das ganze so günstig wie möglich und gut sein soll! bin ja selber mal gespannt ob das ganze klappt... ![]() es soll ja nur einigermaßen laut und praktisch sein.. mehr anforderungen sind an die anlage nicht gestellt! ![]() |
mrlongie
18:26
#36
Da is weder nen TDA drin, noch hat der 30Wrms. An einem vollgeladenen Bleigelakku (12.7V) etwa 13Wrms. Wir haben ja nur die Betriebsspannung als maximum. Der KEMO schaffts vielleicht noch auf 5W. Zum Verbrauch: Der ist (fast wegen Ruhestrom) nur Leistungsabhängig. Zur Laufzeit: wenn man den 2x30W(13W) Verstärker nimmt, zieht dieser, je nach Musik, im Schnitt 1 bis maximal 1.5A vollausgesteuert. Bei 7.2Ah etwa 5-7h. Das sind meine eigenen Erfahrungswerte (Anlage siehe anderen Thread). Bei den Preisen für die 7.2Ah Akkus ist aber sicher ein 2. drin ![]() Der BG20 ist schon ne feine Sache. Hat auch ordentlich Wirkungsgrad. (sag ich als Visaton-Fan) [Beitrag von mrlongie am 18. Apr 2007, 18:30 bearbeitet] |
Yeve
18:39
#37
ich hoffe ich muss das nicht ganz verstehn oder? ![]() was heißt das dann im groben übersetzt? wenn ich mal vorsichtig wieder eine frage stellen darf.. ![]() |
mrlongie
18:46
#38
Was möchtest du denn genau erklärt haben? |
hifi-packman
18:47
#39
Hallo mrlongie! Ich denke auch, mit dem Visaton bestens bedient zu sein! Glaubst du, ich würde mit dem 13W amp (Danke fürs "erreichnen" ![]() ![]() |
Yeve
18:51
#40
naja wie schon mehrfach gesagt.. kenne mich nicht aus.. aber zum beispiel der erste satz?! Da is weder nen TDA drin, noch hat der 30Wrms. An einem vollgeladenen Bleigelakku (12.7V) etwa 13Wrms. Wir haben ja nur die Betriebsspannung als maximum.Der KEMO schaffts vielleicht noch auf 5W. was bedeutet das? |
mrlongie
18:51
#41
3-4dB mehr pro Lautsprecher. Die Leistung ist auch vollkommen ausreichend ![]() Drei Aspekte sprechen für den ebay-Amp (um den gehts doch???): Der ist billig, Stereo und man weiß was drin ist. - trifft alles nicht auf den Kemo zu bzw. wäre letzteres interessant. |
Yeve
18:56
#42
ok.. zwischenzeitlich hat mir jacky lee schon gesagt das es den bei elektonik-star genau so gibt nur ein kl. bisschen billiger... also ich denke ich höre mal auf euch mit fragen zu löchern warte ab wann die teile da sind bau es zusammen und überzeuge mich ob es das richtige ist! ![]() danke für die erklärung! ![]() |
mrlongie
18:57
#43
zu TDA:
zu 30Wrms: er liefert keine 30W verzerrungsfrei (und auch nicht verzerrt). zu 13Wrms: er liefert etwa 13W verzerrungsfrei pro Kanal. Betriebsspannung als maximum: Ein Verstärker kann am Ausgang nicht mehr Spannung liefern, als mir welcher er versorgt wird. Das begrenzt die Leistungsabgabe: bei 12V kann ein Sinus theoretisch noch bis 18W sauber Wiedergegeben werden. Der Verstärker kann aber nicht bis auf Betriebsspannung aussteuern, demzufolge ist die Leistungsabgabe noch geringer. Der KEMO schaffts vielleicht noch auf 5W: OK, sind rechnerisch 4.5W an 4 Ohm und 12V (ohne Verluste gerechnet), also eigentlich noch geringer. |
hifi-packman
19:00
#44
Ja, es geht um den Ebay amp im Vergleich zum Kemo. Und zwar in Verbindung mit dem BG20 (In meinem Falle). Dummerweise würde Mono völlig ausreichen, da nur ein Speaker in Betrieb ist ![]() |
mrlongie
19:04
#45
Du kannst vom eBay Verstärker nur einen Kanal verwenden oder nimmst den Kemo. Da du nur ein Lautsprecher nimmst, kann man meine Laufzeitangaben nahezu verdoppeln. Interessant wäre nur, wie hoch die Ruhestromaufnahme des Kemo ist. Die des TA8210 (im ebay Verstärker) liegt nämlich bei typischerweise 120mA und das wär mir für Mono schon ein wenig zu hoch. Kommt eben auf deine Laufzeitforderung bzw. Lautstärkeforderung an. Der eBay sieht außerdem besser aus ![]() Wird das eigentlich ein Projekt für Himmelfahrt ? ![]() [Beitrag von mrlongie am 18. Apr 2007, 19:04 bearbeitet] |
hifi-packman
19:19
#46
Nur einen Kanal zu verwenden wäre schon etwas doof, nicht? Mit Laufzeit und Lautstärke hast du schon die Wichtigsten Elemente genannt, genau darauf kommt es an. Doch wichtiger würde ich die Lautstärke gewichten, da 5-7h schon völlig ausreichend sind! Und da Lautstärke wichtig ist, würde ich den Visaton schon gerne anständig befeuern (ohne nur einen Kanal zu benutzen, der Gedanke ist nicht das Wahre).
Nein, für allgemeine feten ![]() Schau doch mal in meine Galerie (Siehe Signatur) unter "M-Cube" ... dort siehst du, wie mein Kemo bisher im Einsatz ist! ![]() ![]() [Beitrag von hifi-packman am 18. Apr 2007, 19:21 bearbeitet] |
mrlongie
19:39
#47
Also ich weiß nicht so recht, was daran doof sein soll, den Mono zu betreiben. Kaputt geht er davon nicht, schlechter klingen tut er desswegen auch nicht und weniger Leistung hat er auch nicht (pro Kanal). Nur könnt ich mir vorstellen, dass der Ruhestromverbrauch höher ist. Dein M-Cube sieht ja nicht gerade nach einem Wirkungsgradmonster aus (keine Kritik ![]() Wenn ich gerade so nachdenke: Wenn du die Leistung viertelst, erhälst du ganz grob die halbe Stromaufnahme. |
hifi-packman
19:45
#48
Er ist auch kein Monster an Wirkungsgrad! ![]() Daher die Überlegungen einer Neuanschaffung (Doch er hat mir immer treue Dienste geleistet, will das arme Kerlchen nicht schlechter machen als es ist! ![]() Mir gefällt an dem Gedanken, dem amp "Mono" zu betreiben nicht, dass ich nur einen Kanal, entweder den rechten oder den Linken, hören kann was sich bei einigen Liedern sicherlich miess anhören könnte.
Bitte um erläuterung! ![]() |
mrlongie
19:55
#49
Ähm, und wie soll das mit dem Kemo geht? Erst recht nicht! ![]() Unabhängig davon lässt sich sowohl für den Kemo als auch für den eBay eine kleine Schaltung zusammenstellen, die aus Stereo Mono macht. Unter umständen reichen 2 Widerstände. |
hifi-packman
19:59
#50
Beim Kemo habe ich jeweils Masse und Plus beider kanäle zusammengeführt. Somit höre ich nicht "nur" rechts bzw. links ... So ne Schaltung wäre wahrlich eine Überlegung wert! Wenn ich gesagt bekomme wie die auszusehen hat ![]() |
mrlongie
20:01
#51
Bitte um erläuterung! Angenommen wir geben nen Sinus mit Effektivspannung von 4V aus. An einem 4Ohm Lautsprecher entsteht dann etwa ein mittlerer Strom von 1A (4V/4Ohm), welcher von der Stromversorgung natürlich gefordert wird. Das entspricht 4W. (4V*1A) Der restliche Spannungsabfall vom Sinus zur Versorgungsspannung (mal den Strom durch den Lautsprecher P=U*I) wird natürlich in Wärme umgewandelt (desshalb schlechterer Wirkungsgrad bei kleiner Leistung). Halbieren wir die Effektivspannung: 2V Durch einen 4Ohm Lautsprecher fließt nun noch 0.5A (2V/4Ohm), welcher wiederum auch die Stromversorgung liefern muss, hat sich also halbiert. Die Ausgangsleistung beträgt aber nur noch 1W (0.5A*2V), also ein Viertel. Der Wirkungsgrad ist entscheidend schlechter. |
Tragbare Anlage Spawncer am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 24 Beiträge |
Tragbare Box bauen Welche Endstufe? NICELO am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 168 Beiträge |
Tragbare SOUND BOX am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 6 Beiträge |
An tragbare Box Netzteilanschluss hinzufügen Truz23 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Mikrofon an Tragbare Lautsprecher bendix04 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 5 Beiträge |
Suche sehr einfachen Bauplan für einen Verstärker Back-Ground am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 30 Beiträge |
Tragbare Radios mit vernünftigem Empfang Trollf am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
Tragbare PA hornhifi am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 3 Beiträge |
cd player "selber bauen" MaxBackstein am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 2 Beiträge |
Akku bauen als Netzteilersatz Reeb am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRobertwatry
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.783
