HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Tragbare Box bauen Welche Endstufe? | |
Tragbare Box bauen Welche Endstufe?+A -A |
NICELO
14:29
erstellt: 23. Apr 2009, |
Hallo, ich wollte mir für den Urlaub auch mal eine Box zum mitnehmen an den Strand bauen. Ich hier im Bord schon von vielen Projekten gelesen und trotzdem bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich wollte einen 12V/7Ah Bleigelakku benutzen, aber bei der endstufe bin ich mit sehr unsicher weil ich von denen gar keine Ahnung habe. Ich würde im Moment tendiere ich zur McFun B211, weiß aber nicht ob die was taugt. Die Endstufe sollte auf keinen Fall zu groß sein, aber trotzdem ein bisschen was leisten. Und brauchen alle Endstufen gleich viel Stromstärke und Spannung?? Würde mich über Hilfe freuen. NICELO |
Noopy
15:42
Servus! Nachdem bei dieser Art von Boxen meistens Ausdauer wichtiger als Lautstärke ist würde ich eher zu einem kleinen Verstärker raten. Vor allem bemerkt man ein paar Watt mehr eigentlich nur an der kürzeren Akkulaufzeit. Spannung brauchen die KFZ-Verstärker alle die gleiche nämlich 12V. Aber die Stromstärke variiert halt je nachdem wieviel Leistung du aus dem Teil ziehst also wie laut du aufdrehst. ...deinen Verstärker hab ich über Google grad nicht gefunden... Sonst noch Fragen? |
htpt1mo
15:43
für kleinere boxen reicht diese endstufe schon, aber sie kann maximal 2x 19watt sinus leisten und das nur bei ca 13,8V da dein akku nur 12 leistet wird sie höchsten ca 15 watt bringen... kommt also drauf an was du damit betreiben willst ? |
NICELO
16:09
danke schon mal für eure antworten @Noopy ![]() Das heißt wenn ich 4 statt 2 Kannale nutze is der akku schon viel schneller leer oder? @ htpt1mo bei den boxen weiß ich noch nicht so genau, vll welche aus ner heco oder lifeton box. Falls ich mir neue kaufe was würdet ihr mir empfehlen wenn ich einen tief und einen mitteltöner nehme?? |
Noopy
16:23
Ah, sowas hatte ich mal als 2-Kanaler, nicht schlecht... Du hast´s erfasst: wenn du alle 4 Kanäle belastest kann der Verstärker mehr Strom ziehn und die Batterie is schneller leer. ...kommt natürlich auch immer drauf an wie man audreht... Ich würd einen Tief-Mitteltöner nehmen und dazu eine passenden Hochtöner oder gleich ein Koaxialsystem, wird wohl das vernünftigste sein. ...auch wegen der Baugröße... |
4choizz
16:27
hab mir so ne kiste auch letzten Sommer gebaut ![]() Bei mir is ne Toxic TX-100 drin, die es aber auchnoch in zahlreichen Versionen als Nachbau gibt. Auf volllast zieht sie 4A meine ich. Ich denke mal ich würde sie aber eh nur bei ca. 70% laufen lassen, da sie sonst doch hörbar verzerrt. Heißt du könntest mit deinem Akku knapp 2 Stunden hören wenn ich mich jetzt nich komplett verrechnet habe. Haste den Akku denn schon gekauft ? Guck mal sonst bei Pollin, da gibt es die gebraucht und noch weitaus größer. Habe für meinen 7Ah-Akku glaube ich 12 Euro bezahlt. Du könntest sonst natürlich auch eine Endstufen pro Lautsprechen, bzw Kompo nehmen, was meiner meinung nach allerdings nicht viel Sinn macht, da die Power DEUTLICH ausreicht um die LS in maximalhub zu spielen. Das einizgste was ich dir noch raten kann, was ich zb total falsch gemacht habe, ist das Gehäuse innendrinn trennen, damit sich die LS nich gegenseitig beeinflussen. Lange genug austrocknen lassen bevor die LS reinkommen (dies dichtungszeug is doch ganzschön gifitg zu deiner Zentriermembran). joa und dann viiiiel Dämmwolle rein und den Hochpass würde ich schon so auf 100 Hz drehen... Aber bilder sagen vllt nochmal ein wenig mehr: ![]() ![]() ![]() ![]() |
4choizz
16:29
Hoppala, hätte mir die McFun vllt vorher angucken sollen... also is die selbe wie die Toxic TX-100. Kaufen. Läuft gut. ![]() |
NICELO
16:37
@Noopy Koaxial is ne gute idee werd gleich mal bei ebay gucken @4choizz Hm bei pollin kostet 7 Ah schon 18 Euro und noch mehr mit mehr Ah und die dinger sollten nicht zu groß und zu schwer werden |
NICELO
16:44
achja und schließt man einen Koaxiallautsprecher an einen oder an 2 anschlüße? |
Knobikocher
16:50
1 Anschluss normalerweise. Ausser der Hochtöner und der Tieftöner haben getrennte Anschlüsse - eher unüblich. |
Noopy
16:56
Ich weis nich ob das bei einer solchen Box recht viel ausmacht... |
NICELO
16:56
Noopy
16:58
Die zweiten haben den größten Wirkungsgrad (dB), ansonsten is es ziemlich egal welche von den Teilen du nimmst... |
NICELO
17:08
Gut danke aber sind die denn auch ganz gut?(weil die ja ziehmlich billig sind) |
4choizz
17:18
also die Lautsprecher die du da rausgesucht hast sind mist... die haben plastikmembrane und lösen sich meist schon bei 10W in pulver auf. willst du denn einen oder 2 Lautsprecher drin haben ? Bevor du jetzt irgend so nen überteuerten billig-scheiß kaufst, würde ich dir emphelen nen einzelnen koaxial oder Triaxial Lautsprecher in 8 Zoll (200mm) zu nehmen. Wir kommen zu den Vorteilen: - mehr Tiefgang - *warscheinlich* höherer Wirkungsgrad - selbe Membranfläche - du musst weniger Löcher sägen =P - und das A und O: guck mal bei ebay nach sowas. ist doch schon öfter der fall das jemand einen seiner LS durchschießt und den anderen dann noch bei ebay reinstellt. oder einfach mal hier im forum fragen. zur not nen paar. aber gebraucht is immer gut. Halte dich mal an so marken wie Pioneer, JBL, Sony, Blaupunkt, Infinity oder Magnat tut's auch... |
l!l_wayne
17:31
4choizz
17:43
Ufff... du stellst fragen... Außenmaße: 48 x 20 x 20 cm Innen drin is dann natürlich die Endstufe, der Akku, Frequenzweichen und Dämmmaterial. Nen Arbeitskollege hat seine mit koaxlautsprechern aufgebaut und ich schätze 2 Liter kleiner. Also man merkt dass ein großes Volumen (wie auch im Subwoofer bau) schon deutlich tifere Frequenz rausgibt, allerdings auch leichter anfängt zu dröhnen. deshalb unbedingt High-Pass verwenden. Also der Klang is überraschend gut. Besser als jede Hutablage in jedem Fall, was ja eig auch logisch is, da die LS auf nem bestimmten Volumen spielen. Bei mir kommen zwar die höhen zu kurz, aber das liegt dadran dass ich die Hochtöner kaputt gemacht habe^^ Durch den viiiel tieferen Frequenzgang zieht das eigentlich auch so gut wie alle gettoblaster in der preisklasse ab. das einzigste was sich sonst noch besser anhört wäre der "Velocity2go". Is auch so nen tragbares teil und läuft sogar mit AA-Batterien (man staune)... |
l!l_wayne
17:49
ok, vielen dank!!! wollte mir fuer ein gleiches projekt erst die mcfun silverstar 300 holen aber die Toxic TX-100 sieht besser aus,ist die endstufe deiner meinung nach gut verarbeitet?MFG RONNI |
NICELO
17:55
Ich hab zuhause noch 2 große boxen von Heco stehen vom Flomarkt waren super billig weil die höhe kaputt is der Tieftöner is 22 cm und der mitteltöner 10 cm im Durchmesser 150 Watt belastbar und 4-8 ohm sind die brauchbar? |
NICELO
17:58
und @ der verrückte gefällt dir die farbe nicht? McFun gibts in schwarz silber und rot aber is ja das selbe modell |
l!l_wayne
18:03
achso .ok danke was hast du fuer die heco ls bezahlt? stell doch bitte mal ein foto rein. da die hochtoener durch sind und es bestimmt stand ls sind, sind sie fuer das projekt moeglicherweise unbrauchbar. guck mal nach mac audio coaxe die sind sehr billig und klingen gut.MFG RONNI |
Noopy
18:04
Den besten Klang gibt´s aus den Ebay-Dingern sicherlich nicht, da würd ich mich auch eher an die Lautsprecher halten, die 4choizz in den Raum gestellt hat... @4choizz: Mich würd´s immernoch interessieren ob/warum es bei so einer Box so wichtig ist die Lautsprecher innen zu räumlich zu trennen? |
4choizz
18:07
@DER_VERRÜCKTE: Das ist doch völlig wurst wie sie aussieht. wenn die ersmal in der Kiste drin is, siehts doch eh keiner mehr. guck mal ein bißchen rum. von der art gibts viele, die warscheinlich sogar vom selben hersteller gebaut werden. sind so ab 15 Euro zu haben wenn man ein wenig vergleicht... .... Also wichtig wäre 150W Sinus oder Spitze? Sprich RMS oder Peak? Also ich würde die Idee geil finden, deinen Verstärker und den Akku einfach direkt mit in eine von diese Boxen zu bauen und nen Tragegriff an die Seite ; ) Ich meine guck mal, du hast ein PERFEKT abgestimmtes Gehäuse für deine LS und musst nichma mehr Holz kaufen. Weichen werden wohl integriert sein denke ich?! Dann hohlste dir noch nen neuen Hochtöner und die Kiste is auch schon fast fertig... Unterschätze nich was son Gehäuse kostet, wenn du ersma noch Holz, Schrauben, Acryl, Lack / Stoff und Schutzgitter kaufen musst. Von der arbeit ganz zu schweigen. 4-8 Ohm is perfekt... Es bietet sich dann eben der gebrückte Betrieb an, sonst bekommst nen 22cm woofer auch nich richtig in schwung... PS: SOLLTEST du doch noch welche kaufen, überleg dir ob du einzelne Lautsprecher wie bei deinen alten Boxen oder Triaxiallautsprecher nimmst. weiß jetzt nich wie gut du dich auskennst. |
NICELO
18:08
@der verrückte 0,5 Euro das stück aufm Flohmarkt die höhe von nur einer is kaputt. ![]() |
htpt1mo
18:11
#25
ich habe diese 2 lautsprecher verbaut ![]() auch mit einem 7ah akku und einem gebautem verstärker ( tda 1557q) 2x 20 watt, bin voll und ganz zufrieden sehr laut und der bass ist in geschlossenenräumen auch zu hören.. vor allem für das geld @ 4choizz das mit den membranen kann ich nicht bestätigen das diese sich ablösen...nur weils vieleicht bei dir mal passiert ist heisst es nicht das es sich bei allen ablösen.. |
NICELO
18:15
#26
ich bestelle einfachmal die Endstufe und Probiere die Boxen dann einfach mal aus. @ 4choizz zum glück ist ein guter freund von mir sohn von nem schreiner also kriege ich material und super geräte und hilfe umsonst ![]() |
4choizz
18:15
#27
achja hier zum räumlichen trennen... pass up... Die LS spielen nicht 100% in der selben Phasenlage, was soviel heißt, wie wenn der eine seinen Bassschlag raushaut und nach vorne geht, geht der ander vielleicht erst 0,000000001 sekunden später raus, was eben zu nachteilen führt. Außerdem hast du ja ein Stereo-Signal bei dem Rechts und Links unterschiedlich ist. Kleines Beispiel: Du hast 2 Lautsprecher drin, aber nur 1 angeschlossen. Wenn dieser nun nach innen geht, wird durch den überdruck im Gehäuse der andere nach außen gedrückt und andersrum genauso. Bei Mehrwege bzw Standlautsprecher ist das aber egal. Ich hab auch keine ahnung ob das jetzt was bringt oder man es hört. Theorie und Praxis sind ja auch immer noch 2 verschiedene Paar Schuhe... Habe das mit dem Beispiel übrigens mal ganz einfach getestet: Einen der Chinchstecker gezogen. Da sind echt beide Membrane so stark am wackeln dass du nich siehst welche spielt und welcher der mitläufer is. hoffe das war jetzt alles so richtig O.o |
NICELO
18:19
#28
für alle die sich noch die endstufe kaufen wollen ![]() -Kaum schlagbares Preisleistungsverhältniss -Super viel zubehör |
Noopy
18:19
#29
Hm, will nicht so recht glauben, dass die Mini-Phasenverschiebung wirklich groß was ausmacht und nachdem die Stereosignale bei 08/15-Musik auch nicht so unterschiedlich sind... Sorry, bin manchmal ein bischen unverbesserlich... Nix für ungut... ![]() |
htpt1mo
18:20
#30
man kann ja auch die lautsprecher so anschließen das beide zusammenspielen und nicht gegeneinander... oder man baut eine trennwand in die kiste... auserdem soll das ja eine funbox mit akku werden und keine highend version... auserdem bewegt sich bei kox system sowieso nur der membran vom tieftöner... hier noch ein bild von meiner recht kompakten box 40x25x25/12: ![]() |
Noopy
18:24
#31
Ich schätz mal davon ist 4choizz schon ausgegangen, extra phasenverkehrt anschließen wär ja schon schön dumm... ![]()
Die hilft bei phasenverkehrt angeschlossenen Boxen auch nicht mehr viel... Jetzt fühl ich mich genötigt auch meine Anlage hochzuladen: ![]() ![]() |
4choizz
18:25
#32
@htpt1mo: nein nein, du hast recht das haut schon alles ganz gut hin, also man kann da auch wirklich glück haben. Allerdings sind das schon öfter sehr weiche plastikmembrane oder? weißte das von deinen zufällig? bzw gibt mal nen klangurteil. würde mich voll interessieren, weil ich so welche bis jetzt noch nie richtig verbaut gehört habe. Aber grundsätzlich würde ich halt zu gebrauchten von ebay tendieren. und wenn es nen einzelner ist... wer will den denn schon haben?! da wird so gut wie niemand drauf bieten und für sehr sehr kleines geld kannste dann nen sehr vernünftigen LS bekommen. @nicelo: geile Sache, dann haste doch eine Kiste die komplett funktioniert. Probier das mal aus mit dem mini-verstärker und nich vergessen hier zu berichten wie's sich anhört ![]() der preis war so aber nich richtig oder? nen halben Euro pro stück? sehr nice^^ |
NICELO
18:28
#33
dochdoch der preis stimmt so die ältere frau wollte die einfach los werden hab sogar noch standfüße bekommen:D @Noopy deine kist sieht ja mal richtig geil aus hoffe ich krieger das in der verarbeitungsqualy auch hin |
4choizz
18:30
#34
achwas... die von Noopy find ich geil xD nee, also ich rede ja nur von einer winzigen kleinen Trennwand dazwischen. dann kommt eben der Amp nach recht und der Akku nach links und nen kleines loch für Kabel was man wieder verkleben kann. Ich sag ja, ich hab kein plan ob es nen unterschied macht, aber den versuch wär's doch wert oder ? |
Noopy
18:33
#35
Mercimerci, wenn ihr den Rest dazu sehen wollt: ![]() Die Jukebox1 war der Vorgänger dazu... Aber perfekt ist die Verarbeitung noch lange nicht, die "Bedienelementtafeln" hätte man versenken können, die Kanten abrunden und den Deckel etwas anders bauen damit man oben die Flügelmuttern nicht braucht... Aber ich bin zufrieden! ![]() Zum Trennwandthema: Klar, kann´s nur besser machen! Bei mir war damals im Vordergrund gestanden das Teil möglichst klein zu bekommen... |
htpt1mo
18:37
#36
ganz ehrlich am anfang hatte ich von diesen ls auch gedacht alles müll... dann hab ich mich getraut welche zu bestellen auch noch extrem billige... ![]() ![]() |
4choizz
18:47
#37
*applaus an Noopy spendier* echt geile Sachen auf deiner Seite. In welcher Stadt studierst du ? |
Noopy
18:57
#38
Nochmal dankeschön! ![]() Bin seit 3,5 Jahren in München... |
l!l_wayne
22:25
#39
NICELO
22:33
#40
@der verrückte also bei dem video bin ich mir ja nicht so sicher, aber das is eben alles das gleiche Modell (McFun/Toxic) und ich habe von vielen gelesen dass das ding eben echt gut ist und völlig ausreicht, habs auch gerade bestellt. und bei den boxen glaube ich auch nicht das die schlecht sind, hör mich einfach nochmal um unversuchs mit den Hecos fürs erste. Wenn die endstufe dann da ist und ich ein bisschen rumprobiert habe werde ich meine Ergebnisse mal posten |
l!l_wayne
22:38
#41
super freu mich schon ![]() ![]() |
l!l_wayne
15:05
#42
erstellt: 28. Apr 2009, |
und ist die stufe bald da? |
NICELO
15:50
#43
hab erst vor kurzem überwiesen.. denke so donnerstag oder freitag |
l!l_wayne
12:04
#44
erstellt: 03. Mai 2009, |
Ist sie jetzt endlich da? ![]() ![]() |
NICELO
13:33
#45
erstellt: 04. Mai 2009, |
Is da aber kauf die nicht.. hab die richtig angeschlossen mit richtigerspannung und so weiter die is angegangen nur kam aus den boxen nichts raus dann hats gestunken is wohl irgendwas durchgebrannt obwohl es nicht an einer falschen stromquelle gelegen haben kann und auch ein wiederstand dazwischen war 20 Euro in den Wind geschossen.. ![]() |
l!l_wayne
14:55
#46
tut mir leid für dich.das war dann die drall endstufe, werde mir wohl das "original" mcfun stüfchen holen. stell bitte mal bilder vom inneren der drall stufe rein.MFG RONNI [Beitrag von l!l_wayne am 04. Mai 2009, 15:20 bearbeitet] |
c-a-p
11:02
#47
erstellt: 05. Mai 2009, |
Hallo zusammen! Ich versteh das Problem nicht ganz. Du hast die Stufe doch von einem Händler gekauft oder? Da ist dann auch Garantie / Gewährleistung drauf. Außerdem kannst du ja auch von deinem dir gesetzlich zustehenden Rückgaberecht gebrauch machen ohne Gründe angeben zu müssen. Da hat der Händler keine Chance, das muß er akzeptieren. ![]() Im Prinzip sind die kleinen Amp's alle gleich aufgebaut. Meißt ist der TDA8560Q oder TDA1553Q drin. Da kommt genau das selbe raus, wie aus den normalen Autoradios von bekannten Herstellern. 20 - 22W RMS. Nur eben nicht 4x sondern 2x. Zu den Lautsprechern: Ich habe mir vor kurzem ein Gehäuse gebaut mit einem Sony CD-Radio, zwei Pioneer Lautsprechern und einem Laptop-Schaltnetzteil. Das Ganze steht bei mir im Badezimmer. (Ich brauch einfach immer Musik ![]() Klanglich bin ich davon äußerst positiv überrascht! Dachte, es wird etwas an den Bässen fehlen, weil die LS nur 10cm sind, aber weit gefehlt! Auch von der maximal möglichen Lautstärke her (ohne Verzerrugen) fehlt sich nix. Für eine Gartenparty gut ausreichend! Mein Netzteil bringt 4,5A bevor es abschaltet. Bei Vollgas ist nichtmal ein flackern der Radiobeleuchtung zu bebachten. Der selbst ohne Ton (also Lautstärke auf Minimum) schon 1,5A haben will (CD-Betrieb). Sprich es sind für den Verstärker noch maximal 3A übrig bei voller Lautstärke. 3A bei einem 7AH Akku würde gute 2 Stunden Laufzeit ergeben. Wobei die 3A ja auch nicht ständig gezogen werden. Also ist eher mit 3 - 4 Stunden Betriebszeit bei einem 7Ah Akku zu rechnen. Bei voller Lautstärke versteht sich. ![]() Lautsprecher habe ich diese verwendet, im geschlossenen Gehäuse, beide räumlich voneinander getrennt: ![]() Die Lautsprecher sind zwar mit einem relativ schwachen Wirkungsgrad angegeben, aber dafür wenigstens bei einem Watt. Ist also dann ein aussagekräftiger Wert mit dem man was anfangen kann. Sehr viele Hersteller geben den Wirkunsgrad einfach nur in dB an (bei welcher Leistung?). Oder bei irgend einer Spannung. Das muß man dann natürlich erst noch umrechnen auf die Leistung. Klanglich habe ich bis heute noch nix unter 50.- € gehört was mich überzeugt hätte. Bin immer wieder bei Pioneer gelandet. Preis / Leistung: 1a Ich würde diese Kombination immer wieder genau so machen wie oben beschrieben. Ich kann gerne das Volumen noch mal nachrechnen, falls Nachbauinteresse besteht. ![]() Ein Vorteil von den kleinen Lautsprechern ist eben auch das Gewicht und das kleine Volumen dafür ![]() Gruß Flo |
NICELO
13:57
#48
Ja das Problem is nur dass der Strom abends ging nächster morgen: neu angeschlossen und die power is aus hab alles abgeschlossen gehabt und schon die bewertung abgegeben. hab ich dann noch garantie anspruch??? |
htpt1mo
15:56
#49
natürlich du hast gesetzliche 2 jahre garantie drauf da spielt doch eine bewertung keine rolle! |
NICELO
21:07
#50
gut danke dann werd ich mich mal drum kümmern ![]() |
l!l_wayne
12:14
#51
erstellt: 14. Mai 2009, |
hier tut sich ja nich mehr so viel ![]() ![]() MFG |
Tragbare SOUND BOX am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 6 Beiträge |
Tragbare Anlage Spawncer am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 24 Beiträge |
An tragbare Box Netzteilanschluss hinzufügen Truz23 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Mikrofon an Tragbare Lautsprecher bendix04 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 5 Beiträge |
tragbare komplett anlage Yeve am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 106 Beiträge |
Tragbare PA hornhifi am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 3 Beiträge |
Eigene endstufe Bauen? Nophatus am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe/verstärker selbst bauen chrishemberger8 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 15 Beiträge |
A/B Box bauen XJ-Rider am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe, welche Möglichkeiten? allien007 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
