Kopfhörer in Line-In-Signal "umwandeln"
m3x
#1 erstellt: 20. Apr 2007, 09:40
Habe mir Boxen für unterwegs gebaut (Also kleinen verstärker vor 2 Lautsprecher gehängt, mit Klinkeeingang für den Kopfhörerausgang meines MD-Players, versorgt über einen 12 Volt akku). Funktioniert auch soweit ohne Probleme. Jetzt wollte ich allerdings ein VU-Meter ins Front-Panel einbauen, also ab ins Internet, gegoogelt, 2 tage später war das "Teil" fertig;). Problem: Das VU-Meter mag nur Line-In! Wie bekomme ich jetzt den Kopfhörerausgang in ein Line-In-Signal umgewandelt? Weil der Verstärker braucht den Kopfhörerausgang.
Hier der Link zu der Bauanleitung des VU-Meters: Link
Währe super wenn Ihr mir helfen könntet!
-3dB
#2 erstellt: 20. Apr 2007, 09:53
Hallo ?
und willkommem hier im Forum.
Line-In ist nur eine Bezeichnung für einen Hochpegeleingang.
Sollte dein Kopfhörerausgang die LED-Zeile nicht zufriedenstellend treiben können müsste man die Beschaltung geringfügig ändern.
Info unter: http://www.national.com/pf/LM/LM3914.html
Gruß Wilhelm
m3x
#3 erstellt: 20. Apr 2007, 10:21
ehm okeee und was? by the way: ich hab den LM3915
m3x
#4 erstellt: 20. Apr 2007, 12:59
m3x
#5 erstellt: 22. Apr 2007, 10:27
weiß niemand ob es mit dieser schaltung besser ist?
http://home.berg.net/opering/projekte/38/index.htm
kore
#6 erstellt: 23. Apr 2007, 09:36
nimm die mit den 3914/3915.
warum ? ganz einfach. der vorteil deiner letzten nachgefragten schaltung liegt einzig im vorverstärker, der das signal nicht beeinflusst. relativiert zum einsatzzweck bringt dir das nichts. du würdest keinen unterschied hören, ob das signal nun ein hundertstel mehr klirrt oder nicht. draussen hast du mehr umgebungsgeräusche. der aufwand sowas zu bauen ist auch etwas höher.
mit dem 3915 hast du einen treiber, der eine interne abstufung von 3dB zwischen den LEDs hat. eine lineare anzeige wäre schon doof, weil du die kaum sehen würdest, wenn du mal leiser machst, und sehen willst du ja was, oder?
wie kommst du an ein line-signal? nimm einen stereo klinken adapter, der dir am ausgang eben 2 stereo-buchsen abietet. bei reichelt ist das dieses hier: "NTA 195"
zum abgleich: das ist soweit auch kein problem. ein line-out hast du doch quasi. was du nun machen kannst, ist, das vu-meter abgleichen. nimm einen testton auf. 1khz 0dB und gleiche das vu-meter damit ab. aufschluss gibt dir das datenblatt eines herstellers. am besten macht man sowas mit zwar mit oszilloskop oder mit multimeter (muss aber bei 1kHz auch vernünftig messen. wenns nicht hilft, muss der kopfhöere herhalten und dann mal hinhören, wenns verzerrt. allerdings muss ichs nicht so tun, ich hab ein oszilloskop, wenn ichs brauch (blödes fiepen)
viel spaß beim basteln
Symmetrische Signal in ein unsymmetrische Signal umwandeln
Blacky.. am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  7 Beiträge
Symmetrisches Signal von Stereo in Mono umwandeln
der_Flo am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
Mehrere Line-Signale auf mehrere Kopfhörer mischen
JasDA am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  6 Beiträge
Line Signal Stereo -> Mono
Ton32 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  4 Beiträge
Dauersignal in Impuls umwandeln?
Manni_L. am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  10 Beiträge
Line In/Out Pegel
Mecler am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  10 Beiträge
Basic Noob-Frage: Stereo in Mono umwandeln
ForenSeil am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  4 Beiträge
2 Line out in 1 Line in verbinden
Kaiser12 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  6 Beiträge
passiver Line-Signal-Umschalter - worauf achten?
joTkAer am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  9 Beiträge
12,6 Volt ac in 12,6V dc umwandeln
Ralf_K. am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedJohn27
  • Gesamtzahl an Themen1.555.698
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.221
